Genova
« Reply #45 on: January 08, 2013, 04:50:22 am » |
Ieri abbiamo caricato lo stesso programma test ? con risultati dimezzati? La mia mega R3 è nuova non ci ho collegato praticamente nulla, quello che ho fatto è tutto software, non ho potuto anche accidentalmente danneggiarla. @tuxduino ieri ti ho chiesto su quale scheda hai ottenuto quei risultati? Ancora oggi non lo so, presumo sia una Uno.
@Astrobeed ieri mi hai dato una frequenza misurata con l'oscilloscopio, ma non hai detto su cosa lo hai fatto ( ~1.43 MHz) per la sua durata reale
« Last Edit: January 08, 2013, 04:55:52 am by pablos »
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente. [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #46 on: January 08, 2013, 04:58:16 am » |
Ieri abbiamo caricato lo stesso programma test ? con risultati dimezzati? La mia mega R3 è nuova non ci ho collegato praticamente nulla, quello che ho fatto è tutto software. tuxduino ieri ti ho chiesto su quale scheda hai ottenuto quei risultati? Ancora oggi non lo so, presumo sia una Uno.
Forse mi sono perso la domanda, comunque sì, è una UNO R3.
Rome (Italy)
« Reply #47 on: January 08, 2013, 04:59:32 am » |
Se leggi bene ho messo pure lo sketch di test, ovvero una loop completamente vuota salvo due scritture dirette su PORTB per commutare tutti i pin tra 1 e 0 in modo da poter effettuare la misura, quella è la velocità a vuoto della loop, o meglio è il tempo richiesto dalla loop che va aggiunto al tempo necessario per eseguire lo sketch.
Genova
« Reply #48 on: January 08, 2013, 05:01:33 am » |
Se leggi bene ho messo pure lo sketch di test, ovvero una loop completamente vuota salvo due scritture dirette su PORTB per commutare tutti i pin tra 1 e 0 in modo da poter effettuare la misura, quella è la velocità a vuoto della loop, o meglio è il tempo richiesto dalla loop che va aggiunto al tempo necessario per eseguire lo sketch. Parlammo e non ci capimmo ... non guardarmi non ti sento  Su quale MICRO?
« Last Edit: January 08, 2013, 05:03:21 am by pablos »
Rome (Italy)
« Reply #49 on: January 08, 2013, 05:09:29 am » |
Su quale MICRO?
Arduino UNO quindi ATmega328 @16 MHz, intanto ecco il test che avreste dovuto fare fin da subito invece di fare congetture, ovvero usare lo speed test dello sketch showinfo sia sulla UNO che sulla MEGA2560. Mega 2560 Speed test ---------- F_CPU = 16000000 Hz 1/F_CPU = 0.0625 us The next tests are runtime compensated for overhead nop : 0.063 us avr gcc I/O : 0.125 us Arduino digitalRead : 6.355 us Arduino digitalWrite : 6.795 us pinMode : 4.753 us multiply volatile byte : 0.632 us divide volatile byte : 13.018 us multiply volatile integer : 1.450 us divide volatile integer : 15.723 us multiply volatile long : 4.658 us multiply single float : 7.740 us multiply double float : 7.743 us divide double float : 83.453 us itoa() : 16.673 us ltoa() : 240.478 us dtostrf() : 79.553 us random() : 95.253 us y |= (1<<x) with volatile : 0.569 us bitSet() with volatile : 0.569 us analogReference() : 0.820 us analogRead() : 111.928 us analogWrite() PWM : 8.558 us delay(1) : 1003.978 us delay(100) : 99999.976 us delayMicroseconds(1) : 1.009 us delayMicroseconds(5) : 4.783 us delayMicroseconds(100) : 100.378 us -----------
UNO Speed test ---------- F_CPU = 16000000 Hz 1/F_CPU = 0.0625 us The next tests are runtime compensated for overhead nop : 0.063 us avr gcc I/O : 0.125 us Arduino digitalRead : 3.650 us Arduino digitalWrite : 3.903 us pinMode : 4.623 us multiply volatile byte : 0.632 us divide volatile byte : 12.893 us multiply volatile integer : 1.449 us divide volatile integer : 15.223 us multiply volatile long : 4.530 us multiply single float : 7.113 us multiply double float : 7.108 us divide double float : 79.978 us itoa() : 16.488 us ltoa() : 239.478 us dtostrf() : 79.303 us random() : 94.253 us y |= (1<<x) with volatile : 0.569 us bitSet() with volatile : 0.569 us analogReference() : 0.695 us analogRead() : 111.978 us analogWrite() PWM : 11.608 us delay(1) : 1003.978 us delay(100) : 99999.976 us delayMicroseconds(1) : 0.883 us delayMicroseconds(5) : 4.656 us delayMicroseconds(100) : 100.228 us -----------
Come si vede l'unica differenza è solo nella digital read/write, che ci mette quasi il doppio sulla 2560, per via del maggiore di pin da gestire, tutto il resto è identico. Va da se che a seconda dell'uso della digital read write all'interno dello sketch questo può portare ad un certo impatto sulle prestazione della MEGA2560, però a meno che lo sketch non faccia altro che leggere/scrivere in continuazione su i pin, e senza fare altre cose in mezzo, la perdita di prestazioni è sicuramente molto piccola rispetto al tempo necessario per fare girare tutto lo sketch.
Genova
« Reply #50 on: January 08, 2013, 05:45:49 am » |
Si, ho visto il tuo test e anche il mio risultato è pressochè uguale.
Non sono convinto al 100%, quando monti due motori identici 1600cc su un auto che pesa 1000Kg e una che ne pesa 2000Kg non possono dare le stesse prestazioni quando le metti in strada, secondo me abbiamo provato la velocità delle ruote con le 2 auto sollevate da terra.
Comunque mi prenderò una Uno e li voglio provare a pieno carico.
per ora grazie ciao
« Reply #51 on: January 08, 2013, 06:17:47 am » |
lo speed test è chiaramente un buon test ma imho non è veritiero di talune situazioni: non perchè sia fatto male ma perchè è studiato in modo differente e pertanto lascia dei dubbi.
Se il dubbio è: il processore dell'UNO è più lento del processore del Mega la risposta è chiaramente NO... ma probabilmente non c'era neanche bisogno di stare qui a discutere: è banale la cosa, la frequenza è uguale, l'operazione di nop per definizione occupa la cpu in un ciclo di clock... non c'è altro da inventarsi... In probabilità, ma senza curiosare molto sui manuali atmel, possono esistere delle operazioni assembly che richiedono un ciclo in più o in meno nei due processori ma le differenze, ammesso che ci siano, saranno del tutto secondarie. Ma allora se il processore è pressochè uguale la uno va come la mega? No: dipende da cosa ha da fare il processore in più rispetto al programma: la mega ha più porte da controllare (ed imho tanto tanto incidono i timer però attendo di fare le prove stasera). Oppure il compilatore fa delle cose "impreviste" nelle due versioni: purtroppo i primi programmi fatti da lestro e da me testati saranno pure "congetture" ma hanno evidenziato che il compilatore fa delle ottimizzazioni "non scontate" e che lo stesso codice su due board differenti porta a risultati nettamente differenti....probabilmente non per colpa dei tempi di esecuzione del codice nostro ma per i tempi di gestione (codice degli interrupt, controllo delle porte... non so)
Rome (Italy)
« Reply #52 on: January 08, 2013, 06:31:26 am » |
Premesso che il tallone d'Achille degli AVR è proprio il fatto che molte istruzioni richiedono 2-3 cicli macchina, il che abbassa non poco la velocità media rispetto ai 16 Mips teorici @16 MHz, però il core del 2560 è praticamente lo stesso del 328 con 4 istruzioni assembly in più, tutte le altre sono praticamente identiche come uso e cicli macchina. Lo stesso speed test evidenzia bene la cosa non tanto sulla nop quanto su funzioni complesse come la itoa() che sono pesanti da eseguire e richiedono molti cicli macchina, il tempo di esecuzione è lo stesso. Ma allora se il processore è pressochè uguale la uno va come la mega? No: dipende da cosa ha da fare il processore in più rispetto al programma: la mega ha più porte da controllare (ed imho tanto tanto incidono i timer però attendo di fare le prove stasera).
Infatti ho ipotizzato la presenza di ulteriori processi di sistema, ovvero gestione di interrupt e funzioni di base, non presenti sulla UNO che pesano sul ciclo della 2560. Intanto un dato certo, ho fatto il test dello sketch vuoto, lo stesso che ho usato sulla UNO, sulla 2560 ed ecco la prima sorpresa, la velocità è "solo" 998 Kz, un calo sensibile però non è certo questo che incide sulla velocità generale. Posso pure confermare il dato rilevato da Pablos con lo sketch di Tuxduino, pure sula mia 2560 gira a circa metà velocità, e questo si che è preoccupante perché da un punto di vista teorico non dovrebbe essere possibile. Per capirci qualcosa tocca analizzare l'assembly del programma compilato per la UNO e quello per la 2560, per i test ho utilizzato l'IDE 1.0.3 con il compilatore di serie.
« Reply #53 on: January 08, 2013, 07:03:54 am » |
questa sera spero di trovare il tempo per fare due prove: vediamo qualcosa di assembler... ma non sarà facile: il cliclo di "cont++" fatto sul programma lestro che ho provato ieri sera veniva ottimizzato... o meglio veniva proprio tolto tant'è che 65000 incrementi impiegavano 0 microsecondi mentre sommando una variabile (contenuto 1) il compilatore non poteva ottimizzare e segnava diversi microsecondi... come avrebbe dovuto essere. L'altra prova è di staccare gli interrupt che non sono essenziali al codice o meglio staccare tutti i timer tranne lo 0. Inoltre non so cosa succeda sugli i/o... ossia quando alzo un pin di arduino lui occupa cicli di clock per spostare questo dato sul PORTx oppure è una cosa hardware che funziona indipendentemente?... qui ho un dubbio. Una cosa comunque per me è abbastanza chiara: c'è un overhead più grande sul mega ma il fatto che noi misuriamo tempi doppi non significa che l'uno sia il doppio più veloce... in pratica quando misuriamo con i programmi di tuxduino o lestro i tempi misuriamo un (imho) 20% di nostro codice ed un 80% di overhead: però i ns programmi sono ben più seri di un ciclo vuoto: in questi casi diluiamo questo overhead e quindi le differenze tra mega e uno si assottigliano paurosamente.... non so se mi sono spegazzato...
« Reply #54 on: January 08, 2013, 07:32:52 am » |
al contrario, l'overhead del mega lo senti di più più usi le sue periferiche: la digitalWrite è molto più lenta dell'uso dei registri per via dei check. Ora, su una mega hai più check da fare (o meglio, più registri su cui cercare quello che ti serve), quindi più overhead. un loop vuoto, con interrupt al minimo, dovrebbe dare l'identico risultato, salvo black magic del compilatore
Genova
« Reply #55 on: January 08, 2013, 07:41:13 am » |
Fiuuu ... mi era sorto il dubbio di aver generato 4 pag di congetture non avendo strumenti adatti
« Reply #56 on: January 08, 2013, 07:52:28 am » |
si hai ragione: per l'operazione di i/o puro si (digital read/write)... però in un programma ci sono anche chiamate a funzioni, calcoli, stringhe... quando non ci infiliamo addirittura dei delay. In questo senso penso che nel 99% dei casi di questo overhead aggiuntivo del mega non ce ne freghi assolutamente un piffero.... poi sicuramente per la legge di murphy quell'1% è l'1% che ti tiene sveglio la notte e non ti permette di terminare il programma  Mi piacerebbe sapere per esempio ripetendo allo sfinimento un lcd.print (che è un'operazione pesantina proprio sull'i/o) in quanto consiste la differenza tra uno e mega.... il protocollo hitaci prevede che il display abbassi qualcosa per capire se ha ricevuto il dato?
« Reply #57 on: January 08, 2013, 07:56:15 am » |
Usa il mio esempio (quello con testThis) e nella funzione di test al posto della Serial.print metti una lcd.print("HALLO WORLD") o simile.
« Reply #58 on: January 08, 2013, 08:24:05 am » |
credo che in quei casi sei limitato dalla velocità del protocollo. la cosa migliore IHMO è quella che ha fatto astro con l'oscilloscopio. anche le operazioni come millis() mi aspetto che siano più lente se la mega ha più timer, e forse anche la gestione delle varie Seriali, anche se attutita dal fatto che molte cose sono HW. quello che voglio capire è se invece a puro operazioni CPU (somme e moltiplicazioni) ci sono differenze tra la UNO e la MEGA, a causa di aventuali interrupt "di base" differenti, o differenti ottimizzazioni del compilatore (ma quì non so se la MEGA è un target differente per il compilatore...), insomma cose nascoste al'utente anche più smaliziato. un buon test da questo punto di vista potrebbe essere lo skecth che scrissi per testare i tempi del GPS, usa pesanti operazioni matematiche (sin, cos, tan, atan, etc...) link al codice: https://github.com/lestofante/arduinoSketch/blob/master/GPS_test/GPS_test.ino
Rome (Italy)
« Reply #59 on: January 08, 2013, 08:41:07 am » |
Ho scoperto dove è il collo di bottiglia, è la gestione della seriale, se si elimina la serial.begin il ciclo del conteggio viaggia a oltre 500 kHz, se si attiva la serial.begin la velocità crolla a meno di 128 kHz, il valore è inteso come ciclo costituito dalla cnt++ e la if, ovviamente non tiene conto della fine con relativo invio sulla seriale. unsigned int cnt = 0; const unsigned int CNT_MAX = 65000;
unsigned long prevMillis = 0;
Sketch usato per il test, commentando/decommentando opportunamente le varie PORTB = 0xxx tramite il DSO misuro la durata dell'impulso positivo che a sua volta rappresenta il tempo di esecuzione di una singola porzione del programma. void setup() { Serial.begin(115200); pinMode (13, OUTPUT); }
void loop() { PORTB=0xff; cnt++; //PORTB=0x00;
//PORTB=0xff;
if (cnt > CNT_MAX) { //Serial.println(millis() - prevMillis); prevMillis = millis(); cnt = 0; } PORTB=0x00; }
Come confronto di valori tra UNO e MEGA2560 ho questi risultati riferiti alla singola riga CNT++ e la IF UNO MEGA2560 cnt++ 688.5 ns 688.5 ns if 313 ns 313 ns Mi pare ovvio che i tempi di esecuzione delle singole righe sono identici sia sulla UNO che sulla MEGA 2560, la differenza enorme è sul tempo del ciclo completo della loop con seriale attiva,sulla UNO dura 3.69 us e sulla MEGA2560 dura 7.75 us, disattivando la seriale sulla MEGA2560 il tempo del ciclo crolla a solo 1.95 us. Adesso tocca capire perché attivare la seriale, e solo la prima, porta questo rallentamento sull'esecuzione del ciclo.
