Topic: Servomoteurs (Read 14124 times) previous topic - next topic
edwinre
Ok donc, il faut que je démonde les trois fils et que je les connecte comme ça:
fils jaune sur <=> Pin de commande PWM Arduino (nommée "broche_servo" dans l'exemple d'Artouste)
fils noir sur <=> GND Arduino
fils rouge sur <=> 5V Arduino
edwinre
Mais est-ce qu'avec ce code je serais obligé de démonter le connecteur?
Code: [Select]
// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
GillesT
Le mieux serait d'utiliser un connecteur mâle, sur lequel tu souderais des fils, ca éviterait de détruire ton connecteur de servo
edwinre
C'est à dire un connecteur mâle?
Même avec l'autre code?
GillesT
des connecteur de ce type là. Ils sont sécable et peuvent se connecter directement sur l'ARDUINO et dans le connecteur du servomoteur. Ca demande peu de bricolage quand même
edwinre
Ok merci, je vai regarder
Christian_R
* Une barrette de pins à couper.
* Ou quelques fils avec connecteur Dupont mâle/mâle à chaque extrémité qui facilitent bien les montages.
* Ou un bout de fil électrique dont tu étames au fer à souder les 2 bouts pour rigidifier les connexions.
Christian
edwinre
GillesT
En parlant de connecteur Dupont, vous savez où on peut en acheter non câblé?
Ca fait pas partie de ce topic je sais mais c'était en passant.
Je suis enseignant je fait utiliser par les élèves, mais ça plie très vite et je dois les changer et je voudrais pouvoir fabriquer mes propres câbles.
edwinre
Je ne sais pas mais pour acheterais le matériel je vous dirais
papybricol
#40
Jan 12, 2013, 06:10 pm Last Edit: Jan 12, 2013, 06:12 pm by papybricol Reason: 1
Bonsoir,
Le câble type téléphone  en rayon bricolage:    Les fils rigides , au bon diamètre, de plusieurs couleurs rendent ce service a petit prix  SANS CONNECTEUR
...ils embarquèrent la logique, coupèrent les cordons, alors, libérés de leurs chaînes, une immensité s'ouvrait devant eux...
GillesT
Ah oui, j'ai trop l'habitude des distributeurs d'électronique, j'ai même pas pensé au magasin de bricolage.
Merci
christophe31
Bonjour les gens.... :)
  j'ai une question concernant les servomoteurs, et notamment si Arduino, peut creer une servomoteur.
   je m'explique, je souhaite creer de toute pièce un servomoteur:
     j'ai donc un moteur
     un potentiomètre,
    une carte Arduino
   je souhaite avec tous ca créer un servo commandé par un testeur de servos.( signal PWM)
  j'ai chercher sur le net, mais pas trouver de codes, juste des codes pour controler des servos du commerce mais pas comment en creer un.
   si quelqu'un sait si c'est possible ou si ca existe je suis preneur.
merci
christophe
GillesT
Bonjour,
En fait, un servomoteur est composé d'un moteur CC, d'un potentiomètre, d'engrenage (qui lie le moteur au potentiomètre) et d'une carte (miniature) électronique qui permet une pseudo régulation ou asservissement (comme on voudra) entre le signal PWM (commandant le servo) et la reception du signal du potentiomètre qui donne la position du servo. Il s'agit en fait, si je ne me trompe d'une soustraction qui engendrera la tension de commande du moteur.
Si tu élimine la carte électronique, ton ARDUINO la remplacera. Ce qui revient à un fonctionnement normal de moteur CC avec capteur de position (le potentiomètre).
Je ne vois pas trop l'interret, mais je penses que tu trouvera ça dans des site sur la robotique.
numero_744
#44
Jan 13, 2013, 10:56 am Last Edit: Jan 13, 2013, 03:42 pm by numero_744 Reason: 1
Bonjour, voici ce que je ferais :
  • Faire un montage RC entre l'entrée PWM de ton servo et une broche analogique
  • Monter le potar sur une autre broche analogique*
  • Monter ton moteur avec un jeu de roues dentées afin de démultiplier la vitesse de ton moteur*
  • Monter le potar au niveau du moteur (après la démultiplication)*
  • Mettre ce programme :
Code: [Select]
int doit = /*entree via RC*/;
int est = /*entree potar*/;
int Mplus = /*sortie moteur > */;
int Mmoins = /*sortie moteur < */;
  pinMode(doit, INPUT);
  pinMode(est, INPUT);
  pinMode(Mplus, OUTPUT);
  pinMode(Mmoins, OUTPUT);
  while(analogRead(doit) > analogRead(est)) {
    digitalWrite(Mmoins, HIGH);
  digitalWrite(Mmoins, LOW);
  while(analogRead(doit) < analogRead(est)) {
    digitalWrite(Mplus, HIGH);
  digitalWrite(Mplus, LOW);
Montage moteur :
Code: [Select]
Mplus  => ----- + --R-- +
                M       |
Mmoins => ----- + --R-- + ----- GND
Je pense que ça marchera avec une sortie PWM, mais je ne garantis rien avec la librairie servo...
Si tu veux faire Arduino_Commande + Arduino_Servo, à condition d'avoir assez de broches, tu peux adapter ce programme et tout mettre sur la même.
Ton Arduino_Servo peut imiter trois servos à la fois :
6 broches analogiques = 3 * (PWM in + potar in),
11 broches digitales = 3 * (Mplus + Mmoins) + 5 broches libres.
