Topic: Ardu-Aquarium Controller v. 3.3.1 (Read 298876 times) previous topic - next topic
PaoloP
Visto che sei abbastanza avanti anche con l'interfaccia temo di non poter essere molto di aiuto.
Si potrebbe progettare la versione 2 dello sketch con la tua libreria per la gestione dei menù.  ;)
riciweb
Se era dentro la scatola chiusa al TeamArduino.
Se era accompagnato alla scatola a RS.
Potresti inserire i link dei sorgenti delle librerie che hai usato nel progetto?
Ciao, in prima istanza ho deciso di chiamare RS e devo dire che sono dei grandi, mi spediscono gratis e subito due cavi giusti, anche se la cosa non dipende da loro in quanto i cavi era all'interno del del kit (ne ho ordinati 2, uno è per un amico).
Per i link, eccoti accontentato:
Liquidcristal_I2C - http://hmario.home.xs4all.nl/arduino/LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.zip
IOexp - http://jaerder.videmogroup.org/arduino/IOexp_v09.zip
DS1307 - http://libds1307.googlecode.com/files/DS1307.zip
Dallastemperature - https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library/archive/master.zip
Ad ogni modo ho aggiornato anche il topic "Scelta dei materiali:"
Molto interessante il tuo progetto. Mi piacerebbe molto avere un acquario in casa, ma per ora non se ne parla. Ma chi sa per il futuro.
Il navigation switch navmed mi piace molto (io avevo visto anche qualli di shanpu, ma non ho trovato un distributore). Ma nel modulo hanno un connettore per un cavo piatto da 10 poli che forse non è la cos apià comoda. Se e quando farai il pcb fammelo sapere, mi piacerebbe averne qualcuno ...  Magari si possono fare acquisti di gruppo risparmiando un po.
Magari poi ti viene l'acquolina in bocca e fai il passo, per i tasti, io li ho scelti perché oltre a piacermi, sul pannellino te la cavi con un unico foro da 32  :D
In quanto all'interfaccia, ho la tua libreria e mi sono sempre riproposto di provarla, ma un pò la scarsità di tempo ed un pò il manuale tutto in inglese (una faticaccia per me  :smiley-red:) rimando in continuazione...
C'è ancora così tanto da fare che arriveremo alla versione 2xxxxxxxxx  XD XD XD XD
Ciao Riccardo
Riccardo
danidiscus
infatti volevo chiedere a rici se eventualmente era possibile lavorare sulla libreria di brunialti MENWIZsarebbe comoda anche perché è molto snella
leouz
quello di snellire il codice è sicuramente un TO DO  ;)
riciweb
#19
Jan 10, 2013, 01:27 pm Last Edit: Jan 10, 2013, 01:29 pm by riciweb Reason: 1
Per me non c'é problema, si potrebbe fare il menù con la menwizz e da qesto richiamare le funzioni di inseriemnto dati che ho già fatto io, le schermate che ho creato per l'inserimento dei dati non mi sembrano malaccio, se avete altre idee dite pure, sono aperto a tutte le possibili soluzioni.
Caro dietologo, non ci sono dubbi su questo!!!
So che è difficile mettere le mani sul codice scritto da altri, ma se hai dato un'occhiata, da dove cominceresti?
Riccardo.
O.T. I due cavi USB sono già arrivati  :smiley-eek: che bravi a RS
Riccardo
PaoloP
#20
Jan 10, 2013, 04:07 pm Last Edit: Jan 10, 2013, 04:09 pm by PaoloP Reason: 1
Per il pannello, su internet c'è questo service (http://www.panel-pool.com/fpit/index.html), ma non l'ho mai provato.
Per compilare con la 1.0.3 devi modificare
void stampafrecce()          // Creata per semplificare il codice dell'impostazione di data e ora stampa semplicemente due frecce consecutive
   lcd.print(0, BYTE);
   lcd.print(0, BYTE);
in
   lcd.print((byte)0);
   lcd.print((byte)0);
riciweb
Grazie,
ho corretto ed in realtà funziona anche con
byte frecciaalto[8] = {B00100,B01110,B11111,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000}; //  vettore che contiene i dati per creare
        //  una freccia rivolta verso l'alto per
        //  evidenziare i dati da impostare nei
        //  vari menu
   lcd.write(0);
   lcd.write(0);
In realtà questa è una delle tante cose che non ho capito ed ad un certo punto le ho assunte così come sono, in pratica io dichiaro un vettore chiamato frecciaalto, ma nella funzone dico srcivi 0 ????
Qualcuna sa spiegarmi perché?
Riccardo
Riccardo
riciweb
:smiley-red: Ecco mi auto rispondo, in setup avevo messo questa riga di comando:
lcd.createChar(0, frecciaalto);    // creo la freccia verso l'alto usando i dati del vettore frecciaalto
E' una cosa che avevo fatto chissà quanto tempo fà e l'avevo completamente dimenticata.
Scusate la domanda inutile.  :smiley-red:
Riccardo
Riccardo
riciweb
Ciao a tutti,
ho ri-iniziato, tempo permettendo a lavorare sul controller, e siccome uno dei problemi principali che ho è la reattività dei pulsanti, ho deciso di iniziare da loro, cominciando dall'HW, in pratica, a parte le funzioni di acquisizione dei dati le funzioni che poi girano in continuazione quando il controller è operativo per il momento sono quella di mantenimento della temperatura dell'acqua e di gestione del fotoperiodo per entrambe le linee luci (sono entrambe da rivedere, soprattutto quelle delle luci).
Bene se faccio girare tutto non riesco più ad utilizzare i tasti, devo insistere parecchio prima che finalmente li legga, se commento le funzioni invece i tasti ricominciano a funzionare perfettamente, questo mi ha fatto capire che allo stato attuale delle cose, più implemento funzioni e più il problema diventerà evidente.
Avrei deciso quindi di sfruttare il piedino int del pcf collegato al pin 2 di arduino, per forzare la lettura dei tasti attraveso l'interrupt, anche se questo significa abbandonare la libreria IOexp e riscrivere una bella fetta di codice.
Secondo voi è la giusta strada?
Inoltre prima di iniziare a scrivere righe e righe di codice, volevo essere sicuro di sfruttare al meglio bus I2C, così seguendo le istruzioni di Leo in quest'altro topic (http://arduino.cc/forum/index.php/topic,138882.60.html), ho sostituito lel resistenze di pull-up del bus (prima usavo 10k), prima con valore di 2,2k e poi con valore 1k, la corrente misurata  sul bus corrisponde rispettivamente 2,2 mA e 0,5mA, purtroppo non le ho da 1,5k ma i valori misurati corrispondono effettivamente ai calcoli così come suggeriti da Leo, quello che non mi torna è che pensavo seguendo i consigli sia di PaoloP che di LEO che disabilitando le pull-up interne, avrei visto i valori di corrente cambiare, invece non cambia nulla, con o senza pull-up la corrente misurata è sempre la stessa…
Mi viene il dubbio che l'attivazione delle pull-up influisca solo sulla frequenza di lavoro del bus, ma non avendo un oscilloscopio, non posso verificare… sempre che non abbia dette una Riccardata.
C'è qualcuno che mi sa dire qualcosa?
Grazie Riccardo
Riccardo
PaoloP
#24
Jan 14, 2013, 02:09 pm Last Edit: Jan 14, 2013, 02:13 pm by PaoloP Reason: 1
Le pull-up interne vengono attivate dalla libreria con la chiamata a Wire.begin(); quindi qualsiasi settaggio per disabilitarle deve essere messo dopo questo comando.
Per quando riguarda la libreria IOexp non credo ci debba rinunciare. Devi solo attivare il controllo dei pulsanti tramite interrupt, ma utilizzando sempre la libreria per leggerne lo stato.
riciweb
Ciao,
come da suggerimento ho commentato le righe 76 e 77 di twi.c come da codice che segue:
// digitalWrite(SDA, 1);
// digitalWrite(SCL, 1);
ma nessuna variazione, poi ho provato a non commentarle, ma cambiando il valore di attivazione ovvero:
  digitalWrite(SDA, 0);
  digitalWrite(SCL, 0);
ed ancora nulla, quindi ho inserito le due righe dopo wire.begin();
  wire.begin()
ed ancora nulla, in pratica ora sto usando pull-up da 2,2k e quasiasi comando io usi per disattivare le pull-up interne, misuro sempre 2,2 mA, sto usando Arduino rev. 3.
Non so cosa devo fare o dove sbaglio, please help me  :~
Riccardo
Riccardo
PaoloP
Controlla che sui device attaccati al bus non ci siano integrate delle resistenze.
riciweb
Ciao PaoloP, grazie per il tuo interessamento,
sul bus I2C sono collegati:
  • 1 PCF8574AP per il display
  • 1 PCF8574AP per i tasti
  • 1 DS1307
Ho letto/cercato di decifrarne i datasheet, ma non leggo o comunque non ho trovato nulla, li metto in allegato, voi siete sicuramente più bravi di me...
Riccardo.
Riccardo
leouz
non riesco mica ad aprire gli allegati..  :(
riciweb
#29
Jan 16, 2013, 10:39 pm Last Edit: Jan 16, 2013, 10:42 pm by riciweb Reason: 1
Ciao,
Sto fugando gli ultimi dubbi sull'HW del controller,
Mi sono imbattuto in questo tutorial: http://www.laurtec.it/brief-notes/programmazione-pic/125-bn0013-it-pcf8574-i2c-io-expander-libreria-ed-utilizzo
Ed ho utilizzato lo schema in figura 4 per attivare il led  di un fotoaccoppiattore (4n35) utilizzando un pcf, poi ho collegato il fotoaccoppiatore alla scheda relé ed ha funzionato alla grande,
Questo mi fa venir voglia di abbandonare lo shift register in favore del pcf con i fotoaccoppiatori per pilotare i relé, il circuito si complica ma guadagno altri tre pin liberi.
Voi cosa ne pensate?
Quali accorgimenti dovrei attuare?
Non impegno troppo il bus I2C con tre pcf e rtc che lavorano tutti insieme?
Riccardo  :)
Riccardo
