Loading...
Pages: [1] 2 3 4   Go Down
Author Topic: Servomoteurs  (Read 1108 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonjour, j'ai le programme suivant:
Code:
#include <Servo.h> // librairie arduino pour servomoteur
const int POS_MIN=550; // mise a zero pour un servomoteur position minimale
const int POS_MAX=2330; // position maximale servomoteur
int angle_servo=0; //angle pour position minimale
const int broche_servo=2; //broche selon branchement (2)
const int Voie_0=0; //constante pour passage en analogique
int mesure_brute=0;// résultat brut
float mesuref=0.0;// résultat décimal
Servo mon_servo;  // pour le control du servomoteur
void setup()   { // debut de la fonction setup()
mon_servo.attach(broche_servo, POS_MIN, POS_MAX);  // broche commande servo
pinMode(broche_servo, OUTPUT); //met la broche en sortie
void loop(){ // fonction loop() sans fin
// acquisition conversion analogique numérique
//sur broche analogique indiquée - résultat 10bits (0-1023)
mesure_brute=analogRead(Voie_0);
angle_servo=map(mesure_brute,0,1023,0,180);  // conversion  en angle °
mon_servo.write(angle_servo); // positionne le servo à l'angle voulu
delay (100); // pause entre 2 mesures et modif position servomoteur
Comment faire pour que mon servo aille à 306° (ref: HT-5512)?
Comment faire pour que mon moteur aille à un angle donné? Quel valeur dois-je mettre dans le programme?
Merci pour vos réponses.
Edwin
Logged
france
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ceci est prévu pour un servo classique qui tourne de 0° à 180°.
Tous les servo ne sont pas capables de tourner à 306°, est ce bien le cas du tien ?
Logged
Christian
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Edwin
bonjour
Comme exposé par Christian , la fonction servo standard est prevue pour un angle de 180°
si ton servo à une amplitude de 306°
il faut faire la relation 306/180
ce qui implique avec le standard une résolution théorique de 1.7°
« Last Edit: January 11, 2013, 10:55:20 am by Artouste » Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Merci Artouste, que veux tu dire par:
Quote
Merci
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Et comment faire dans ce programme pour lui donner un angle par exemple de 80°:
Code:
Où est ce que je dois écrire 80°.
Je ne sais pas si mon moteur peut aller au delà de 180° et aller jusqu'à 360; sa référence est un HT-5512.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
bonjour
A question mal posée, reponse à coté  smiley-mr-green
ça à l'air d'un servo parfaitement standard avec une course de 180°
pour qu'il aille dans la position 80 ° (sur 0-180°)
soit
Code:
angle_servo=80
mon_servo.write(angle_servo); // positionne le servo à l'angle defini par la valeur angle_servo
ou
Code:
mon_servo.write(80); // positionne le servo à 80°
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
D'accord pour tes deux méthodes mais le mettre aussi ici marcherait dès la déclaration de variable?
Code:
int angle_servo=80; //angle pour position
Donc mon servomoteur ne pourrait pas aller au-delà de 180°?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Code:
oui pour la declaration
A priori rien n'indique que ce serait autre chose qu'un servo basique avec une course basique 0/180°
mais ça c'est facile à determiner :
un petit prog avec à l'interieur dedans :  smiley-mr-green
Code:
mon_servo.write(0);
delay(2000);
mon_servo.write(180);
delay(2000);
et il ne reste qu'à voir physiquement si entre les positions extrêmes ton servo parcourt 180° ou un autre angle
« Last Edit: January 12, 2013, 06:34:22 am by Artouste » Logged
france
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Il fonctionnera de 0 à 180° : http://www.mikrocontroller.net/topic/37726
Logged
Christian
Offline Offline
Full Member
View Profile
Merci Artouste et Christian_R, je vais regarder.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Le code test est-ce comme ça?
Code:
mon_servo.write(0);
delay(2000);
delay(2000);
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
plus simple si juste pour test d'amplitude
NB testé compil OK , pas testé en reel
Code:
mon_servo.attach(broche_servo);  // broche commande servo
mon_servo.write(0);
delay(2000);
delay(2000);
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Quote
C'est à dire, je le mets quand même sur la carte?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
smiley-mr-green
oui , parce que si tu le mets ailleurs cela risque d’être inefficace  smiley-cool
attention à une chose avec les servo , tu alimente ton servo en puissance comment ? = le fil rouge est branché où  ?
tu branche où et comment les "trois fils" ?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Bonnes questions, je ne sais pas. Je suis débutant dans l'Arduino, il s'agit de mon premier programme, les trois fils, je les branches sur les broches entrées analogiques, celles avec des pics.
Comment mettre la carte sur l'ordinateur et transférer le programme sur la carte ainsi qu'alimenter le servomoteur?
« Last Edit: January 12, 2013, 08:36:11 am by edwinre » Logged
Pages: [1] 2 3 4   Go Up
Print
Jump to:
