Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Überlaufprobleme umgehen  (Read 368 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo,
ich programmiere momentan eine Art Mediensteuerung und habe diverse zeitkritische Komponenten im Code. Da das Ganze am Ende fest installiert und praktisch ununterbrochen laufen soll, stellt sich mir die Frage, was ich gegen sog. Überlaufprobleme machen kann.
Gerne einfach nur evtl. passende Links posten. Ich wühl mich dann durch. smiley
Gruß Chris
Logged
Lösung für Dein Problem: Verstehen des "Blink without delay" Tutorials. smiley-razz
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Überlauf von was?
Grüße Uwe
Logged
Hamburg, Germany
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
WWW
Wenn Du hardwarenah programmierst dürfte bei richtiger Strukturierung kein ungewollter Überlauf erfolgen.
Wenn Du allerdings bestimmte Arduino-Funktionen wie delay(), digitalWrite() benutzt, kannst Du sehr schnell Probleme bekommen, da diese im Gegensatz zur direkten Programmierung viele Taktzyklen verbrauchen.
Für zeitkritische Abläufe empfiehlt sich i.d.R. die Benutzung von Interrupts - generell würde ich die Register der MCU direkt beschreiben und auf den Arduino-Layer verzichten.
Ein Blick ins Atmel-Datenblatt ist da vielleicht ein erster Ansatzpunkt.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo,
was meinst Du mit "direkter Programmierung". Bin Anfänger und arbeite bisher ausschließlich mit der Arduino IDE. Kann man mit ihr auch "direkt" programmieren. Hast Du mir evtl. eine Buchempfehlung?
Interrupts kann ich laut dem was ich darüber gelesen habe nicht nutzen, da mein Arduino nur zwei InterrupteingÄnge hat, ich jedoch mehr als zwei "Eingabekomponenten" (Taster) verbauen werde.
Gruß Chris
Logged
Germany, Osnabrück
Offline Offline
Sr. Member
E-Technik Student - Master
View Profile
Direkte Programmierung => arbeiten mit Registern  ohne das Arduino Framework.
Taster sollten nicht unbedingt an Interrupts angeschlossen werden, da die Interrupts dafür viel zu schade sind. (Der Interrupt Kontroller würde sich langweilen ;-))
So programmiert man Mikrocontroller allgemein/direkt, ohne Framework:
Code:
//2 Pins als Ausgang deklarieren und einen als Eingang
DDRA = 0b00000011; // 6 Eingänge 2 Ausgänge
//den ersten Pin auf "High" setzen
PORTA |= (1 << PA0);
//den gleichen Pin auf "Low" setzen
PORTA &= ~(1 << PA0);
//überprüfen ob der Eingang gesetzt ist
if(PINA2) {
  //Ausgang setzen
  PORTA |= (1 << PA1);
  PORTA &= ~(1 << PA1);
« Last Edit: January 11, 2013, 04:01:45 am by Jomelo » Logged
~Es ist so grausam, das der Intelligenz Grenzen gesetzt sind und der Dummheit keine.~
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ich wiederhole meine Frage:
Von welchen Überlaufproblemen redest Du?
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Sorry. Es geht mir um den zeitlichen Überlauf.
Danke, Jomelo.
Gruß Chris
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Meinst Du damit das der millis() Zähler nach 59 Tagen überläuft? Das ist unkritisch, wenn man "richtig" herum rechnet:
Siehe hier: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,85706.0.html
Die Frage, bzw. mit diesem Problem hab ich mich vor einiger Zeit auch schon beschäftigt.
Mario.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Mario.
Kleine Korrektur: millis() läuft nach ca 49,5 Tagen über (genaugesagt nach 4294967,295 Sekunden).
Wie Maio bereits sagte ist der Überlauf bei richtiger Differenzzeitberechnung unkritisch, solange nur 1 Überlauf stattfindet. Wenn mehr als ein Überlauf stattfindet (also der Zeitinterwall größer als ca 49,5 Tage ist) kann der Arduino nicht feststellen wieviele Überläufe stattgefunden haben und somit den Intervall nicht bestimmen.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Danke für die Erklärungung.
Was kann man also unternehmen, damit es (auch nach über 50 Tagen) nicht zu solchen Problemen kommt?
Gruß Chris
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Probleme hast Du nur wenn Du Intervalle haben willst, die länger als 49,5 Tage sind. Und falls das der Fall ist nimm eine RTC oder http://www.faludi.com/2007/12/18/arduino-millis-rollover-handling/.
Grüße Uwe
« Last Edit: January 12, 2013, 11:50:52 am by uwefed » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Super! Danke. smiley
Gruß Chris
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
