Ciao a tutti,
uso da poco sia arduino che i servo motori.
Ho collegato ad arduino un servo HS-485HB (nero a massa, rosso a 5V, giallo nel pin 9) , ho provato a implementare "sweep" dalla libreria e non succede proprio nulla. Ho provato a cambiare alcuni valori ma nemmeno nulla. Per completezza scrivo il codice:
// Sweep
// by BARRAGAN <http://barraganstudio.com>
// This example code is in the public domain.
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
// a maximum of eight servo objects can be created
int pos = 0; // variable to store the servo position
myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
{ // in steps of 1 degree
myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) // goes from 180 degrees to 0 degrees
c'è qualche problema di codice? di alimentazione?
Il servo è nuovo ma non saprei come verificare se eventualmente sia difettoso.
scheda servo:
http://www.hobbyprofessional.it/products_details.asp?header_page=details&idarticolo=1892
