Topic: Balance GSM (Read 9028 times) previous topic - next topic
infobarquee
bonjour,
pour alimenter ton arduino ou plusieurs, tu peux utiliser une batterie gel de 12v 7Ah et l'alimenter par un panneau solaire 30w pas trop encombrant.
tu auras de quoi tenir plusieurs jours sans soleil.
ca te donne environ 8-10A de charge dans la journée surtout en monocristallin.
ne pas oublier de mettre un régulateur 9v sur l'arduino (lm7809) sous peine de le cramer ou le faire chauffer.
les nouveaux aiment pas le 12v des batteries :(
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
Bonjour,
Je n'est pas encore la balance, mais je vais prendre là même que celle utilisée pour la balance wifi (velleman vtbal8). Le fait de repiquer simplement la sortie analogique ne diminuerait pas la longévité de la batterie? Il y aurait deux systèmes à alimenter?
Dans le montage, l'INA125 sera directement branché sur la broche des 5V de l'arduino, il y a un risque pour que ça soit disymétrique? Et si c'est disymétrique ça provoquerait de fausses valeurs?
bonjour
les balances type pese-personne embarquent une gestion d'alim temporisé et tare à zero au reveil.
de plus en general le circuit acquisition est sous enrobage resine, il n'est pas simple de se repiquer facilement.
A chaud et si je devais faire aujourd'hui :
je partirais sur une base meca en reutilisant les jauges de contraintes genre cette balance
un ampli INA125 est une bonne solution , mais je prendrais  une ref de tension autre que le 5V arduino
par exemple un MCP1541 ref 4.096V facile d'interfaçage pour CAN = belle puissance de 2  :smiley-mr-green:
et plus et surement j'intégrerais d'abord la balance elle meme avec un petit MCU au plus pres pour faire l'acquision CAN et la transmission numerique
en UART .
en gros construire déjà une balance à sortie TTL/RS232  :smiley-mr-green:
B@tto
Avec un MCP3424 pas besoin d'AOP ou de référence de tension et la lib est déjà prête ;)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
Artouste
#18
Jan 18, 2013, 03:29 pm Last Edit: Jan 18, 2013, 04:11 pm by Artouste Reason: 1
Bonjour B@tto
besace delacée  :smiley-mr-green:
http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSESSID=8887602ca433d2319f6c6cfd7d82d8b5&topic=119618.msg905349#msg905349
edit  : le lien vers la lib semble etre out
B@tto
Vive le forum xD De toute façon j'ai refait quelques petites modifs donc il faut que je la republie
Grandgil
"Mais, pas si vite" ?
Bonsoir,
bon, si j'ai bien tout compris, l'utilisation d'un MCP3424 remplacerait l'INA125 et le MCP1541 sans avoir de référence de tension. Mais, comment relié le pont de Wheatstone, le MCP3424 avec l'arduino?
Sur le montage de la balance il y a 4 fils:
un à la masse, un positif, deux de signaux différentiels.
J'ai trouvé quelques schémas de montage. Est-ce qu'il s'agit du même montage pour notre cas? La borne Vdd correspond bien à la borne 0-5V de l'arduino?
Artouste
Bonsoir,
bonsoir
non la "discussion" entre le MCP3424 et l'arduino se fait en I2c  (pas d'utilisation de la conversion AD de l'arduino)
l'I2C est un protocole serie ancien et eprouvé , et la librairie de B@tto gere l'aspect conversion/restitution AD par l'arduino.
J'avais zappé au debut du fil le travail de B@tto , mais si devais faire , je considererais l'option MCP3424 comme particulièrement intéressante pour integrer la balance.
Estelle
Je suis interressée par votre systeme car je suis également apicultrice et j'aimerais pourvoir être prévenu via WIFI qu ma ruche vient d'essaimer
Les GSM ne passe pas mais comme j'ai les ruches dans le jardin le WIFI devrait fonctionner
Y a t il quelqu'un qui a "pondu" un montage qui fonctionne ?
Merci d'avance
Estelle
PS: j'ai programmé des µP par le passé
Artouste
Merci d'avance
Estelle
bonsoir
ce genre de système est utilisée sur des implantation de ruchers éloignés pour vérifier l'avancée des miellées.
si tes ruches sont dans ton jardin et à portée de ton wifi (box), a part pour l'aspect "geek" :smiley-mr-green:  je ne vois pas bien l'intérêt, mais ça reste néanmoins envisageable
Grandgil
Bonsoir,
J'avais mis ce projet de côté me disant que j'allais le reprendre le plus vite possible, le temps a bien passé depuis le dernier message, mais cette fois-ci je compte bien le reprendre et le terminer.
J'ai acheté, il y a quelques jours ma carte arduino uno, un pèse personne utilisant un pont de Wheatstone et des capteurs de températures et d'humidité. Je suis maintenant sur le point d'acheter les derniers composants pour que le montage marche mais j'aurais quelques petites questions.
Je pense que je n'ai pas besoin de mettre en mémoire les données recueillies sur une carte mémoire mais est-il utile d'avoir une horloge RTC, sachant que les données seront directement envoyées par message.
Et enfin, puis-je remplacer le MCP3424 par un MCP3008?
http://snootlab.com/composants/360-mcp3008-fr.html
Artouste
une rtc c'est toujours utile
non le MCP3008 ne conviendra pas
