Topic: Velocità del loop Mega 2560 (Read 32097 times) previous topic - next topic
pablos71
Jan 07, 2013, 11:48 am Last Edit: Jan 09, 2013, 11:18 am by pablos Reason: 1
Ho voluto per curiosità vedere quanti cicli loop fa il mio arduino in un secondo con un programma a vuoto.
Possibile che su 16MHz di clock arrivo a 80Khz (80.000 cicli) ???
Dove vanno a finire tutti quei Mhz, va bene che ci sono un po' di cosette da gestire nel micro, ma secondo me è una perdita enorme di risorse.
ciao
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
PaoloP
pablos71
Hai provato lo speed test? --> http://playground.arduino.cc/Main/ShowInfo
no non ho provato, a me interessa sapere quante volte mi esegue il loop
Code: [Select]
unsigned long preMillis=0;
unsigned long counter=0;
void setup(){
void loop (){
counter++;
  if(millis() - preMillis >= 1000)
      preMillis = millis();
      Serial.println((String)counter);
      counter=0;
pablos71
#3
Jan 07, 2013, 12:30 pm Last Edit: Jan 07, 2013, 12:41 pm by pablos Reason: 1
La curiosità è nata dal fatto che avendo una Mega con 70 pin utilizzabili, mi chiedevo se era davvero utile convertire tutti i cicli for di digital.write(x,0) e digital.read in  PORTxx |= _BV(PORTxx); e PINxx
e direi proprio di si!!  il tempo si dimezza quasi, un programma molto lungo, va ottimizzato al massimo, sapevo che era + veloce la manipolazione delle porte, ma non sapevo quanto :)
Code: [Select]
void setup(){
void loop (){
 /* accendi il led */ //44
 //PORTL |= _BV(PORTL5);
 /* spegni il led */ //44         questo lo fa 76.123/sec
 //PORTL &= ~_BV(PORTL5);
 digitalWrite(44,1);
 digitalWrite(44,0);//            questo lo fa 38.324/sec
counter++;
      counter=0;
leo72
La lentezza della digitalWrite è rinomata. La digitalWrite esegue diversi controlli, primo fra tutti vedere se stai lavorando su un pin PWM, nel caso disattiva il corrispondente segnale ecc... Alla fine tutta 'sta roba la paghi.
qsecofr
Code: [Select]
void setup(){
void loop (){
counter++;
      counter=0;
però questo programma non è esattamente scevro di operazioni... incrementa un long chiama la millis (che chissà quante operazioni fa) , sottrae due long, compara... quanto impiega una funzione millis?
la seriale poi ... presumo venga gestita ad interrupt?
pablos71
Bhe la seriale è l'unica istruzione che impegna il micro alla fine del secondo trascorso
pablos71
Certo che è rinomata, ma sono quei miseri 80.000 cicli a vuoto che mi lasciano perplesso, tu stesso in qualche post non ricordo quale, hai detto che vengono impegnate librerie che non vengono usate, vabbè era un appunto nulla di grave  :D :D
ciao
qsecofr
si quella non mi preoccupa... però sta all'ascolto sulla seriale... questo mi preoccupa di più ma non tanto...
imho il problema è il millis... e vorrei (ma ora no posso) fare un esperimento... 80000?
Code: [Select]
setup
cont = 0
oldmillis = millis
loop
cont ++
if cont > 100000
   serial print millis()-oldmillis
   oldmillis = millis
   cont =0
endif
capito cosa vorrei fare? quanti millis impiega ad incrementare una variabile e testare la stessa 100000 volte?
vorrei quasi scommettere  che questo ciclo te lo fa in un 10-15 clock... 1 megahz... stasera provo.
marcello.romani
Per curiosità ho fatto qualche esperimento:
Code: [Select]
unsigned int cnt = 0;
const unsigned int CNT_MAX = 65000;
unsigned long prevMillis = 0;
    cnt++;
    if (cnt > CNT_MAX)  {
        Serial.println(millis() - prevMillis);
        prevMillis = millis();
        cnt = 0;
Tempo medio: 230 ms
65000 / 0,230 = 282608 chiamate di loop() al secondo
Modificando le prime due righe in:
Code: [Select]
unsigned long cnt = 0;
const unsigned long CNT_MAX = 65000;
Tempo medio: 278 ms
65000 / 0,278 = 233812 chiamate di loop() al secondo
astrobeed
Il tuo non è un programma a vuoto, contiene calcoli con valori long che richiedono molti cicli macchina.
Questo è un programma quasi  a vuoto:
Code: [Select]
   pinMode(13, OUTPUT);
PORTB = 0xff;
PORTB = 0x00;
Le due scritture dirette su PORTB richiedono solo 125 ns, come evidenziato nell'immagine allegata della misura sul pin 13 con un DSO, mi è toccato fare una foto al volo della schermata perché vicino al pc ho il Tektronix per il quale non tengo installato il software per scaricare le schermate.
Come si vede la frequenza per questo loop è 1.06 MHz, il periodo necessario per la sola loop, è di 875 ns - 62.5 ns = 812.5 ns = 13 cicli macchina.
Comunque no ha molto senso parlare di massima velocità della loop visto che in realtà dipende da quello che fai al suo interno a cui devi sommare 875 ns ( ~1.43 MHz) per la sua durata reale
Scientia potentia est
pablos71
@Astro, mi rendo conto che non è proprio a vuoto, ma tu hai un oscilloscopio eheheh io non potevo farlo se non contando approsimativamente i secondi, grazie per la prova a banco (o l'avevi già fatta :) )
é anche molto probabile che il mio millis che parte al reset è già abbastanza avanti, il valore di paragone che uso è comunque una costante dove lo stesso errore viene riportato ogni volta che aggiungo un pezzetto di prova.
Il mio programma su arduino 2560 è diventato quasi 2000 righe con un 60k circa occupati e ho notato tristemente che nel loop ci passa circa 23 volte al secondo cercavo di capire facendo piccoli pezzi alla volta quale fosse la procedura migliore per migliorarne le prestazioni
ciao
pablos71
@tuxduino
Quote
Tempo medio: 230 ms
A me il tuo sketch mi da meno della metà 131000 circa, allora sto arduino ha dei seri problemi!!!
ciao
marcello.romani
Che velocità hai impostato per la seriale ?
pablos71
#14
Jan 07, 2013, 04:25 pm Last Edit: Jan 07, 2013, 04:39 pm by pablos Reason: 1
9600 ma che importa, non la usa fino a quando l'if non è vero, tra l'altro l'attivo dopo....
Code: [Select]
void setup() {}
   cnt++;
      Serial.end();
       cnt = 0;
ps .. ho provato anche con 115200 è uguale il risultato 0.495 anche  Serial.begin nel setup, cambia nulla
Può darsi che la mega debba fare più cose e quindi più lenta tu di quale MCU parli?
