Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: Timer 1 usato due volte in modi diversi  (Read 787 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hai un pin a cui hai collegato un interrupt.
Mettiamo che questo interrupt sia di tipo CHANGE, così che scatti sia se il pin passa da 0 a 1 che viceversa.
Quando passa da 0 ad 1, tu azzeri il contatore del timer 1.
Quando passa da 1 a 0, leggi il contatore del timer 1, ed hai la durata del tuo impulso.
Fin qui è corretto, come ho impostato il problema?
E' giusto ma che valore devo mettere al timer1 per far in modo che non vada in overflow prima di aver finito di contare? sempre FFFF?
Bene. Adesso tu, sempre all'interno della ISR, metti ad 1 il pin 4 e poi carichi il timer 1 come ti ho detto in precedenza, con il valore che tu hai estratto dall'array in base alla precedente lettura. Quando il timer 1 va in overflow, ti mette a 0 il pin 4.
Devo fare il contrario, cioè mettere a 1 il pin 4 solo quando va in overflow, prima è basso...poi dovrò tirarlo giù di nuovo ma questo non è un problema..
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Questo dipende dalla durata massima dell'ampiezza dell'impulso. Immagino che questo motore avrà un regime minimo di rotazione. Sapendo che il max valore del contatore del timer 1 è appunto 65535, se con il prescaler ad 1 (quindi clock a 16 MHz) non ti basta l'intervallo del contatore per misurare l'ampiezza dell'impulso, proverai ad usare un fattore di prescaler superiore.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Dai proverò oggi....puoi solamente scrivermi le impostazioni per il timer1 (WG21 ecc) in modo che conti fino all'overflow? per i CS ci penso io.
Grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Basta impostarlo in modalità 0 (normale). WGM13..0 a 0000.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Non ho ancora provato perché sono fuori per lavoro..appena torno ci provo smiley-mr-green
Grazie di tutto
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
OK.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Leo una altra cosa...come faccio a staccare il timer 1 dal pin al quale normalmente è collegato?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Mi pareva di avertelo detto... comunque hai 2 strade:
1) imposti il pin in input:
pinMode(PIN, INPUT);
e poi lo reimposti in output quando vuoi riagganciarlo:
pinMode(PIN, OUTPUT);
2) modifichi i bit COM1Ax e COM1Bx (a seconda del pin) nel registro TCCR1A (vedi pag. 132 del datasheet)
Logged
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
