Topic: PWM 38Khz (Read 5508 times) previous topic - next topic
leo72
Anche perchè il codice di Leo non mi funziona.
TCCR4A = ((1<<COM4A0) | (1<<WGM40));
TCCR4B = (1<<CS40);
OCR4A = 105;
Sul pin 6, dichiarato come output non accade nulla e non riesco a spiegarmi il perchè.
Spero ancora nel vostro aiuto.
Grazie
Hai messo il pinMode(6, OUTPUT) ?
Etan
Si ma niente! Sull'oscilloscopio ho sempre un segnale a 0V.
Tu l'hai provato?
XD XD :smiley-sweat: ma no Etan, mica mi riferivo a te!
Sul resto devi aspettare Leo, il mago è lui in queste cose....
Scusa Michele non avevo capito. Grazie per il tuo prezioso aiuto.
leo72
Tu l'hai provato?
Ho provato sull'Arduino UNO, usando i corrispondenti pin OC0A e OC1A, ed a me i led si accendono. A questo punto ho dei dubbi sulla corrispondenza fra canali dei timer e pin dell'Arduino MEGA dello schema che ho allegato alcuni post fa.
menniti
e questa mi sembra la stessa storia dell'altro Topic, evidentemente il problema è proprio la non corrispondenza dei timer :smiley-sad-blue:
Articoli ElettronicaIN
leo72
Boh. Ho ricontrollato ora, OC4A è su D6, sulla MEGA.
Etan
sembra più complicato del previsto.... :(
come se ne esce, avete qualche idea ?
Se provassimo a settare i registri in un altro modo?
leo72
L'unica alternativa facile potrebbe essere questa:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,117425.0.html
Si chiama PWM Frequency Library e dovrebbe poter generare un segnale PWM di sequenza a scelta sia su UNO che su MEGA.
Provala.
Etan
Cmq prova queste righe di codice messe nel setup.
Dovrebbero impostare il timer 4 dell'Atmega2560 in modalità Phase Correct PWM ad 8 bit con top fissato da OCR4A. se non ho fatto male i conti, hai i tuoi 38095 Hz sul pin D6.
TCCR4B = (1<<CS40);
OCR4A = 105;
Dopo qualche tempo ho ripreso in mano il progetto della barriera IR.
Il codice di leo funziona sul pin d6 del mega, ma la frequenza purtroppoè pari a 31Khz circa e non 38 come desiderato.
Variando OCR4A non cambia nulla, qualcuno ha avuto modo di provare se va?
leo72
Mi sa che ho fatto male i conti, usando una modalità sbagliata del timer.
Riprova così:
TCCR4A = ((1<<COM4A0) | (1<<WGM41) | (1<<WGM40));
TCCR4B = ((1<<CS40) | (1<<WGM43));
OCR4A = 105;
Etan
Così è perfetto, ho i 38Khz sul d6!
Sei un grande leo.
leo72
Sei un grande leo.
