Topic: ayuda para montar camara termografica con arduino (Read 9317 times) previous topic - next topic
Sergegsx
que significa que funcionan cuando le das corriente por usb?
que significa que ejecutas el software?
has conseguido que se mueva un unico servo? quita todo lo demas de la placa, ves paso a paso.
aun no has copiado el codigo que estas usando aqui.
creo que has conectado algo mal y por eso se te resetea el arduino. coge un arduino y un servo y hazlo fncionar sin nada mas conectado. luego al siguiente paso.
jgalvez
Cuando conecto el arduino al puerto usb se mueven los servo
http://cheap-thermocam.bplaced.net/software/Thermocam-Sketch-020313.zip
Voy a desconectar los servos porque van integrados.En este pan tilt.
Voy a ver si consigo ver que es lo que falla, si uno o el otro servo.Muchas gracias.
Lo que quiero montar es esto.
http://www.cheap-thermocam.tk/
Sergegsx
lo se que quires montar eso.
pero haz funcionar primero un servo, y usa un ejemplo sencillo, no copies y pegues el codigo de otro proyecto. usa un ejemplo exclusivo para servos, aprende como funciona.
sino no tiene ninguna gracia
jray
Montar una cámara termográfica en una fase principiante con la electrónica es excesivo, no lo digo de forma despectiva, es que de lo contrario serías un caso único. Aun recuerdo cuando de pequeño fui a una tienda a compar un cuarzo de 1Mhz pensando en que montar un emisor de radio je je, el de la tienda de forma muy amable y comprensiva (era un crio) me dijo ¿no será mucho para ti?.
Apunte: estoy con un reloj DS1307
Lo primero que he hecho es estudiar el datasheet, luego las librerías existentes, y finalmente escribir la mia propia. En el camino he aprendido unas cuantas cosas incluido que las librerias de otros no siempre se ajustan a mis necesidades o directamente no están bien escritas.
osamabinloco
Viendo tu diagrama falta una fuente externa para los servos ademas recuerda que todos los negativos deben de estar conectados en comun el de la fuente externa los servos el melexis y el arduino y checa este codigo http://wiki.wiring.co/wiki/Connecting_Infrared_Thermometer_MLX90614_to_Wiring/es
maxid
los servos los tienes conectados a 3v3 que sale del chip conversor usb, que solo da tension cuando tenes el usb conectado ademas que solo da 100ma maximo. Debes tener una fuente de voltajes y corriente adecuados externa.
Y verificar a que tension funciona cada cosa
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
