Topic: Leggere I2C alla cieca (Read 861 times) previous topic - next topic
d407336
Ho due interfaccie che comunicano tra di loro con l'I2C, in realtà penso che una comunichi solo e l'altra riceva solo.
Dell'I2C ho letto qualcosa ma non l'ho mai usato.
Quello che vorrei fare è intercettare il cavo che collega i due dispositivi e capire quello che viene trasmesso.
Sò quali sono i tre cavi SCL, MRQ e SDA, tecnicamente è possibile farlo?
lucadentella
Ciao
io utilizzo questo:
http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate_I2C#I2C_Bus_Sniffer_macro
è un ottimo tool a prezzo contenuto che svolge tantissime funzioni, tra le quali appunto sniffer i2c.
www.lucadentella.it
lesto
i due cavi sono SCL e SDA, SCL porta il clock, SDA i dati.
l'I2C funziona così: il master richiede il dato (di solito indirizzo e numero di byte) ad uno slave, lo slave risponde con il dato (il numero di byte richiesti), fine.
Come vedi entrambi comunicano, se questa gestione standard usata dal 99% dei componenti è rispettata (macchine più complesse proibabilmente non la rtispettano)
puoi usare un arduino per fingerti uno dei due chip, e con abile trucco della serial e un'altro arduino, puoi creare un ponte sniffatore :)
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
