Topic: ayuda para montar camara termografica con arduino (Read 9557 times) previous topic - next topic
jgalvez
Tengo un arduino uno, tengo todos los componentes para montar una camara termografica.
Segun el proyecto www.cheap-thermocam.tk
He montado los servos y el sensor pero no me funciona, pongo el esquema de conexion.
http://cheap-thermocam.bplaced.net/images/Schematic.png
¿Alguien me puede ayudar?
Gracias
Jose
Sergegsx
Code: [Select]
no me funciona
dificil ayudarte !
que no funciona?
pon tu codigo.
jgalvez
#2
Jan 07, 2013, 08:54 pm Last Edit: Jan 07, 2013, 09:30 pm by jgalvez Reason: 1
Este es el esquema de como he montado mi arduino.Pero en el esquema que he puesto en el post aparece de otra forma.
http://www.4shared.com/folder/GOvSbx3M/cheap-thermocam.html
Lo he creado con el software Fritzing, pero el problema es que los servos, no van, no se mueven.
Pongo el esquema
http://imageshack.us/photo/my-images/11/cheapthermocam2012bbs.jpg/
o mas grande
http://imageshack.us/photo/my-images/41/cheapthermocam2012bb.jpg/
¿Que se debe cargar primero el config en el arduino y luego el sketch?
Pongo el config
http://cheap-thermocam.bplaced.net/software/Thermocam-Config-103.zip
Pongo el sketch
http://cheap-thermocam.bplaced.net/software/Thermocam-Sketch-100412.zip
Gracias
curro92
Hola,
cuando algo no me funciona, sigo el principio de divide y vencerás: extrae de tu programa solo la parte que mueve un servo, hazte otro programa muy simple, que haga mover el servo.
jgalvez
#4
Jan 09, 2013, 08:09 am Last Edit: Jan 09, 2013, 08:12 am by jgalvez Reason: 1
Si tengo que probar a dividir el problema para ver lo que funciona y lo que no funciona....
Pero tengo otro problema, en mi esquema aparecen 2 resistencias, de ahi se hacen conexiones analogicas,pero el sensor melexis no funciona, no hace nada....no quiero freirlo....
Pongo los esquemas, el mio primero espero que este bien hecho...
El original, que mezcla un poco las conexiones y me pierdo....no quiero dar mas voltaje del necesario porque sino frio los componentes y no quiero...  GRACIAS
Heke
JGalvez
¿controlas electronica o estas conectando copiando circuito de otros sitios pero sin saber lo que es cada cosa?
Lo digo porque me da la sensacion que no sabes para que valen esas resistencias y eso me lleva a que probablemente no sepas tampoco el consumo de los servos, ni del laser porque veo todo conectado al arduino...
¿Es asi? lo pregunto para saber como responderte.
Un saludo.
jgalvez
Si se algo de electronica, las resistencias son para quitar voltaje.
Gracias
Heke
#7
Jan 09, 2013, 11:12 am Last Edit: Jan 09, 2013, 12:42 pm by Heke Reason: 1
Gracias
Vale, ahora se tu nivel y puedo elegir la respuesta mas adecuada.
Las resistencias no son para eso, son las resistencias de pull up de un bus I2C, vamos... de polarizacion, ademas, variando el valor de estas afectas a la configuracion de velocidad de dicho bus.
A modo aproximado:
 4K7 hasta 100kbps
 2K2 para mas de 100kps
 1K  para unos 400Kbps
Intento ampliarte luego pero por de pronto mirate consumos a ver no estes pasandote y prueba primero suelto cada componente con ejemplos basicos
Añadido:
Bueno, tengo un hueco.. . a ver... necesitas primero cogerte cada cosa por separado y aprender con sus mas basicos ejemplos.
Te cojes un servo y lo haces funcionar, te coges el sensor y lo haces funcionar, te coges el laser y lo haces funconar y asi con todo.
Cuando ya funciona todo por separado, lo unes y lo haces funcionar.
Por lo que veo estas algo verde, te aconsejo te vayas aprendiendo algo de electronica basica y lo basico del arduino.
Ah, y por supuesto, conocer los consumos de los aparatos que conectaras al arduino, que menos que meter un polimetro o tener algo de info del datasheet de los componentes....
en mi firma hay varios enlaces que re seran de utilidad para aprender.
Un saludo.
Sergegsx
Un saludo.
habria que pedirle al moderador que ponga un botón en el foro que al apretar responda lo que has dicho automaticamente al post.
jgalvez
Gracias
A modo aproximado:
 4K7 hasta 100kbps
Añadido:
gracias por la ayuda,el servo 1 esta conectado pero no se mueve, el servo 2 esta conectado pero tampoco se mueve
el sensor esta conectado pero no se si tengo que usar el fichero config o sketch para que me mida mas rapido.¿Entiendo que el tema del config o sketch, hay que cargarlo cada vez que conecto con el pc?
el laser funciona....milagro...asi lo intento con todo, pero el problema que tengo es con las resistencias, no se si los servo funcionan son 9g, pero vamos lleva 3 cables negro,rojo,blanco,
negro gnd,rojo,voltaje, blanco d9 o d8
Hay alguna forma de probar los servos de manera manual, por ejemplo si le doy a izq o una tecla que gire un poco a la izquierda
verde no muy verde, creo que se nota, si estoy aprendiendo algo de electronica basica,pero el circuito que quiero montar tampoco ayuda,mezcla conexiones y con razon me hago el lio.Por cierto uso win7 me funciona el arduino en com4
si eso es lo que intento que no se me fria las cosas...gracias por tu ayuda.Pero estoy desesperado, para mi primer circuito esto no va y necesito que me funcione.Cargo el sketch, pongo a hacer lectura con el sensor y los servos no hacen nada.
¿Hay algun link donde diga como se debe conectar una resistencia a un protoboard?Gracias
Un saludo.
copachino
al menos podrias poner los servos??? sino encienden es porque no les llega la potencia suficiente, si los conectas directamente has tenido suerte de no cargarte el arduino.... sinceramente creo que debes de leer un poco mas de las capacidades de cada uno de tus elementos en el circuito sino nunca funcionaran
jgalvez
He probado con los servos, me hace algo muy raro.
Abro el software arduino, selecciono ejemplos, servo, sweep sino recuerdo mal.
Lo ejecuto con la señal digital a 9, me mueve el servo pero me desconecta el usb y me lo vuelve a activar.
Me conecta el arduino y me lo desconecta.
Si tengo abierto sistema en windows , en hardware, me aparece y me desaparece el arduino.
¿Entiendo que esto no es normal no? Voy a aislar todo el circuito, voy a conectar solo de momento los servos y el modulo laser.Gracias
jgalvez
He conseguido montar bien el sensor termico, pero el problema es que los servos no se mueven nada...
¿Que puedo hacer con los servos? Es que no se mueven nada y no hacen nada.
Gracias
jgalvez
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,141307.msg1061464.html#msg1061464
No entiendo que quieres decir.
El problema que tengo es que los servos no se mueven,solo se mueven cuando le doy corriente por usb, luego ejecuto el software y no hace nada.
