Author Topic: [Dúvida] Recebimento e envio de infra-vermelho.  (Read 466 times)
Pessoal estou com um probleminha aqui, estou tentando controlar meu receptor da tv pelo arduino, só que ele depois que envia o sinal não recebe mais, vou postar o código pra vcs verem como esta!
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
#define power 0xFFA25D
#define t0  0xFF6897
#define t1    0xFF30CF
#define t2  0xFF18E7
#define t3  0xFF7A85
#define t4 0xFF10EF
#define t5  0xFF38C7
#define t6 0xFF5AA5
#define t7 0xFF42BD
#define t8 0xFF4AB5
#define t9 0xFF52AD
#define next 0xFFC23D
#define back 0xFF02FD
#define vol1 0xFF906F
#define vol2 0xFFA857
#define mode 0xFF629D
#define RECV_PIN 11
decode_results resCtrl;
IRsend irsend;
IRrecv cRecpIR(RECV_PIN);
  cRecpIR.enableIRIn(); //habilita receptor IR
  pinMode(RECV_PIN, INPUT);
  cRecpIR.blink13(true);
void loop(){
  if (cRecpIR.decode(&resCtrl)){
    switch (resCtrl.value){
    case power:
      irsend.sendNEC(0x8076807F, 32);
      break;
    case next:
      irsend.sendNEC(0x807620DF, 32);
      break;
      default:
      Serial.println("Nada");
      break;
        cRecpIR.resume();
aurino123
Eu usei essa lib sem problemas, também usei envio seguido do recebimento, porem em blocos distintos.
Estou sem o arduino agora, então não posso testar, mas tenta colocar o resume do receiver antes de usar o send (que desabilita o timer se bem me lembro):
void loop(){
    cRecpIR.resume(); //como já decodificou pode voltar o status para Idle
    case power:
      break;
    case next:
      break;
    default:
      break;
Mortis
cara não deu certo continua do mesmo jeito!  smiley-cry
o interessante é que nesse default, que não envia nada fica livre, ele recebe mais teclas, mas depois que envia o comando num recebe mais nada!
mas obrigado pela atenção!
Cara, mil perdões!!!
Eu comentei que o sent desabilita o timer2, então, depois de enviar é necessário habilitar novamente (eu acho rs):
    case power:
      cRecpIR.enableIRIn(); // Re-enable receiver
      break;
    case next:
      break;
      default:
      break;
        cRecpIR.resume();
« Last Edit: January 10, 2013, 06:32:32 pm by Mortis » Logged
um código que escrevi para fazer meus testes:
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
IRsend irsend; //IR_USE_TIMER2 = pin 9 on Mega
unsigned int rawbuf[8] = {12500, 600, 2150, 600, 700, 1950, 600, 8500};
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  if (Serial.read() != -1) {
    irsend.sendRaw(rawbuf, 8, 38 /* kHz */);
    Serial.println("Fired");
    irrecv.enableIRIn(); // Re-enable receiver
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    command(&results);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
Mortis Muito obrigado!!
consegui resolver o problema!!!
Fico feliz em ter ajudado  smiley-grin
