Ciao ragazzi,
ultimamente stavo lavorando con un elettromagnete da me costruito, però il problema è che avvolgere a mano 100 metri di filo di rame è un po' scocciante, potrei usare un trapano per velocizzare il lavoro, ma verrebbe male la bobina.
Quindi ho pensato di creare una cosa sfiziosa e utile con arduino.
Un avvolgitore per avvolgere il filo su di un oggetto. Il disegno teorico lo trovate
in questo linkOra vi spiego il semplicissimo funzionamento:
Con una manovella faccio ruotare il mio oggetto su cui avvolgere il filo, la manovella ha un disco con un dentino che preme un pulsante il quale avvisa ad arduino che è stato compiuto un giro, questo serve a far muovere la bobina di filo a destra o a sinistra per andare avanti con le spire. La bobina di filo è mossa da un motore il quale la sposta a destra o a sinistra a seconda della necessità. Poi ho aggiunto un pulsante per far cambiare il senso di spostamento della bobina, nel senso che una volta arrivato ad una lunghezza verso destra, premendo il pulsante il motore muoverà la bobina verso sinistra avvolgendo così il filo sulle altre spire gia effettuate, andando però nel senso opposto.
Ora però ho qualche domanda da farvi:
1) Che motore devo usare per far muovere la bobina di filo? un semplice servo motore andrà bene? dovrei usare degli ingranaggi mossi dal motore che fanno spostare i supporti che muovono la bobina
2)Devo trovare un modo per calcolare il giusto spostamento della bobina ad ogni giro compiuto, così che le spire vengano ben strette; questo però cambia anche a seconda del diametro del filo direi.
3) devo trovare un modo per tendere il filo che viene avvolto, in modo tale da avvolgerlo stretto.
Avete qualche consiglio, miglioria da darmi?
Grazie
