Hello,
Bon, au lieu de faire un copier/coller du code, j'ai écrit le code, et la plus d'erreur.
Je le charge dans la carte, et la aie, aie, aie.
La led 13 clignote à fond, mon programme ne me donne plus la main.
Je ne peux plus accéder à la carte pour recharger le programme original
Que puis faire
JP
Pour moi c'est normal : le watchdog est lancé toute les 15ms ... wdt_enable ne doit être lancé que lorsque tu le souhaites
Pac2Kro:
J'ai lu que Atmel, le déconseillait fortement car (si j'ai bien compris) la commande passée sur le pin n'avait pas le temps de se finir que l'Atmel rebootait (à confirmer par les pro).
Hello,
Bon, OK, ça je comprends bien.
Mais avant d'effectuer les modifs, comment faire pour réinstaller le programme initial (ou tout du moins virer celui qui pose problème)
JP
Je peux éventuellement récupérer une autre carte( celle qui est installée pour les essais en réels)
Aurais-tu un lien à me préposer pour la manip à éffectuer
Merci pour tout
JP
D'après ce que je peux comprendre, la manip est faite pour charger ou recharger le bootloader dans la carte.
Mais dans mon cas, le bootloader est présent et fonctionne.
C'est le programme implanté dans la carte qui pose problème.
Plus particulièrement l'instruction que j'ai rajouté (voir plus en avant dan le post)
Ce que je voudrais c'est me débarrasser du programme existant (le remplacer, le détruire, en mettre un vide, ....)
JP
Oui mais ça fera la même chose Programmer le bootloader implique un effacement préalable. D'ailleurs on se retrouve avec le traditionnel blink à la fin
J'ai quand même tenté la manœuvre.
Il y a bien un dialogue entre les deux cartes.
Mais une fois terminé, lorsque je rebranche la carte, j'ai toujours le problème
Non, pas de blink et a la fin je me retrouve avec la led 13 qui clignote comme une dingue et aucun accès au programme.
A mon avis, la carte n'est pas HS, mais cette satanée instruction empêche de faire quoi que ce soit sur la carte.
JP
bricopin:
Hello,
Que puis faire
JP
Ou comment faire un loop avec le setup.
Une condition dans le sketch aurait été la bienvenue.
bricopin:
B@tto,
J'ai effectué la manip en rajoutant la résistance et le condo, pas de changement.
Pourquoi direct vouloir reprogrammer l'arduino ...
Pour débloquer une carte arduino (du moment que le bootloader est ok) :
appuyer et maintenir appuyé le bouton reset
lancer l'upload d'un code bidon, blink par exemple
quand "binary done ..." avec la taille du programme s'affiche -> relâcher le bouton reset.
Ça demande plusieurs essais mais quand le timing est bon la carte sera débloqué (le code bidon ayant remplacé le code buggé).
skywodd:
Méthode testée et approuvée quand pour un de mes premiers programmes arduino : j'avais fait une boucle sans condition de sortie dans le setup().
Pour ce qui est de la partie bootloader, sur le UNO il y a deux CPU, un tout petit ATMega16U SMD qui est dédié à l'USB et protège l'autre ATMega qui lui est programmable contre l'écriture dans le secteur de bootloading (le gros DIP qu'on peut facilement changer). Tu ne devrais pas avoir de problème de ce côté là, si vraiment tu n'y arrive pas, une puce de rechange coute 4€ (idéal quand on arrive à bousiller la partie EEPROM :D)
