Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Problema memoria  (Read 142 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti,
ho un problema di memorie con l'arduino uno....
ho una funzione che mi va a occupare la memoria ad ogni lettura da database....se ometto questa funzione fila tutto liscio invece.
C'è un metodo/funzione che mi libera la memoria ogni volta che questa funzione viene eseguita??
grazie
ps. il pezzo che mi da problemi è questo:
      char buf[128];
      int sisto;
int led=0;
     my_conn.cmd_query("SELECT stato FROM arduino.attuatori where nome='led'");
sisto = my_conn.show_results2();
  if(sisto == HIGH) {  // if it is, the button.state() is HIGH
    relay.on();               // turn MosFet on
  else{                       // if it is not, the button.state() is LOW
    relay.off();              // turn MosFet off
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
piacere juan_1987
Che Arduino usi?
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Arduino Uno Rev 3...
piacere mio
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
juan sarò io che non ci vedo bene (sicuro) ma l'array buff di 128 elementi non lo usi in nussun posto, perchè non lo elimini?
Poi come fai a dire che consuma tutta la memoria, come la conteggi, oppure e solo una tua ipotesi?
Ciao.
Logged
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Monselice PD Italy
Online Online
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Perdonami ma... Perchè invii i comandi MySQL direttamente da arduino ? non sarebbe più  semplice inviare dei dati più semplici e/o riceverli tramite uno script php ?
Dovresti liberare la memoria di arduino in questo modo.....
eventualmente potresti mettere le variabili come costanti in define e poi le distruggi quando non le usi più con #undefine se non ricordo il comando errato....
Spero di non aver detto baggianate, ma ripeto io quando ho usato la eth sono passato x degli script php
Il commento di MauroTec (Ciao Mauro !!! smiley )non è sbagliato, hai usato una freeram() ? per vedere quant'era la mem usata o hai solo supposto la saturazione ? smiley
Se così non funziona ti conviene passare ad un arduino con più memoria es Mega 1280/2560
Ciao smiley
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Offline Offline
Newbie
View Profile
Risolto...il problema era nella libreria non in quel comando specifico.
comunque sto usando una wifi shield, molto più facile da utilizzare dell'ethernet...
grazie lo stesso!! smiley-grin
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
