Topic: Ardu-Aquarium Controller v. 3.3.1 (Read 327595 times) previous topic - next topic
testato
il tuo non e' bloccante perche' togliendo il delay lo sketch continua (logicamente resti su errore 85, ma quello e' un altro discorso)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
lestofante
non so, le read nel for non sono bloccanti? o esiste qualcosa tipo timeout? in tal caso non ho gestito il fatto di accorgermi del valore ritornato inatteso (che immagino sia il codice 85 che nomini). E quindi a mio parere il mio codice non è adatto. Tra l'altr oora qul codice è in parallelo con una sonda K (da calibrare), ed oggi volevo iniziare a salvare i valori su SD.. peccatto che non ho transistor NON sd e nessin diodo tranne gli zener... mannaggia a me.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
testato
no, nel for non ci sono blocchi, perche' e' rnomale sia cosi'
e'il ds.reade (0x44) che e' bloccante se non si usa la funzione Async, quindi il +85C a te appare perche' non aspetti i 750ms necessari per la lettura (res 12bit)
Eliminando il delay infatti fai ripartire a palla, non essendo appunto bloccante il codice, il comando 0x44
PaoloP
testato
Io non lo so perché non.lo sto facendo, però sto lavorando ad un progetto do motivo e mi ero intromesso visto che uso alcuni sensori uguali. Sul 18b20 ti posso confermare che la cosa migliore è usare l ultima versione Dallas in modalità async, per un solo K in più hai un lavoro funzionante e testato da tempo
lexip
Ciao a tutti,
anche io sto preparando una centralina di gestione per l'acquario. Ho seguito una strada un po' diversa ed infatti non ho usato gpio expander ma degli shift register anche per pilotare il display LCD. Ho praticamente sfruttato tutte le risorse hardware dell' Atmega e mi manca solo lo sbroglio del pcb  XD. Ho già preparato la scheda relè anche se è pronta una revisione... ho modificato le piste lato 220Volt (le ho fatte più grandi) e ho deciso di usare almeno una presa sul normalmente chiuso dei relè dove collegare la pompa.
Infatti in acquario il sistema di filtrazione è l'unica cosa in funzione 24h/24 7gg./7. Lavorando col NC eviterò spegnimenti anche quando la centralina dovesse per qualche motivo impallarsi o andare giù. Nel mio acquario fare innescare la pompa è abbastanza fastidioso e se sono fuori casa potrebbe essere un vero problema.
Volevo aggregarmi comunque al progetto perché alcune esperienze saranno comuni come la necessità di leggere i valori chimici dell'acqua (vedi ph). Volevo infatti chiedervi :
1) Avrei intenzione di usare questa scheda http://www.robot-italy.com/it/1130-ph-orp-adapter.html col relativo elettrodo. Qualcuno ha avuto modo di provarla?
2) Come dicevo prima ho esaurito tutte le risorse Hw dell'atmega, la ram ormai è poca e faccio ormai fatica ad implementare altre funzioni... avrei intenzione, per un futuro aggiornamento, usare due ATmega uno da dedicare al Display, tastiera, temperatura stanza, buzzer, e l'altro alle funzioni di gestione dell'acquario. Sono indeciso se utilizzare I2C o una seriale software (dimenticavo la mia centralina usa la seriale per collegarsi con Xbee al PC). Cosa mi consigliate? E chiaro che usare Gpio expander non risolvono il problema di risorse come RAM e Flash.
Grazie in Anticipo a tutti
PaoloP
lexip
Il problema è come fare la versione stand-alone?
riciweb
Ciò non toglie che tu non la possa usare  8)
Che funzioni hai gA implementato nel tuo progetto?
Ciao Riccardo
Riccardo
testato
non e' obbligatorio farla, invece di fare uno standalone fai una shield
lexip
#310
Jul 16, 2013, 07:48 am Last Edit: Jul 16, 2013, 07:49 am by lexip Reason: 1
Quote
e' chiaro...  :smiley-eek: ma ingombri e costi maggiori! $) Metti che ad ogni progetto metto un Arduino Mega non ne veniamo più fuori!
ma è così impossibile usare due Arduino Uno...?
Quote
Che funzioni hai già implementato nel tuo progetto?
Misura Tempertura stanza, Misura Temperatura H20, Eventuale PH (da implemenatre), Eventuale Aereatore o Pompa rabbocco, Luci ON/OFF (il timer e configurabile da PC), Effetto alba tramonto e simulazione luce lunare (con delle semplici strip led), Termoriscaldatore con isteresi, Allarmi per alta/bassa temperatura e per Ph fuori range, 3 tasti su display per modificare i Set-point velocemente, sempre con gli stessi tasti è possibile mettere in manutezione/cambio acqua (si stacca pompa, luci e termoriscaldatore). Comunicazione con PC per configurazione e acquisizione dati.
testato
#311
Jul 16, 2013, 09:40 am Last Edit: Jul 16, 2013, 09:43 am by Testato Reason: 1
il discorso e' diverso secondo me, se stai facendo un progetto tuo personale, che farai in una, due, anche tre copie, il costo della singola Mega e' basso perche' se vuoi comprare tutti i componenti sciolti, piu' spese postali, piu' tempo per fare il pcb, sempre che ti venga bene, piu' tempo per il montaggio (sei capace di saldare il micro della mega ?) benedici mille volte la mega gia' pronta.
dall'altro lato invece, se stai facendo un progetto che andra' in produzione allora il pcb e se vuoi anche il montaggio, lo farai fare a ditta esterna, e quindi non ci sono problemi per fare la mega.
Poi se vuoi puoi voler fare una mega standalone per lo sfizio di farla, ed allora provaci, non e' impossibile, e' solo difficile e ti costera' piu' della mega stessa, perche' per saldare quella roba ad esempio e' necessario un solder mask, se mandi in stampa a service professionali poche copie di pcb per avere il solder mask ed altro, ti costa piu' della mega
marinaio67
Altrimenti se vuoi restare sul DIP, puoi vedere se ti basta l'Atmega1284P...
lestofante
altrimenti esistono tanti siti tipo batchPBC e altri che in pratica ti fanno il PBC, però per evitare di farti pagare una piasta aspettano abbastanza ordini.. in generale in 2 o 3 settimane hai il tuo PCB a casa, però poi a saldare devi fare da solo.
testato
lesto tu hai mai provato batchpcb ? l'ho letto tempo fa ma non ho mai provato, nelle 2-3 settimane di attesa hai incluso i tempi postali ?
