Topic: Reset Software. (Read 8773 times) previous topic - next topic
moonpyk
A bin la tu l'as dans l'os pour la soluce de moonpyk ... SMD = Surface Mounted Device en français CMS = Composant Monté en Surface. Dans ton cas l'atmega n'est pas amovible car soudé à la carte.
C'est dessoudable et changeable au prix de bonnes compétences en soudure, du matériel spécifique (station à air chaud) pour être remplacée et surtout une CPU ATmega1280 toute neuve, pas facile à trouver, si tu n'arrive pas à remettre la carte en état avec un programmeur externe, ta carte est bonne pour la poubelle.
Pac2Kro
#31
Jan 09, 2013, 10:44 pm Last Edit: Jan 09, 2013, 10:51 pm by Pac2Kro Reason: 1
......., ta carte est bonne pour la poubelle.
Il faudrait peut être mettre un avertissement en tête du topic pour éviter la même mésaventure à d'autres!!!
Je verrai bien un [ATTENTION TOPIC A LIRE JUSQU'AU BOUT].
bricopin
Bonjour à tous,
J'ai commandé un programmateur externe (USBASP)
Vous les spécialistes, si vous pouviez commencer à me donner la marche à suivre etc ...
Je commencerais à potasser tout ça le temps de le recevoir (fin de semaine).
Il n'est pas question que j'abandonne avant d'avoir essayé toute les pistes.
Merci à vous
JP
B@tto
C'est ultra simple : tu connectes ton arduino au programmateur cia le header ISP, le programmateur au PC (y'a peut-être un jumper à mettre pour alimenter l'arduino via l'USB du programmateur) tu selectionnes le bon programmateur dans l'IDE et burn bootlader ;)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
skywodd
Avec la méthode simple (en utilisant l'ide) :
1) tu choisis la carte qui va bien dans l'ide
2) tu choisis le programmateur qui va bien dans l'ide
3) burn bootloader
Ensuite il suffit d'attendre une petite minute et normalement tout sera comme en sortie d'usine.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
bricopin
Bonjour à tous,
J'ai reçu le programmateur USBASP hier soir.
Ensuite adaptation de la connectique et récupération des drivers.
Donc ce matin j'ai tenté la programmation et ça a bien fonctionné.
Petit bémol, a la fin de la programmation, il met une erreur.
Mais, il suffit de rebrancher l'Arduino sur le port USB, de charger un sketch quelconque et ça fonctionne.
Conclusion, ce petit programmateur bon marché (6.50€) peut nous sortir d'un mauvais pas.
Ceci étant, je reviens à ma demande initiale : comment faire un reset lors de la mise sous tension de l'Arduino.
Si possible avec une autre solution que celle testée dans ce post !!!!!
JP
fdufnews
Quote
La 2560 possède un circuit de reset à la mise sous tension (un circuit RC) et un reset par le port série (par la ligne DTR). Donc avant de se lancer dans des manips risquées avec le watchdog il aurait peut être été plus simple de commencer par investiguer de ce coté. D'autant qu'il ne faut pas oublier que le watchdog est contraignant car il faut le réarmer périodiquement pour qu'il ne reset pas la carte à tout bout de champs.
Déjà est-ce une 2560 officielle? si oui le schéma est disponible là : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560.
Si c'est pas une officielle il faudra suivre les pistes partant de la broche 30 du processeur et regarder où il va. Le circuit de reset est assez simple.
A l'aide du schéma (ou sans) il faut suivre les pistes et regarder s'il n'y aurait pas une coupure ou une mauvaise soudure dans le circuit de reset.
Pac2Kro
Je comptais faire un reset avec le watchdog tous les 45 jours afin d'éviter la gestion du passage à zéro de millis() au bout d'un peu plus de 49 jours.
Code: [Select]
#include <avr/wdt.h>
const unsigned long FCT_MAX=45*86400*1000;
void reset_software(void) {
  wdt_enable(WDTO_30MS);
  for(;;);
setup() {
loop() {
  if (millis()>FCT_MAX)
    reset_software();
Ton commentaire me laisse penser que je risque d'avoir des resets intempestifs ("réarmer périodiquement"?).
skywodd
Si tu met :
Code: [Select]
wdt_disable();
en 1er ligne de ton setup() toute possibilité de reset intempestif par le watchdog deviendra impossible ;)
(normalement le bootloader le fait tout seul mais bon ...)
fdufnews
Quote
Le watchdog est un temporisateur qui doit être remis à zéro avant la fin de sa période de comptage sinon il reset la carte.
Si tu programmes un watchdog de 30ms comme dans le code que tu donnes en exemple il faut le réinitialiser avant l'échéance de ces 30ms. ce qui veut dire que tu dois avoir une fonction dans ta boucle loop qui remette à zéro le watchdog et tu dois t'assurer qu'en toutes circonstances ta boucle s'exécute en moins de 30ms.
Le problème de millis() qui reboucle tous les 50 jours possède une solution logicielle simple qui a déjà été expliqué plusieurs fois: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,102491.0.html
skywodd
Quote
Il veut faire un reset hardware depuis le software justement.
En activant le watchdog avec un timeout 30Ms et en créant une boucle infini juste derrière il force un reset hardware au moyen du watchdog.
Lors du reset le watchdog est désactivé par le bootloader (voir même par le fusible WDTON=1) ou au pire par la ligne que je donnai tout à l'heure.
Donc pas de réarmement nécessaire.
Après c'est vrai que la gestion du rollover de millis() serait bien propre qu'un simple reset.
Pac2Kro
#41
Jan 13, 2013, 01:53 pm Last Edit: Jan 13, 2013, 02:42 pm by Pac2Kro Reason: 1
Merci à vous deux pour ces explications claires et précises. Je regarde la solution logicielle du rollover de millis().
Edit : j'utilise bien millis() sous la forme :
Code: [Select]
if ( (millis() - date_avant) > TEMPS) )
Par contre, je ne savais pas qu'en C, pour une variable unsigned long, le résultat d'une soustraction donnant un résultat négatif, il est ajouté 2^32 (modulo 2^32). Donc pas de gestion à gérer lorsque millis() repasse à zéro.
Ryan_MX
Voici une méthode qui pourrait vous intéresser:
void(* resetFunc) (void) = 0; //declaration of the function
resetFunc();  //call reset
skywodd
Très mauvaise idée car cela ne replace pas les valeurs par défaut des registres ;)
Ryan_MX
Pourtant elle marche pour mon appli, j'aimerais une explication  :smiley-roll-sweat:
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
