Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Mi primer proyecto arduino.  (Read 895 times)
Murcia
Offline Offline
Newbie
Mira, pero no toques... Tocá, pero no pruebes... Pruebá, pero no tragues...
View Profile
Hola:
Soy novato en el mundo de arduino. He trabajado antes con waspmote y meshlium para mi proyecto final de carrera pero ahora queiro construir un prototipo para un proyecto personal algo más complejo. Quiero desarollar un medidor multiple de caudales de agua, es decir, construir un array de sensores de flujo y enviar esta información a traves de zigbee hasta una base de datos.
Para ello he pensado en el siguiente equipamiento:
-Solar Module for arduino. http://www.cooking-hacks.com/index.php/shop/arduino/shields/solar-module-for-arduino.html
-IO Expansion Shield for arduino(V5). http://www.cooking-hacks.com/index.php/io-expansion-shield-for-arduino-v5.html
-Arduino UNO rev.3 http://www.cooking-hacks.com/index.php/arduino-uno.html
-XBEE PRO ZB SMA Module. http://www.cooking-hacks.com/index.php/xbee-pro-zb-sma-module.html
-G1/2 Water Flow sensor, BT-DFS-500 ó BT-DFS-400
Quiero conectar este módulo con un Meshlium ZigBee-PRO-AP de Libelium.
¿Es posible hacerlo? ¿Hay algun tutorial para conectar los sensores a la placa de expansion los sensores? ¿Y para conectar la placa con el arduino uno? ¿Se puede enviar la información mediante el módulo XBEE?
Espero que alguien pueda ayudarme.
Un cordial saludo.
Logged
Murcia
Offline Offline
Newbie
View Profile
Nadie puede ayudarme?  smiley-confuse
Logged
Murcia
Offline Offline
Newbie
View Profile
Nadie ha conectado un módulo Xbee de Arduino con un Meshlium?
Va ha ser una tarea muy dura, si nadie puede ayudarme... :smiley-sad-blue
Alguien conoce algun enlace en que pueda ver como crear librerias y como usarlas, o algun sitio donde haya librerias ya realizadas que pueda usar en este proyecto. Se que que en esta página existen librerias y tutoriales,  pero quería saber mas lugares que ofrezcan confiaza.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
www.google.com
hay millones de tutoriales de todo, librerias de todo.
Si no especificas mas no puedo mas que dirigirte al principio de la busqueda, que seria google.
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Murcia
Offline Offline
Newbie
View Profile
A ver si consigo explicarme mejor, quiero conectar los modulos que he puesto en mi primer post con un Meshlium ZigBee-PRO-AP de Libelium.
Para esta taréa he pensado en utilizar este módulo XBEE PRO ZB SMA Module. http://www.cooking-hacks.com/index.php/xbee-pro-zb-sma-module.html
Me podría alguien indicar que librerias necesito para las comunicaciones Zigbee entre el Arduino y el Meshlium, y si necesitería alguna más para la conexión del resto de shields y sensores.
Vereis vengo de utilizar waspmote de libelium y en esa plataforma vienian ya todas las librerias que necesitaba utilizar. Pero ahora quiero ampliar mis conocimientos y realizar un proyecto más complejo utilizando arduino.
Un saludo y gracias por el interes.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Hola,
Yo nunca he utilizado waspmote, pero si no me equivoco esta basado en Arduino/Wiring....tienes el IDE con todas las librerías para descargar en la página de Libelium http://www.libelium.com/development/waspmote o de sólo la API (si bajas el IDE dentro de la carpeta hardware/cores/waspmote-api-v0.31/). Es decir, las librerías que se utilizan para dicho sistema.
Y hay mucha información en esa página.... el micro que tiene es un ATMega1281 según la web, así que... (las primeras versiones del Arduino Mega era con el ATMega1280, me imagino que serán parecidos).
Ellos mismos te han contestado que se puede...http://www.libelium.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=9968  (google lo encuentra todo!! he buscado a ver que era un Meshlium ZigBee-PRO-AP y me ha salido tu mensaje  smiley-razz )
Parece que tienes ahí info para ver cómo lo hacen.... no?
Saludos,
Igor
« Last Edit: January 15, 2013, 03:05:04 pm by Igor R » Logged
Murcia
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola:
Si, me han dicho que se puede, o más bien que "no debería haber ningun problema" (puede ser lo mismo pero no suena igual  smiley-confuse )
La verdadera intención de mi post era además de que me ayudarais a saber si los modulos son totalmente compatibles entre sí, era encontrar a alguien que ya halla conectado un arduino con un Meshlium y por lo tanto, tener una visión de la verdadera magnitud del problema.
Lo que no me han confirmado los de Libelium, es si sus librerias son compatibles con Arduino. Yo creo que no, que tendré que utilizar las propias de Arduino. Además confío en que si envío las tramas de datos en el mismo "formato" que lo hago con los waspmote, debería poder guardarlos directamente en la base de datos que trae el Meshlium. Y atacar a estos datos de la misma forma que lo hacía con la aplicación web que tengo construida para mi proyecto final de carrera.
Por otro lado, si nadie lo ha hecho antes y finalmente comienzo con el desarrollo y resulta exitoso, estaré encantado de compatir con esta comunidad el resultado obtenido.  smiley-lol
Un saludo.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
perdon me equivocado
« Last Edit: January 16, 2013, 11:44:10 am by mirasu » Logged
Murcia
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bueno, finalmente me he decidido a comenzar con este proyecto, en un par de semanas compraré las placas y empezaré con ello.
Espero conseguirlo... Aunque va a ser duro.
Logged
Murcia
Offline Offline
Newbie
View Profile
Por si a alguien le interesa:
Aquí os dejo un enlace a la aplicación que he realizado para mi trabajo fin de grado.
http://www.prototipo1.xtrweb.com/
el usuario de prueba es "Demo"
la contraseña: "123456"
sólo tengo datos del 18 al 23 de octubre de 2012 si intentais representar datos de otros dias saldran cosas raras.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
buenas!
Siempre interesado en PFC! que tal te fue?
vas a colgar mas información del proyecto?
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Murcia
Offline Offline
Newbie
View Profile
Pues todavía no se como me fue porque no lo he presentado  smiley.
Estoy ultimando los detalles de la memoria... Un coñazo, lo tengo terminado desde hace un mes y da mucha pereza empezar a soltar rollo.
Y en cuanto a compartir más información dime que deseas saber y te explico lo que quieras encantado.
Un saludo.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
