Topic: Velocità del loop Mega 2560 (Read 22166 times) previous topic - next topic
pablos
#45
Jan 08, 2013, 10:50 am Last Edit: Jan 08, 2013, 10:55 am by pablos Reason: 1
Ieri abbiamo caricato lo stesso programma test ? con risultati dimezzati? La mia mega R3 è nuova non ci ho collegato praticamente nulla, quello che ho fatto è tutto software, non ho potuto anche accidentalmente danneggiarla.
@tuxduino ieri ti ho chiesto su quale scheda hai ottenuto quei risultati?
Ancora oggi non lo so, presumo sia una Uno.
@Astrobeed ieri mi hai dato una frequenza misurata con l'oscilloscopio, ma non hai detto su cosa lo hai fatto
( ~1.43 MHz) per la sua durata reale
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
tuxduino
Ieri abbiamo caricato lo stesso programma test ? con risultati dimezzati? La mia mega R3 è nuova non ci ho collegato praticamente nulla, quello che ho fatto è tutto software.
Forse mi sono perso la domanda, comunque sì, è una UNO R3.
astrobeed
Se leggi bene ho messo pure lo sketch di test, ovvero una loop completamente vuota salvo due scritture dirette su PORTB per commutare tutti i pin tra 1 e 0 in modo da poter effettuare la misura, quella è la velocità a vuoto della loop, o meglio è il tempo richiesto dalla loop che va aggiunto al tempo necessario per eseguire lo sketch.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
pablos
#48
Jan 08, 2013, 11:01 am Last Edit: Jan 08, 2013, 11:03 am by pablos Reason: 1
Parlammo e non ci capimmo ... non guardarmi non ti sento :)
Su quale MICRO?
astrobeed
Su quale MICRO?
Arduino UNO quindi ATmega328 @16 MHz, intanto ecco il test che avreste dovuto fare fin da subito invece di fare congetture, ovvero usare lo speed test dello sketch showinfo sia sulla UNO che sulla MEGA2560.
Code: [Select]
Mega 2560
Speed test
F_CPU = 16000000 Hz
1/F_CPU = 0.0625 us
The next tests are runtime compensated for overhead
  nop                       : 0.063 us
  avr gcc I/O               : 0.125 us
  Arduino digitalRead       : 6.355 us
  Arduino digitalWrite      : 6.795 us
  pinMode                   : 4.753 us
  multiply volatile byte    : 0.632 us
  divide volatile byte      : 13.018 us
  multiply volatile integer : 1.450 us
  divide volatile integer   : 15.723 us
  multiply volatile long    : 4.658 us
  multiply single float     : 7.740 us
  multiply double float     : 7.743 us
  divide double float       : 83.453 us
  itoa()                    : 16.673 us
  ltoa()                    : 240.478 us
  dtostrf()                 : 79.553 us
  random()                  : 95.253 us
  y |= (1<<x) with volatile : 0.569 us
  bitSet() with volatile    : 0.569 us
  analogReference()         : 0.820 us
  analogRead()              : 111.928 us
  analogWrite() PWM         : 8.558 us
  delay(1)                  : 1003.978 us
  delay(100)                : 99999.976 us
  delayMicroseconds(1)      : 1.009 us
  delayMicroseconds(5)      : 4.783 us
  delayMicroseconds(100)    : 100.378 us
UNO
Speed test
F_CPU = 16000000 Hz
1/F_CPU = 0.0625 us
  nop                       : 0.063 us
  Arduino digitalRead       : 3.650 us
  Arduino digitalWrite      : 3.903 us
  pinMode                   : 4.623 us
  divide volatile byte      : 12.893 us
  multiply volatile integer : 1.449 us
  divide volatile integer   : 15.223 us
  multiply volatile long    : 4.530 us
  multiply single float     : 7.113 us
  multiply double float     : 7.108 us
  divide double float       : 79.978 us
  itoa()                    : 16.488 us
  ltoa()                    : 239.478 us
  dtostrf()                 : 79.303 us
  random()                  : 94.253 us
  analogReference()         : 0.695 us
  analogRead()              : 111.978 us
  analogWrite() PWM         : 11.608 us
  delayMicroseconds(1)      : 0.883 us
  delayMicroseconds(5)      : 4.656 us
  delayMicroseconds(100)    : 100.228 us
Come si vede l'unica differenza è solo nella digital read/write, che ci mette quasi il doppio sulla 2560, per via del maggiore di pin da gestire, tutto il resto è identico.
Va da se che a seconda dell'uso della digital read write all'interno dello sketch questo può portare ad un certo impatto sulle prestazione della MEGA2560, però a meno che lo sketch non faccia altro che leggere/scrivere in continuazione su i pin, e senza fare altre cose in mezzo, la perdita di prestazioni è sicuramente molto piccola rispetto al tempo necessario per fare girare tutto lo sketch.
pablos
Si, ho visto il tuo test e anche il mio risultato è pressochè uguale.
Non sono convinto al 100%, quando monti due motori identici 1600cc su un auto che pesa 1000Kg e una che ne pesa 2000Kg non possono dare le stesse prestazioni quando le metti in strada, secondo me abbiamo provato la velocità delle ruote con le 2 auto sollevate da terra.
Comunque mi prenderò una Uno e li voglio provare a pieno carico.
per ora grazie
ciao
qsecofr
lo speed test è chiaramente un buon test ma imho non è veritiero di talune situazioni: non perchè sia fatto male ma perchè è studiato in modo differente e pertanto lascia dei dubbi.
Se il dubbio è: il processore dell'UNO è più lento del processore del Mega la risposta è chiaramente NO... ma probabilmente non c'era neanche bisogno di stare qui a discutere: è banale la cosa, la frequenza è uguale, l'operazione di nop per definizione occupa la cpu in un ciclo di clock... non c'è altro da inventarsi...
In probabilità, ma senza curiosare molto sui manuali atmel, possono esistere delle operazioni assembly che richiedono un ciclo in più o in meno nei due processori ma le differenze, ammesso che ci siano,  saranno del tutto secondarie.
Ma allora se il processore è pressochè uguale la uno va come la mega? No: dipende da cosa ha da fare il processore in più rispetto al programma: la mega ha più porte da controllare (ed imho tanto tanto incidono i timer però attendo di fare le prove stasera). Oppure il compilatore fa delle cose "impreviste" nelle due versioni: purtroppo i primi programmi fatti da lestro e da me testati saranno pure "congetture" ma hanno evidenziato che il compilatore fa delle ottimizzazioni "non scontate" e che lo stesso codice su due board differenti porta a risultati nettamente differenti....probabilmente non per colpa dei tempi di esecuzione del codice nostro ma per i tempi di gestione (codice degli interrupt, controllo delle porte... non so)
astrobeed
Premesso che il tallone d'Achille degli AVR è proprio il fatto che molte istruzioni richiedono 2-3 cicli macchina, il che abbassa non poco la velocità media rispetto ai 16 Mips teorici @16 MHz, però il core del 2560 è praticamente lo stesso del 328 con 4 istruzioni assembly in più, tutte le altre sono praticamente identiche come uso e cicli macchina.
Lo stesso speed test evidenzia bene la cosa non tanto sulla nop quanto su funzioni complesse come la itoa() che sono pesanti da eseguire e richiedono molti cicli macchina, il tempo di esecuzione è lo stesso.
Quote
Infatti ho ipotizzato la presenza di ulteriori processi di sistema, ovvero gestione di interrupt e funzioni di base, non presenti sulla UNO che pesano sul ciclo della 2560.
Intanto un dato certo, ho fatto il test dello sketch vuoto, lo stesso che ho usato sulla UNO, sulla 2560 ed ecco la prima sorpresa, la velocità è "solo" 998 Kz, un calo sensibile però non è certo questo che incide sulla velocità generale.
Posso pure confermare il dato rilevato da Pablos con lo sketch di Tuxduino, pure sula mia 2560 gira a circa metà velocità, e questo si che è preoccupante perché da un punto di vista teorico non dovrebbe essere possibile.
Per capirci qualcosa tocca analizzare l'assembly del programma compilato per la UNO e quello per la 2560, per i test ho utilizzato l'IDE 1.0.3 con il compilatore di serie.
qsecofr
questa sera spero di trovare il tempo per fare due prove: vediamo qualcosa di assembler... ma non sarà facile: il cliclo di "cont++" fatto sul programma lestro che ho provato ieri sera veniva ottimizzato... o meglio veniva proprio tolto tant'è che 65000 incrementi impiegavano 0 microsecondi mentre sommando una variabile (contenuto 1) il compilatore non poteva ottimizzare e segnava diversi microsecondi... come avrebbe dovuto essere.
L'altra prova è di staccare gli interrupt che non sono essenziali al codice o meglio staccare tutti i  timer tranne lo 0.
Inoltre non so cosa succeda sugli i/o... ossia quando alzo un pin di arduino lui occupa cicli di clock per spostare questo dato sul PORTx oppure è una cosa hardware che funziona indipendentemente?... qui ho un dubbio.
Una cosa comunque per me è abbastanza chiara: c'è un overhead più grande sul mega ma il fatto che noi misuriamo tempi doppi non significa che l'uno sia il doppio più veloce... in pratica quando misuriamo con i programmi di tuxduino o lestro i tempi misuriamo un (imho) 20% di nostro codice ed un 80% di overhead: però i ns programmi sono ben più seri di un ciclo vuoto: in questi casi diluiamo questo overhead e quindi le differenze tra mega e uno si assottigliano paurosamente.... non so se mi sono spegazzato...
lesto
al contrario, l'overhead del mega lo senti di più più usi le sue periferiche: la digitalWrite è molto più lenta dell'uso dei registri per via dei check. Ora, su una mega hai più check da fare (o meglio, più registri su cui cercare quello che ti serve), quindi più overhead. un loop vuoto, con interrupt al minimo, dovrebbe dare l'identico risultato, salvo black magic del compilatore
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
pablos
Fiuuu ... mi era sorto il dubbio di aver generato 4 pag di congetture  non avendo strumenti adatti :smiley-eek-blue:
qsecofr
si hai ragione: per l'operazione di i/o puro si (digital read/write)... però in un programma ci sono anche chiamate a funzioni, calcoli, stringhe... quando non ci infiliamo addirittura dei delay. In questo senso penso che nel 99% dei casi di questo overhead aggiuntivo del mega non ce ne freghi assolutamente un piffero.... poi sicuramente per la legge di murphy quell'1% è l'1% che ti tiene sveglio la notte e non ti permette di terminare il programma  XD
Mi piacerebbe sapere per esempio ripetendo allo sfinimento un lcd.print (che è un'operazione pesantina proprio sull'i/o) in quanto consiste la differenza tra uno e mega.... il protocollo hitaci prevede che il display abbassi qualcosa per capire se ha ricevuto il dato?
tuxduino
Usa il mio esempio (quello con testThis) e nella funzione di test al posto della Serial.print metti una lcd.print("HALLO WORLD") o simile.
lesto
credo che in quei casi sei limitato dalla velocità del protocollo.
la cosa migliore IHMO è quella che ha fatto astro con l'oscilloscopio.
anche le operazioni come millis() mi aspetto che siano più lente se la mega ha più timer, e forse anche la gestione delle varie Seriali, anche se attutita dal fatto che molte cose sono HW.
quello che voglio capire è se invece a puro operazioni CPU (somme e moltiplicazioni) ci sono differenze tra la UNO e la MEGA, a causa di aventuali interrupt "di base" differenti, o differenti ottimizzazioni del compilatore (ma quì non so se la MEGA è un target differente per il compilatore...), insomma cose nascoste al'utente anche più smaliziato. un buon test da questo punto di vista potrebbe essere lo skecth che scrissi per testare i tempi del GPS, usa pesanti operazioni matematiche (sin, cos, tan, atan, etc...)
link al codice: https://github.com/lestofante/arduinoSketch/blob/master/GPS_test/GPS_test.ino
astrobeed
Ho scoperto dove è il collo di bottiglia, è la gestione della seriale, se si elimina la serial.begin il ciclo del conteggio viaggia a oltre 500 kHz, se si attiva la serial.begin la velocità crolla a meno di 128 kHz, il valore è inteso come ciclo costituito dalla cnt++ e la if, ovviamente non tiene conto della fine con relativo invio sulla seriale.
Code: [Select]
unsigned int cnt = 0;
const unsigned int CNT_MAX = 65000;
unsigned long prevMillis = 0;
Sketch usato per il test, commentando/decommentando opportunamente le varie PORTB = 0xxx tramite il DSO misuro la durata dell'impulso positivo che a sua volta rappresenta il tempo di esecuzione di una singola porzione del programma.
    pinMode (13, OUTPUT);
    PORTB=0xff;
    cnt++;
    //PORTB=0x00;
    //PORTB=0xff;
    if (cnt > CNT_MAX)  {
        //Serial.println(millis() - prevMillis);
        prevMillis = millis();
        cnt = 0;
    PORTB=0x00;
Come confronto di valori tra UNO e MEGA2560 ho questi risultati riferiti alla singola riga CNT++ e la IF
           UNO        MEGA2560
cnt++   688.5 ns   688.5 ns
if        313 ns       313 ns
Mi pare ovvio che i tempi di esecuzione delle singole righe sono identici sia sulla UNO che sulla MEGA 2560, la differenza enorme è sul tempo del ciclo completo della loop con seriale attiva,sulla UNO dura 3.69 us e sulla MEGA2560 dura 7.75 us, disattivando la seriale sulla MEGA2560 il tempo del ciclo crolla a solo 1.95 us.
Adesso tocca capire perché attivare la seriale, e solo la prima, porta questo rallentamento sull'esecuzione del ciclo.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
