Topic: if structure takes too much time (Read 879 times) previous topic - next topic
cheesepower
Hello everybody,
First, i am french, so my english is not very correct, please be tolerant with it.
I am making a small project witch consist to control some additional lights on a motorbike depending of the ambient light conditions and the lighting mode selected.
The problem is, it take too much time to switch from a mode to another (almost a second approx). To me it is annoying...
To make it i used an arduino Fio with an xbee series 1 for wireless programming. I also add a thermal sensor for security but the function is not achieved.
I pick some programm parts from ladyada for the light and thermal sensors, the rest is homemade.
Code: [Select]
//Configuration du thermomètre TMP36
int sensorPin = 1;  //TMP36 branché sur l'entrée analogique 1
                        //Résolution 10 mV / degree centigrade avec
                        // un offset de 500 mV pour les temperatures negatives
//Configuration du capteur de luminosité
int photocellPin = 0;            // La cellule et la résistance de 5k1 sont branchées sur a0
int photocellReading;            // La lecture analogique
int LEDpin = 3;                  // Transistor branché sur la pin 3 (PWM pin)
int LEDbrightness;               // Variable du PWM
//Configuration des entrées sorties
int PharesCroisement = 4;            // Variable d'entrée du phare de croisement
int PharesRoute = 5;                 // Variable d'entrée du phare de route
int PharesAntiBrouillard = 6;        // Variable d'entrée du bouton du phare antibrouillard
int PharesDetresse = 7;              // Variable d'entrée des phares de detresse
int PharesAntiBrouillardArriere = 8; // Variable de sortie du phare antibrouillard arrière
  Serial.begin(57600);                        //Démarrage de la connection série
pinMode(LEDpin, OUTPUT);                      //Déclaration du transistor en sortie
pinMode(PharesCroisement, INPUT);             //Déclaration de l'entrée
pinMode(PharesRoute, INPUT);                  //Déclaration de l'entrée
pinMode(PharesAntiBrouillard, INPUT);         //Déclaration de l'entrée
pinMode(PharesDetresse, INPUT);               //Déclaration de l'entrée
pinMode(PharesAntiBrouillardArriere, OUTPUT); //Déclaration de la sortie
//getting the voltage reading from the temperature sensor
int reading = analogRead(sensorPin);
// converting that reading to voltage, for 3.3v arduino use 3.3
float voltage = reading * 3.3;
voltage /= 1024.0;
// print out the voltage
Serial.print(voltage); Serial.println(" volts");
// now print out the temperature
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;  //converting from 10 mv per degree wit 500 mV offset
                                               //to degrees ((volatge - 500mV) times 100)
Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");
//Lecture de la cellule photosensible
   photocellReading = analogRead(photocellPin);
  Serial.print("Analog reading = ");
  Serial.println(LEDbrightness);     // la valeur de sortie PWM
  delay (200);
//now we have to map 0-1023 to 0-255 since thats the range analogWrite uses
  LEDbrightness = map(photocellReading, 0, 1023, 0, 255);
//Cas en plein phare
if (digitalRead(PharesRoute) == HIGH)
  analogWrite(LEDpin, 255);
//Cas antibrouillard
else if (digitalRead(PharesAntiBrouillard) == HIGH)
  digitalWrite (PharesAntiBrouillardArriere, HIGH);
//Cas phares de détresse
else if (digitalRead(PharesDetresse) == HIGH)
  delay (100);
  analogWrite(LEDpin, 25);
  delay (800);
  //Cas en phare de croisement
  analogWrite(LEDpin, LEDbrightness);
It would be really nice if someone can explain to me why it takes too much time to switch from an if statement to another  :smiley-mr-green:
el_supremo
It's probably because of this:
Code: [Select]
  delay (100);
  delay (800);
If the pin is HIGH, the statement delays 900ms which is "(almost a second approx)".
Pete
Don't send me technical questions via Private Message.
cheesepower
I forgot to say something: Even if i am not going in this statement, i have the problem
Code: [Select]
  delay (100);
  delay (800);
also, i put smaller delay times (50 and 200) and it is the same...
AWOL
#3
Jan 10, 2013, 10:31 pm Last Edit: Jan 10, 2013, 10:37 pm by AWOL Reason: 1
Maybe you're printing too much, and the stalling due to buffering of characters is causing you to wait too much.
Tell us about your wiring. Show us a schematic.
"Pete, it's a fool looks for logic in the chambers of the human heart." Ulysses Everett McGill.
Do not send technical questions via personal messaging - they will be ignored.
PaulS
Quote
How does knowing the temperature relate to security? What does "the function is not achieved" mean?
Code: [Select]
  delay (200);
Called on each and every pass through loop(). Unconditionally.
PeterH
I suggest you comment out all the Serial.prints, and all the delays. Does that solve the problem?
cheesepower
Quote from: PaulS
This system is designed to manage quite high power and it will be in a small box. I am a little bit anxious about the rising température.
That's why i added a thermal sensor, it will shut down the system if the temperature goes too high.
Just for information, it will manage 25 Watts.
I comment all my serial prints, the 200 millis delay and it's the same
To give you a better idea, if i turn this statement for a very short time:
Code: [Select]
  delay (100);
  delay (800);
it blinks approx 10 times after the input LOW
Normally it should stop immediately after the input LOW...
AWOL
Still waiting for the schematic...
cheesepower
Here it is
http://floran.morel.free.fr/Divers/plan.pdf
AWOL
And these ?  (Et ceux-ci?)
Code: [Select]
cheesepower
Crap! Forgot the pull down resistors!
Yes i'm a noob  :D
Thanks for the help, i'll try it later
AWOL
Quote
Rather than do a heap of soldering, invert your logic, and use the built-in pullups.
