Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: problema con sd.h file.read()  (Read 322 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti, sto cercando di creare un file binario a lunghezza fissa con arduino mega, ethernet shield con un microsd da 4gb, ma non riesco nemmeno a scrivere e leggere correttamente una sola variabile, questo è il codice che ho usato:
Code:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Ethernet.h>
int n_zone = 123;
int n;
  pinMode(53,OUTPUT);
  SD.begin(4);
  File logfile;
  if (SD.exists("cfg.bin")) {SD.remove("cfg.bin"); }
  logfile = SD.open ("cfg.bin",FILE_WRITE);
  logfile.write(n_zone);
  logfile.close();
  logfile = SD.open ("cfg.bin",FILE_READ);
  logfile.read(&n,sizeof(int));
  Serial.print(n);
  logfile.close();
  delay(20000);
aprendo il file con un editor esadecimale sembra scritto giusto, ma al momento di leggere non c'è verso di leggere il valore corretto.
Ringrazio in anticipo.
Logged
MC
Offline Offline
God Member
View Profile
Praticamente il secondo serial.print ti scrive 0?
Con l'editor esadecimale cosa leggi sul file?
Il byte 123 (0x7b) o cos' altro?
Secondo me il problema è che se rivuoi indietro un tipo int, devi prima creare un array di 4 byte (tanta è la lunghezza in byte del tipo int Arduino) e scriverla con sd.write(array, 4)
Per tagliare la testa al toro, definisci le tue variabili di tipo byte o char,vedrai che cosi funziona
Logged
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Su Arduino il tipo int (o unsigned int) sono 2 byte. E' il long (e unsigned long) che sono lunghi 4 byte.
Per scrivere il dato può usare semplicemente le funzioni lowByte e highByte, oppure una union oppure le operazioni di bit shift.
Logged
MC
Offline Offline
God Member
View Profile
Faccio ammenda ,non li uso quasi più questi tipi di dato ...   smiley-sad
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Si, nel file cfg.bin si legge un byte 0x7b, ma non riesco in nessun modo a leggerlo e riportarlo in una variabile. Dovrei quindi fare il casting in array di byte fissi prima di scrivere?
Non dovrebbe funzionare anche senza questo passaggio?
Logged
MC
Offline Offline
God Member
View Profile
No e te l'ho spiegato sopra il perchè, servono 2 byte per fare un int.
Se ti bastano valori da 0 a 255 cambia il tipo in byte o char e sei apposto.
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
La SD non è un hard disk con lo sketch fatto così rovini la sheda sd, hanno un limite di scrittura anche loro soprattutto se scrivi sempre nello stesso punto smiley-sweat
Elimina il file
Crea il file
scrivi il byte
Elimina il file
Crea il file
scrivi il byte
perchè non lo fai nel setup, se è solo una prova
la SD è formattata in FAT??
metti questo controllo al posto di SD.begin(4)
Code:
if (! SD.begin(4)) {
    Serial.println("Error cannot initialize SD card!");
qui dici:
Quote
e poi subito dopo
Quote
Lo scrive il dato o non lo scrive?
sei sicuro che questo sketch fatto così ti crea il file?
ciao
« Last Edit: January 08, 2013, 07:45:38 pm by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
