Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #15 on: January 09, 2013, 12:11:32 pm » |
Anche perchè il codice di Leo non mi funziona. TCCR4A = ((1<<COM4A0) | (1<<WGM40)); TCCR4B = (1<<CS40); OCR4A = 105; Sul pin 6, dichiarato come output non accade nulla e non riesco a spiegarmi il perchè. Spero ancora nel vostro aiuto. Grazie Hai messo il pinMode(6, OUTPUT) ?
« Reply #16 on: January 10, 2013, 03:26:15 am » |
Si ma niente! Sull'oscilloscopio ho sempre un segnale a 0V. Tu l'hai provato?  ma no Etan, mica mi riferivo a te! Sul resto devi aspettare Leo, il mago è lui in queste cose.... Scusa Michele non avevo capito. Grazie per il tuo prezioso aiuto.
Forum Moderator
« Reply #17 on: January 10, 2013, 03:30:53 am » |
Si ma niente! Sull'oscilloscopio ho sempre un segnale a 0V. Tu l'hai provato? Ho provato sull'Arduino UNO, usando i corrispondenti pin OC0A e OC1A, ed a me i led si accendono. A questo punto ho dei dubbi sulla corrispondenza fra canali dei timer e pin dell'Arduino MEGA dello schema che ho allegato alcuni post fa.
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #18 on: January 10, 2013, 04:02:38 am » |
e questa mi sembra la stessa storia dell'altro Topic, evidentemente il problema è proprio la non corrispondenza dei timer
Forum Moderator
« Reply #19 on: January 10, 2013, 04:24:28 am » |
Boh. Ho ricontrollato ora, OC4A è su D6, sulla MEGA.
« Reply #20 on: January 10, 2013, 05:30:59 am » |
sembra più complicato del previsto....  come se ne esce, avete qualche idea ? Se provassimo a settare i registri in un altro modo?
Forum Moderator
« Reply #21 on: January 10, 2013, 06:30:39 am » |
L'unica alternativa facile potrebbe essere questa: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,117425.0.htmlSi chiama PWM Frequency Library e dovrebbe poter generare un segnale PWM di sequenza a scelta sia su UNO che su MEGA. Provala.
« Reply #22 on: February 24, 2013, 11:04:51 am » |
Cmq prova queste righe di codice messe nel setup. Dovrebbero impostare il timer 4 dell'Atmega2560 in modalità Phase Correct PWM ad 8 bit con top fissato da OCR4A. se non ho fatto male i conti, hai i tuoi 38095 Hz sul pin D6.
Dopo qualche tempo ho ripreso in mano il progetto della barriera IR. Il codice di leo funziona sul pin d6 del mega, ma la frequenza purtroppoè pari a 31Khz circa e non 38 come desiderato. Variando OCR4A non cambia nulla, qualcuno ha avuto modo di provare se va?
Forum Moderator
« Reply #23 on: February 24, 2013, 11:35:58 am » |
Mi sa che ho fatto male i conti, usando una modalità sbagliata del timer. Riprova così: TCCR4A = ((1<<COM4A0) | (1<<WGM41) | (1<<WGM40)); TCCR4B = ((1<<CS40) | (1<<WGM43)); OCR4A = 105;
« Reply #24 on: February 26, 2013, 08:42:16 am » |
Così è perfetto, ho i 38Khz sul d6! Sei un grande leo.
Forum Moderator
« Reply #25 on: February 26, 2013, 09:21:11 am » |
