Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Täglich grüßt das Murmeltier - Ardu und Webabfrage  (Read 447 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Sorry, wenn ich zum Xten Male das alte Problem anspreche, aber ich habe so viele verschiedene Seiten dazu gefunden, jeder macht es etwas anders, da möchte ich gerne durchsteigen und auch verstehen, was ich da mache und warum es klappt (oder in meinem Falle eben nicht so)
Zur Sache: Angedacht ist eine Webseite, welche Eingaben ermöglicht und diese dann in einer Datei speichert. Die Webseite ist kein Thema, das habe ich alles, funktioniert auch so wie es soll.
Nur der Ardu will nicht so ganz wie ich und ich habe irgendwie das Gefühl, daß es im Bereich der Verbindung/des Lesens hakt, daß der Kleine gar nicht erst ins weite Internet kommt, sondern irgendwo im Router hängenbleibt.
In der Datei sind im Moment die Daten als 6-stellige Zahlenfolge gespeichert. 000000 bedeutet beide Schalter aus, 999999 beide an. Die Zahlen dazwischen sollen später für andere Funktionen genutzt werden.
Zu finden im Web ist sie nach dem Schema "http://meineURL.de/test/test.txt"
Mein Sketch so weit:
Code:
#include <EtherCard.h>
// ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
static byte mymac[] = { 0x74, 0x69, 0x69, 0x2D, 0x30, 0x31 };
// ethernet interface ip address
static byte myip[] = { 192, 168, 2, 20 };
// gateway ip address
static byte gwip[] = { 192, 168, 2, 1 };
// subnet ip address
byte subnet[]  = { 255, 255, 255, 0 };
byte Ethernet::buffer[700];
static uint32_t timer;
//Webseite
char website[] PROGMEM = "http://meineURL.de/test";
// called when the client request is complete
static void my_callback (byte status, word off, word len) {
  Ethernet::buffer[off+300] = 0;
  String stringOne = ((const char*) Ethernet::buffer + off);
 //Abfragen
  if (stringOne.substring(1,3) == "000") {
    digitalWrite(2, LOW);
  if (stringOne.substring(1,3) == "999") {
    digitalWrite(2, HIGH);
  if (stringOne.substring(4,6) == "000") {
    digitalWrite(3, LOW);
  if (stringOne.substring(4,6) == "999") {
    digitalWrite(3, HIGH);
void setup () {
  pinMode(2, OUTPUT);
    pinMode(3, OUTPUT);
  ether.printIp("IP:  ", ether.myip);
  ether.printIp("GW:  ", ether.gwip);
  ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
  ether.printIp("SRV: ", ether.hisip);
void loop () {
  ether.packetLoop(ether.packetReceive());
  if (millis() > timer) {
    timer = millis() + 5000;
    ether.browseUrl(PSTR("/"), "test.txt", website, my_callback);
Rein logisch sollte er IMO alles so abfragen wie gedacht.  aber irgendwo hakt es da noch.
Wäre nett, wenn mir da mal jmd weiterhelfen könnte und den Code mal überfliegen, ggfls Verbesserungsvorschläge liefern könnte. Obwohl meine "Programmierung" großteils aus Copy und Paste besteht, versuche ich das, was da steht auch zu verstehen und ggfls abzuändern. Eigentlich dachte ich ich habe es hier so weit richtig, aber irgendwo hakt es eben leider noch...
Logged
CH
Offline Offline
God Member
Book Writer "Arduino Praxiseinstieg"
View Profile
WWW
Achtung:
die EtherCard-Library wird für Arduino-Ethernet-Anwendungen mit dem Ethernet-Controller ENC28J60 verwenden.
Falls du ein "normales" Ethernet-Shield im Einsatz hast, musst du die Standard-Ethernet-Library Ethernet.h und deren Methoden verwenden.
Tipp:
Falls dies deine erste Ethernet-Anwendung mit Arduino ist, würde ich zuerst mittels der Beispiel-Sketche sicherstellen, dass die grundsätzliche Ethernet-Kommunikation geht. Als Beispiele Webclient und Webserver testen.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ich habe den ENC28J60, das passt schon...
Allerdings treiben mich die Beispielsketche grade zur Verzweiflung...
In dem "testDHCP" Code sind diverse Serial.print Befehle drin.
  Serial.println("\n[testDHCP]");
  Serial.print("MAC: ");
werden im Monitor irgendwie "ignoriert", einfach nicht "gedruckt".  Dann folgt die MAC adresse mit Doppelpunkten dazwischen in einer Reihe. Danach kommen mit Glück noch diverse IP Adresse, aber wieder (!) ohne die festgelegten Texte vorweg. Bei der 3. IP ist sind vorweg ein paar Leerzeichen und dann ein Å...
Lösche ich alles was mit der MAC/IP Variablen Ausdruckerei zu tun hat, schreibt er sauber die beiden oben genannten Zeilen aus. WTF?????
Habe schon diverse Baudraten probiert, gibt alles keine Besserung....
Hier noch mal der komplette Beispielsketch:
Code:
// Arduino demo sketch for testing the DHCP client code
// Original author: Andrew Lindsay
// Major rewrite and API overhaul by jcw, 2011-06-07
// Copyright: GPL V2
// See http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
void setup () {
  Serial.begin(57600);
    for (byte i = 0; i < 6; ++i) {
    Serial.print(mymac[i], HEX);
    if (i < 5)
      Serial.print(':');
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
  Serial.println("Setting up DHCP");
  if (!ether.dhcpSetup())
    Serial.println( "DHCP failed");
  ether.printIp("My IP: ", ether.myip);
  ether.printIp("Netmask: ", ether.mymask);
  ether.printIp("GW IP: ", ether.gwip);
  ether.printIp("DNS IP: ", ether.dnsip);
void loop () {}
Nachtrag, es muss irgendwie an " if (!ether.dhcpSetup()) " liegen, wenn ich das lösche, druckt er das "Formblatt" richtig, aber alle IPs sind nur 0.0.0.0
« Last Edit: January 10, 2013, 10:41:49 am by plaubel » Logged
CH
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Quote
Da das Problem vermutlich bei der Vergabe der IP-Adresse liegt, würde ich im ersten Schritt die IP-Adresse (Client-IP, GW etc) fix eintragen und testen.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ich habe 2 Dinge getan:
1. den mini Pro 168 gegen einen Uno getauscht, plötzlich taten auch die Beispiele. Ich werde bei Gelegenheit mal ein mini Pro 368 antesten.
2. ich habe den Code mal entsprechend dem Beispiel umgebaut.
Allerdings hakt es irgendwo immer noch und zwar im Bereich der void my_callback
Ich habe mal ein paar Serial Print eingebaut, um zu sehen, wo er ist und hakt.
Code:
Code:
//Webseite
char website[] PROGMEM = "meineURL.de";
static void my_callback (byte status, word off, word len){
  Serial.println("Blubber");
    Serial.println(stringOne);
 //Abfragen
 if (stringOne.substring(0,3) == "000") {
 if (stringOne.substring(0,3) == "999") {
  if (stringOne.substring(3,7) == "000") {
  if (stringOne.substring(3,7) == "999") {
void setup () {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
    if (i < 5)
      Serial.print(':');
void loop () {
    ether.browseUrl(PSTR("/verzeichnis/"), "schalter.txt", website, my_callback);
    Serial.println("check");
Die Ausgabe im Monitor:
[testDHCP]
MAC: 74:69:69:2D:30:31
Setting up DHCP
My IP: 192.168.2.118
Netmask: 255.255.255.0
GW IP: 192.168.2.1
DNS IP: 192.168.2.1
check
check
check
Daran sieht man, daß er zwar den void loop abarbeitet (check...), aber schon beim void my_callback bekomme ich kein Feedback mehr, er scheint da also nix auszuführen.
Den Teil habe ich so übernommen, mir ist nicht klar, was die Aspekte in den Klammern genau bedeuten sollen, irgendwie habe ich da beim googeln nix Hilfreiches gefunden.....
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Der Atmega168 hat nur 1KB SRAM statt 2KB wie der 328. Die Lib krallt sich aber schon sehr viel Speicher für den Puffer (700 byte) und der Befehl String stringOne = ((const char*) Ethernet::buffer + off); erzeugt zusätzlich von diesem Puffer eine Kopie. Damit liegst Du sicher weit über dem, was der Atmega168 liefern kann und es treten die von dir beobachteten spannenden Probleme auf.
Versuch mal den Puffer kleiner zu machen und zusätzlich die String-Klasse zu vermeiden. Da Du nur lesend auf den Speicher zugreifen musst, kannst Du auch direkt auf dem Puffer arbeiten.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Werd ich dann mal machen, thnx. Wobei es nun erstmal darum geht das grundsätzlcih auf dem Uno zum laufen zu bekommen....
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
OK, ich habe es grundsätzlich zum Laufen bekommen... Mal wieder ne Zeile vergessen gehabt (die Webseite über die DNS aufzulösen)...
Allerdings habe ich ein anderes Problem, was ich mit Tricks umgehen kann, mich würder aber interssieren, warum das nicht so geht und ggfls wie man das sonst machen müsste.
Aber ich glaube ich mal dazu mal einen neuen Thread auf, weil es mit dem Ursprung nicht mehr so viel zu tun hat...
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
