Topic: LCD gráfico 122x32. (Read 2031 times) previous topic - next topic
Uraken
Compré hace un tiempo una pantalla de este tipo, pero no consigo hacerla funcionar.
A ver si alguien me puede dar un rayo de esperanza.
Esta es la pantalla:
Y este el datasheet:
La tengo encendida y me funciona el contraste, pero hasta ahí llego.
No encuentro una librería que me funcione.
Se supone que está basado en el chip Hitachi HD44780, pero no encuentro información, porque todo lo que encuentro es para pantallas de caracteres, y la mía es gráfica.
Todas tienen 16 pins y la mía 20.
Tiene también una peculiaridad, tiene dos conexiones E..... E1 y E2..... que se supone habilitan las mitades izquierda y derecha de la pantalla, pero no tengo ni idea de por donde empezar.
Me duelen los ojos de googlear buscando información y no he tenido una respuesta que ayude.
Salu2.
Uraken.
Jopapa
Esto es lo primero que me sale en una búsqueda.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,8143.0.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,40075.0.html
Lo mismo te sirve
Jopapa
www.jopapa.me
Jopapa
www.jopapa.me
Uraken
Gracias Jopapa, pero esos links ya los había visto y no he sacado nada en claro.
La mayor duda que tengo es que no sé exactamente cómo conectar la pantalla porque tienes esos E1 y E2, el Ao y cómo usarlos.
En fin que ni idea.
Salu2.
Uraken.
Uraken
Añado que la compré por Ebay a un vendedor chino.
El chip se supone que es el KL SN-102 94V-0
Y resaltar que es gráfica.
Salu2.
Uraken.
Heke
#4
Jan 10, 2013, 05:40 pm Last Edit: Jan 10, 2013, 05:42 pm by Heke Reason: 1
Me parece que tu display es muy parecido al de Shenzhen.
Te dejo el enlace a la web:
 http://www.av-display.com.cn/en/Products_List.aspx?menu=search&series=Graphic
Y a un Pdf con los comandos y un ejemplo para otro micro distinto a arduino pero a fin de cuentas de Atmel (at89s52) igual te vale:
  http://www.av-display.com.cn/Application/1001.pdf
Tambien te dejo enlace a la pagina de la libreria U8Glib con ejemplos de conexion de displays lcd de varios modelos muy similares al tuyo a arduino:
http://code.google.com/p/u8glib/wiki/tdisplaysetup
No te preocupes si los display no tienen el mismo aspecto que el tuyo porque por lo general, en estos compatibles, suelen funcionar mas o menos igual todos, lo importante que tengan el mismo numero de pines y sean las mismas funciones las de estos.
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
Uraken
Pues por mucho que miro y remiro los enlaces que me has puesto no logro hacerla funcionar.
Lo malo es que estoy intentando encontrar otra del mismo tamaño y me pasa lo mismo, que no encuentro información que yo entienda.
Salu2.
Uraken.
