Topic: Misurare durata impulso! uso interrupt (Read 2465 times) previous topic - next topic
drinu
Ciao a tutti!
Dovrei misurare un impulso di circa 500 micros e visualizzarlo su un display, pensavo di usare l'interrupt, ho fatto così:
    attachInterrupt(0, provainterrupt, RISING);
void provainterrupt(){
  time = micros();
  lcd.print("us:");
  lcd.print(time);
  buttonState = digitalRead(buttonPin);    //legge lo stato del pin 2
  if (buttonState == LOW) {
  detachInterrupt(0);
Però c'è un accorgimento e cioè che devo misurare un solo impulso e ignorare quelli successivi, non so, c'è un comando con cui bloccare il programma?
Grazie!
pablos
#1
Jan 10, 2013, 08:39 pm Last Edit: Jan 10, 2013, 09:30 pm by pablos Reason: 1
Ti basta un contatore.
cont=0
quando nel loop hai ottenuto quello che volevi porti il count a 1
if count == 0
misura durata
count=1;
al prossimo passaggio sarà 1 quindi non farà la misura, dovrai con qualcosa tipo pulsante azzerare count prelevando nuovamente la misura
oppure usa i boolean true/false
ciao
drinu
#2
Jan 10, 2013, 09:17 pm Last Edit: Jan 11, 2013, 12:25 am by UweFederer Reason: 1
Forse ho capito male! ho fatto:
 if (cont == 0) {
 cont == 1;
 time = micros();
 lcd.print("us:");
 lcd.print(time);
 detachInterrupt(0);
lesto
per quello che vuoi fare usa la pulseIn(), un interrupt non è adattissimo se non hai un motivo più che valido
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
leo72
Quoto lesto. La pulseIn misura impulsi da 10 us in su, quindi 500 us sono 50 volte il minimo che può misurare.
drinu
#5
Jan 10, 2013, 11:37 pm Last Edit: Jan 10, 2013, 11:47 pm by drinu Reason: 1
pulseIn è la funzione perfetta che cercavo!
Ho provato ma non ci riesco, dovrei misurare non il primo impulso ma il secondo
pablos
pulsein blocca l'esecuzione del codice finchè non ottiene un nuovo impulso, se è quello che ti serve allora va bene così
ciao
drinu
Bene! Grazie dell'aiuto
Ho anche l'esigenza di dover misurare il secondo o il terzo impulso,eccetera.
Ho fatto :
  if (cont == 0) {
  duration = pulseIn(pin, HIGH, 2000000);
  lcd.print("us:");
  lcd.print(duration);
  cont = 1;
  if (cont == 1) {
  duration2 = pulseIn(pin, HIGH, 2000000);
  lcd.print("us:");
  lcd.print(duration2);
  cont = 2;
lesto
Togli il secondo if e il suo codice, poi al posto del primo if fai cont++  e cont la dichiari globale inizializzare a 0
drinu
Ottimo! Ho imparato qualcosa di nuovo e fatto un passo avanti!
Grazie a tutti!
