Topic: XBEE Serie 2 Problema de comunicación (Read 2834 times) previous topic - next topic
Nataly
Jan 08, 2013, 06:56 pm Last Edit: Jan 09, 2013, 10:31 pm by Nataly Reason: 1
Saludos amigos de Arduino Forum!
Tengo 2 módulos Xbee serie 2, de 2mw con sus respectivas shields.
los he logrado configurar usando X-CTU de la siguiente forma:
XBee Coordinator[9600]
Modem type: XB24-B
Modem Firmware version= 20A7
XB24-ZB | ZIGBEE COORDINATOR AT | 20A7
PAN ID [1000]
SCAN [FFFF]
SH [13A200]
SL [40790604]
DH [13A200]
DL [4079060B]
XBee Router[9600]
Modem type: XB24-B
Modem Firmware version= 22A7
XB24-ZB | ZIGBEE ROUTER AT | 22A7
PAN ID [1000]
SCAN [FFFF]
SH [13A200]
SL [4079060B]
DH [13A200]
DL [40790604]
Como veran, tengo uno de los módulos trabajando como "COORDINATOR" y el otro trabajando como "ROUTER"
Modifiqué las DH y DL de ambos dispositivos para que "en teoria" puedan hablarse entre si.
y he cargado para ambos Arduinos, este mismo sketch...
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial xbee(2, 3);
void setup(){
 Serial.begin(9600); xbee.begin(9600);
 Serial.println("XBEE TEST");
void loop(){
 if (xbee.available())
   {Serial.write(xbee.read());}
 if (Serial.available())
   {xbee.write(Serial.read());}
El problema es que, la comunicación solamente ocurre desde el ROUTER al COORDINATOR.
Solamente lo que escribo y envío desde el monitor serial del arduino con el xbee(router), es visualizado perfectamente desde el monitor serial con el xbee(coordinator) pero si lo hago desde el coordinador al router, nada llega... simplemente no pasa nada.
Cualquier ayuda sería bastante agradecida...
besos! :)
Nataly López - Venezuela
Nataly
Heke
#2
Jan 09, 2013, 08:12 am Last Edit: Jan 09, 2013, 08:14 am by Heke Reason: 1
Lo siento compañera, pero no controlo los xbee.
Simplemente responder para que sepas lo hemos leido.
Lo unico que se me ocurre es un error de configuracion.
Es decir, que uno quede modo esclavo y el otro modo master y que a la inversa (cuando va a transmitir el segundo y recibir el primero) no le cambies la configuracion en el momento de pasar a ser master el esclavo y esclavo el master, lo demas es ilogico.
Pero no te puedo decir donde estan esas configuraciones, probablemente las sepas tu mejor que yo.
Un saludo.
Nataly
Gracias Heke, por contestar, bueno, será esperar que alguien con experiencia en xbee serie 2, lea este post. aún no pierdo las esperanzas...
Palliser
Hola Nataly. Lamento que estes atascada intentando comunicar tus modulos XBee series 2. Podria decirte que tengo experiencia con XBee pero con la serie primera. Nunca he tenido en mis manos un ZigBee (o XBEE serie 2), el cual, segun tengo entendido, exige mayores destrezas para su configuracion (perfil) y puesta a punto. Si lo que necesitas es comunicar dos Arduinos Uno entre si, te recomiendo que uses la serie 1. Si se trata de un proyecto con topologia Mesh, tal vez algun texto dedicado a ello sea lo mas recomendable. Creo aun poseer copia de un de esos libros. Si la consigo, te lo hago saber. Te confieso que hace bastante tiempo intente incursionar con ZigBee pero en ese entonces era muy caro para mi. Saludos.
Palliser
Hola Nataly. Tengo un tutoria que creo te puede servir. Enviame un mensaje privado. Saludos.
Nataly
ya logré identificar el problema, y es la xbee shield que estoy usando.
es una sainsmart xbee shield ver 1
http://www.sainsmart.com/sainsmart-xbee-shield-module-for-zigbee-arduino-uno-duemilanove-mega-1280-2560.html
el problema que tiene esa shield, y no se si se deba a los jumpers que trae, es que solo permite enviar datos, pero no recibir...
Mis xbee son Serie 2, de 2mw.
Si alguien tiene una idea de algo que me falte hacer con esa shield en especial, seria bastante agradecida.. pero al menos ya descarté eso...
Saludos!
Nataly
#7
Jan 10, 2013, 11:45 pm Last Edit: Jan 10, 2013, 11:47 pm by Nataly Reason: 1
Analizando con mi Multimetro digital (continuidad), me di cuenta que esta shield no conecta el pin 2 del xbee serie2 (DOUT) con el pin digital 2 de Arduino, así que manualmente conectándolo a través de un puente directo entre ambos pines, el módulo comienza a recibir datos de maravilla, así que es un problema técnico de hardware.... esa gente de Sainsmart debería de hacer mejor las cosas!
Cuando haga la modificación subiré algunas imágenes.
richardmike4
Hola que bueno que solucionaste tu problema, te comento que yo ya he puesto a funcionar 2 xbee serie 2 y funcionan a la perfección como tu los programaste, la cuestión ahora es usar las API que aqui es donde esta lo duro, la verdad info no he encontrado casi nada.
con las API puedes manejar las entradas y salidas tanto analogas como digitales incluyendo el PWM que manejan estos xbee´s, y luego seguir con realizar redes mesh, yo gracias a Dios he podido ir comprando equipos y tengo ya 5 xbee serie 2 pero nada de tiempo debido a mi trabajo para poderlos programar y hacer pruebas por que iniciando esto es de bastante tiempo :(.
si estas interesada quizá a futuro nos podamos ayudar con la informacion que se encuentre en red por es bastante complejo comunicarlos usando API`s o eso me parece a mi, e info hay muy muy poca en la red.
suerte con tu proyecto y estamos en contacto.
por ultimo te recomiendo que siempre que sueldes pines recuerda limpiar muy bien los aceites que bota la soldadura por que esto te crea interferencias o quizá cortos ya que pueden estar muy cercanas una soldadura de otra.
