Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Mejorar la precisión/resolución para medir una malla resistiva  (Read 462 times)
0
Offline Offline
Jr. Member
Rock&Roll;
View Profile
Hola,
estoy intentando desarrollar un medidor de resistencia con alta precisión para arduino. Voy a explicar de la mejor manera que pueda mi proyecto y dudas.
- Tengo un arduino Mega2560, y una malla de cable grande (la llamaremos 'malla' solamente a partir de aquí).
     * Esta malla tiene gran conducitivdad, y poca resistividad, como parámetros principales.
- Conectando la malla con una resistencia de pull-up de bajo valor (el voltaje de entrada es de 5V, tomado del arduino), montando un divisor de tensión con ellos (la malla va conectada a la tierra del arduino).
- Tomaré medidas desde el divisor de tensión con arduino, de forma que pueda obtener el valor de resistencia de la malla.
- El objetivo es medir la variación mínima de resistencia, en caso de que la malla sea cortada.
Hay alguna forma de mejorar la precisión/resolución de arduino para llevar este proyecto a cabo??
Saludos!!
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
¿de que tamaño o longitud hablamos de la malla?
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
0
Offline Offline
Jr. Member
Rock&Roll;
View Profile
Hola,
estamos hablando de una malla de 1m2 de sección de tamaño máximo.
Aunque la medición luego sería sobre un tamaño más pequeño, nos hemos ido a los más grande posible (peor caso) para desde ahí mejorar los resultados obtenidos.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Quote
Para empezar a probar, yo diria con una etapa de adaptacion(conexion kelvin (4 cables) + AO instrumentacion) y un conversor externo de mayor resolucion, no?
Cuanto es la resolucion que esperas del sistema? ohmios, mili, micro, etc...
Nota- ni acentos ni enyes
« Last Edit: January 14, 2013, 05:37:35 pm by Igor R » Logged
0
Offline Offline
Jr. Member
Rock&Roll;
View Profile
- La resolución del sistema varía en un rango entre miliOhm y Ohm. Estará entre [1-20] Ohm. Por lo que colocando un Pull-up lo mas pequeño posible, de 1 Ohm. He de ser capaz de medir los miliOhm de variación, que se producen al cortar la malla.
- Conexión Kelvin (4 cables) + AO instrumentación + conversor externo de mayor resolución. ¿Podrías adjuntar un esquema? ¿O detallar la configuración para el AO?
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Google te ayudara con esto!! smiley-wink
Puedes buscar por  kelvin connection, 4 terminal sensing, medida 4 hilos, etc.
ejemplo http://www.scribd.com/doc/36889254/32/Medida-a-4-hilos-con-excitacion-por-corriente
o aparatos comerciales tales como http://www.extech.com/instruments/product.asp?catid=36&prodid=156
« Last Edit: January 17, 2013, 09:00:52 am by Igor R » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
