Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Aiuto arduino ethernet server da sd  (Read 363 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
E' da qualche tempo che guardo sulla mia ethernet shield per giocarci un po'.
Ho cercato su internet ma non ho trovato niente.
Ho creato un server html con arduino, quando vado sull' indirizzio IP, arduino mi rimanda subito alla pagina home.htm, contenente nella root dell' SD e da quella pagina poi vado, con collegamenti ipertestuali o immagini(tradotte in Base64 e inserite nelle pagine htm), in altre pagine del mio piccolo web server.
Vorrei trovare il modo (grazie per esempio a dei pulsanti) di riportare un valore sullo sketch di arduino in modo da poter controllare per esempio un' uscita, o mandare via seriale un messaggio.
lo sketch che uso in questo momento è questo:
Quote
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
#define maxLength 25
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 };
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
File htmlFile;
EthernetServer server(80);
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  server.begin();
  if (!SD.begin(4)) { return; }
  char* file_to_load = "home.htm";
  String inString = String(maxLength);
  if (client) {
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (inString.length() < maxLength) {
          inString += c;
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          if (inString.indexOf(".htm") > -1) {
            String new_file_load;
            int rootIndex = inString.indexOf("/");
            new_file_load = inString.substring((rootIndex+1), (rootIndex+13));
            int endIndex = new_file_load.indexOf(" ");
            if (endIndex > -1) {
              new_file_load = new_file_load.substring(0, endIndex);
            if (new_file_load != "")  {
              new_file_load.toCharArray(file_to_load,12);
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
        if (c == '\n') {
        else if (c != '\r') {
          currentLineIsBlank = false;
    delay(1);
    client.stop();
void read_file( char* page_html, EthernetClient client )
  htmlFile = SD.open( page_html );
  if (htmlFile) {
    while (htmlFile.available()) {
        client.write(htmlFile.read());
    htmlFile.close();
Grazie 1000 e scusatemi per la mia ignoranzaGamer3500
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Non hai cercato abbastanza, devi fare delle GET
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=72204.0
ciao
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Offline Offline
Newbie
View Profile
Get
Per le GET ringrazio pablos, ma non ho ancora capito come fare sulla pagina html.
Mettiamo il caso che io crei un pulsante, dove lo mando?
In poche parole: riesco a ricevere i dati, ma non riesco inviarli dalla pagina.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
(ho cambiato sketch) ho provato in questo modo ma non funge:
Quote
#include <String.h>
#include <SPI.h>
#include <Flash.h>
#include <SD.h>
#include <TinyWebServer.h>
int led=13;
const int pagina = 0;
const int SD_CS = 4;
const int ETHER_CS = 10;
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //physical mac address
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; // ip in lan
boolean file_handler(TinyWebServer& web_server);
boolean index_handler(TinyWebServer& web_server);
TinyWebServer::PathHandler handlers[] = {
  {"/", TinyWebServer::GET, &index_handler },
  {"/" "*", TinyWebServer::GET, &file_handler },
  {NULL},
const char* headers[] = {"Content-Length",NULL};
TinyWebServer web = TinyWebServer(handlers, headers);
boolean has_filesystem = true;
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
SdFile file;
void send_file_name(TinyWebServer& web_server, const char* filename) {
  if (!filename) {
    web_server.send_error_code(404);
    web_server << F("Could not parse URL");
  } else {
    TinyWebServer::MimeType mime_type = TinyWebServer::get_mime_type_from_filename(filename);
    web_server.send_error_code(200);
    web_server.send_content_type(mime_type);
    web_server.end_headers();
    if (file.open(&root, filename, O_READ))
      Serial << F("Read file "); Serial.println(filename);
      const char* filename = pagina;
      web_server.send_file(file);
      file.close();
    else {
      web_server << F("Could not find file: ") << filename << "\n";
boolean file_handler(TinyWebServer& web_server) {
  char* filename = TinyWebServer::get_file_from_path(web_server.get_path());
  send_file_name(web_server, filename);
  free(filename);
  return true;
boolean index_handler(TinyWebServer& web_server) {
  send_file_name(web_server, "INDEX.HTM");
  return true;
  pinMode(SS_PIN, OUTPUT);   // set the SS pin as an output
  digitalWrite(SS_PIN, HIGH);   // and ensure SS is high
  pinMode(ETHER_CS, OUTPUT);    // Set the CS pin as an output
  digitalWrite(ETHER_CS, HIGH); // Turn off the W5100 chip! (wait for
  pinMode(SD_CS, OUTPUT);       // Set the SDcard CS pin as an output
  digitalWrite(SD_CS, HIGH);    // Turn off the SD card! (wait for
  card.init(SPI_FULL_SPEED, SD_CS);
  volume.init(&card);
  root.openRoot(&volume);
  web.begin();
  Serial << F("Ready to accept HTTP requests.\n");
  pinMode(led, OUTPUT);
    web.process();
    if ( pagina == "ON.HTM" ){
      digitalWrite(led, HIGH);
    else{
      digitalWrite(led, LOW);
P.S= questo sketch è di pablos, lo ho trovato in un topic
non capisco cosa non va, forse nella const char* sotto il serial print che manda sulla seriale la pagina richiesta dal client.
ho allegato anche i file htm che uso( l' index è solo un redirect per andarte alla pagina off, ma invece che modificare lo sketch ho usato questa via)
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Probabilmente quel link che hai trovato è del 2011 e avevo fatto delle prove con la 0022, dalla 1.0 in poi ci sono delle modifiche da fare, comunque di solito quando non allego file al post metto un link di riferimento per trovare la fonte.
Quei pulsantoni enormi non sono miei smiley
Quote
Certo che non va manca tutta la parte javascript/json/ajax sulla pagina htm
Se sei alle prime armi hai scelto la cosa più complicata che potevi trovare.
Però se proprio vuoi sbatterti, da qualche parte dovrai incominciare, quindi quell'esempio che avevo fatto si basava su una parte prelevata da questo progetto, http://www.webweavertech.com/ovidiu/weblog/archives/000484.html ci sono 3-4  pagine, i download e spiegazioni varie. Da qualche parte mi pareva di aver visto gli aggiornamenti per la 1.0 in poi di quella libreria
ciao
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
i pulsantoni perchè erano la prima immagine che avevo a portata di mano.
mi pareva di aver letto da qualche parte che i javascript non funzionassero su arduino ethernet, evidentemente mi sbagliavo, stavo cercando una soluzione mentre ce l' avevo sotto al naso...
« Last Edit: January 12, 2013, 04:55:05 am by Gamer3500 » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
