Topic: Hilfe bei der Servo Steuerung (Read 4768 times) previous topic - next topic
Lept0pp
#15
Jan 25, 2013, 08:59 am Last Edit: Jan 25, 2013, 10:16 am by Lept0pp Reason: 1
schade funktioniert nicht. der servo1 läuft wie er soll, aber der 2. servo läuft immer in die falsche richtung und nach dem helm zu befehl geht er nach der bewegung automatisch wieder in die grundstellung.
ich habe jetzt mal das beispiel von Arduino genommen (das Sweep servo beispiel)
also:
Code: [Select]
// Sweep
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
// This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
               // a maximum of eight servo objects can be created
int pos = 0;    // variable to store the servo position
 myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
 for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
 {                                  // in steps of 1 degree
   myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
   delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
 for(pos = 180; pos>=1; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
und hab mir die befehler rausgenommen.
sieht dann so aus:
Code: [Select]
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
  #include "SoftwareSerial.h"
  SoftwareSerial port(12,13);
#else // Arduino 0022 - use modified NewSoftSerial
  #include "WProgram.h"
  #include "NewSoftSerial.h"
  NewSoftSerial port(12,13);
#endif
#include <Servo.h>  // Eingefügter Servo
Servo myservo;
Servo myservo2;
#include "EasyVR.h"
EasyVR easyvr(port);
int pos2 = 0;
//Groups and Commands
enum Groups
  GROUP_0  = 0,
  GROUP_1  = 1,
enum Group0
  G0_JARVIS = 0,
enum Group1
  G1_HELM_AUF = 0,
  G1_HELM_ZU = 1,
EasyVRBridge bridge;
int8_t group, idx;
  // bridge mode?
  if (bridge.check())
    cli();
    bridge.loop(0, 1, 12, 13);
  // run normally
  port.begin(9600);
  if (!easyvr.detect())
    Serial.println("EasyVR not detected!");
    for (;;);
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
  Serial.println("EasyVR detected!");
  easyvr.setTimeout(5);
  easyvr.setLanguage(3);
  group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
  myservo.attach(9);
  myservo2.attach(7);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
void action();
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
  Serial.print("Say a command in Group ");
  Serial.println(group);
  easyvr.recognizeCommand(group);
  do
    // can do some processing while waiting for a spoken command
  while (!easyvr.hasFinished());
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
  idx = easyvr.getWord();
  if (idx >= 0)
    // built-in trigger (ROBOT)
    // group = GROUP_X; <-- jump to another group X
    return;
  idx = easyvr.getCommand();
  if (idx >= 0)
    // print debug message
    uint8_t train = 0;
    char name[32];
    Serial.print("Command: ");
    Serial.print(idx);
    if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
      Serial.print(" = ");
      Serial.println(name);
    easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
    // perform some action
    action();
  else // errors or timeout
    if (easyvr.isTimeout())
      Serial.println("Timed out, try again...");
    int16_t err = easyvr.getError();
    if (err >= 0)
      Serial.print("Error ");
      Serial.println(err, HEX);
void action()
    switch (group)
    case GROUP_0:
      switch (idx)
      case G0_JARVIS:
        // write your action code here
        group = GROUP_1;
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
    case GROUP_1:
      switch (idx)
      case G1_HELM_AUF:
            myservo.write(pos);
            myservo2.write(pos-80);            // tell servo to go to position in variable 'pos'
        group = GROUP_0;
      case G1_HELM_ZU:
        group = GROUP_0;
da es mit 2 servos nciht klappt, nehm ich einen starken servo und hoffe dass mein gestell sich nciht verbiegt wenn es nur von einer seite angehoben wird.
leider hatt sich jetzt ein neues problem aufgetan.
nachdem ich einmal beide befehle gegeben habe, fängt der servo sich auf einmal an von selber ab und zu in irgend eine position zu bewegen.
spukt es in meinem servo?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
