Topic: PWM 38Khz (Read 6480 times) previous topic - next topic
Etan
Ciao a tutti,
per una barriera IR, sto cercando di ottenere un segnale pwm a 38Khz.
Sto utilizzando un Arduino Mega.
Ho trovato questo codice per ottenere tale segnale sul pin digitale 10, lavorando a livello dei registri.
const byte LED = 10;  // Timer 2 "A" output: OC2A
  pinMode (LED, OUTPUT);
  // set up Timer 2
  TCCR2A = _BV (COM2A0) | _BV(WGM21);  // CTC, toggle OC2A on Compare Match
  TCCR2B = _BV (CS20);   // No prescaler
  OCR2A =  209;          // compare A register value (210 * clock speed)
                         //  = 13.125 nS , so frequency is 1 / (2 * 13.125) = 38095
}  // end of setup
void loop() { }
Non ho dimestichezza con la gestione dei registri, così al fine di ottenere il segnale sul pin 6 ho visto che bisogna agire sul timer4.
Ho quindi modificato il codice banalmente come segue, ma non funziona.
Potete aiutarmi?
const byte LED = 6;
  // set up Timer 4
  TCCR4A = _BV (COM4A0) | _BV(WGM41);
  TCCR4B = _BV (CS40);   // No prescaler
  OCR24 =  209;          // compare A register value (210 * clock speed)
}  // end of setup
menniti
Ma che frequenza ottieni?
Se cerchi "barriera ad infrarossi" trovi un mio Topic con il suggerimento di Astro che con tre righe mi ha fatto ottenere i 38KHz (circa... precisi non li avrai mai), però mi pare si trattasse del timer 2.
Articoli ElettronicaIN
qsecofr
#2
Jan 07, 2013, 09:11 pm Last Edit: Jan 07, 2013, 09:13 pm by qsecofr Reason: 1
Ciao a tutti,
 // set up Timer 2
}  // end of setup
void loop() { }
Potete aiutarmi?
const byte LED = 6;
 // set up Timer 4
}  // end of setup
non funziona ma cosa fa?
la cosa che mi viene in mente è che il timer 2 è a 8 bit mentre il 4 è a 16...
poi l'ocr24... forse intendevi ocr4a?
leo72
Probabile che intendesse OCR4A.
leo72
Cmq prova queste righe di codice messe nel setup.
Dovrebbero impostare il timer 4 dell'Atmega2560 in modalità Phase Correct PWM ad 8 bit con top fissato da OCR4A. se non ho fatto male i conti, hai i tuoi 38095 Hz sul pin D6.
TCCR4A = ((1<<COM4A0) | (1<<WGM40));
TCCR4B = (1<<CS40);
OCR4A = 105;
Etan
TCCR4B = (1<<CS40);
OCR4A = 105;
Grazie mille!
Li proverò domattina appena rimetto le mani sul sistema.
Ti andrebbe di dettagliare meglio il codice in modo da capire i valori che metti nei registri e come hai fatto i conti?
Grazie ancora
Etan
Grazie Michele per il suggerimento.
Sono a corto di pin ed il 6 era perfetto.
In ogni caso mi metto a studiarmi anche il tuo post.
menniti
ho trovato il mio sketch di prova: (c'è anche il metodo per il calcolo, il suggerimento è di Astrobeed, non mio :))
#define TX 11
  pinMode(TX, OUTPUT);
  OCR2A = 209;
  TCCR2A = 0b01000011;
  TCCR2B = 0b00001001;
  Ad OCR2A si deve associare il risultato di
  (clock/frequenza_da_ottenere/2)-1
  Esempio (Arduino a 16MHz)
  per 38000Hz: 16000000/38000/2=210-1=209
  per 40000Hz: 199
leo72
TCCR4B = (1<<CS40);
OCR4A = 105;
Grazie mille!
Grazie ancora
La prima cosa da fare è scegliere la modalità di generazione dell'onda.
In questo caso ho scelto la Phase Correct PWM ad 8 bit del timer 4, che, ricordo, è a 16 bit ma può essere configurato appunto per lavorare anche ad 8/9/10 bit in alcune modalità. La Phase Correct PWM, rispetto alla Fast PWM che viene spesso scelta, permette di avere un segnale perfettamente quadro, con le fasi High e Low perfettamente simmetriche.
Per far ciò ho settato ad 1 il bit WGM40 nel registro TCCR4A.
Scelta la modalità, ho scelto il canale ed il comportamento. Volevi agire sul pin D6, che è il pin OC4A, per cui ho scelto di cambiare lo stato del pin (da alto a basso e viceversa) ogni volta che il valore del contatore del timer raggiungesse il valore del registro OCR4A. Per fare ciò ho settato ad 1 il bit COM4A0 sempre nel registro TCCR4A.
Adesso arriviamo al valore di OCR4A.
Per la modalità Phase Correct PWM, la formula da usare per calcolare la frequenza è
Fpwm = Fsys/(2*PRESCALER*VALORE_MAX*2)
Il PRESCALER è il fattore di divisione del clock di sistema. Ho usato un fattore /1, quindi nessuna divisione del clock. Per selezionare questa voce ho settato ad 1 il bit CS40 nel registro TCCR4B.
VALORE_MAX è il valore massimo del registro o, in alternativa, il valore di OCR4A.
Avendo messo PRESCALER ad 1, con Fsys pari a 16 MHz, la formula è
Fpwm = 16.000.000/(2*OCR4A*2)
Da cui
38000 = 16.000.000/(2*OCR4*2)
Da cui
OCR4A = 16.000.000/(38000*4)
Ed ecco OCR4A a 105.
Etan
Seguendo il tuo ragionamento con il datasheet dell'ATmega2560 sono riuscito a capire un pò meglio la sequenza di istruzioni.
Domani potrò caricare il nuovo firmware e verificare con l'oscilloscopio cosa accade.
grazie ancora.
menniti
Leo, prova a riguardare le ultime tre formule, a me pare di vedere almeno due errori :smiley-roll-sweat:
leo72
A parte l'aver tralasciato una "A (OCR4 al posto di OCR4A) e l'aver approssimato 38095 a 38000?  :smiley-sweat:
menniti
sì, un ulteriore inghippo è strano per me ma non per lui,  evidentemente, inutile parlarne :D
Etan
Michele non ho risposto per mancanza di interesse ma per assenza di connessione.
E' ovvio che ho posto il quesito e che mi interessano molto i vostri commenti e aiuti.
Purtroppo non sono riuscito a rilevare gli inghippi di cui parlavi, ti sarei grato se me li facessi rilevare.
Anche perchè il codice di Leo non mi funziona.
TCCR4B = (1<<CS40);
OCR4A = 105;
Sul pin 6, dichiarato come output non accade nulla e non riesco a spiegarmi il perchè.
Spero ancora nel vostro aiuto.
Grazie
menniti
XD XD :smiley-sweat: ma no Etan, mica mi riferivo a te! il "lui" è il programma che si comporta a prescindere dal mio ragionamento. Spiego l'errore che ho fatto: dalle mie reminiscenze elementari ricordavo che una serie di * e / portevano essere invertire tra loro senza che cambiasse il risultato, invece era una mia confusione; allora facevo 16.000.000/38000*4 ignorando la parentesi e non mi usciva (OVVIAMENTE) 105, poi ci sono arrivato, volevo evitare di parlarne ma ora mi hai costretto ad uscire allo scoperto :D
Sul resto devi aspettare Leo, il mago è lui in queste cose....
