« Reply #30 on: January 12, 2013, 11:04:57 am » |
Ok donc, il faut que je démonde les trois fils et que je les connecte comme ça:
fils jaune sur <=> Pin de commande PWM Arduino (nommée "broche_servo" dans l'exemple d'Artouste) fils noir sur <=> GND Arduino fils rouge sur <=> 5V Arduino
« Reply #31 on: January 12, 2013, 11:11:56 am » |
Mais est-ce qu'avec ce code je serais obligé de démonter le connecteur? // Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor) // by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h> Servo myservo; // create servo object to control a servo int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer int val; // variable to read the value from the analog pin void setup() { myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object } void loop() { val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023) val = map(val, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180) myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value delay(15); // waits for the servo to get there }
France - Bais(53)
« Reply #32 on: January 12, 2013, 11:15:39 am » |
Le mieux serait d'utiliser un connecteur mâle, sur lequel tu souderais des fils, ca éviterait de détruire ton connecteur de servo
« Reply #33 on: January 12, 2013, 11:16:46 am » |
C'est à dire un connecteur mâle? Même avec l'autre code?
France - Bais(53)
« Reply #34 on: January 12, 2013, 11:19:52 am » |
des connecteur de ce type là. Ils sont sécable et peuvent se connecter directement sur l'ARDUINO et dans le connecteur du servomoteur. Ca demande peu de bricolage quand même
« Reply #35 on: January 12, 2013, 11:21:16 am » |
Ok merci, je vai regarder
france
« Reply #36 on: January 12, 2013, 11:23:30 am » |
* Une barrette de pins à couper. * Ou quelques fils avec connecteur Dupont mâle/mâle à chaque extrémité qui facilitent bien les montages.  * Ou un bout de fil électrique dont tu étames au fer à souder les 2 bouts pour rigidifier les connexions.
Christian
« Reply #37 on: January 12, 2013, 11:24:31 am » |
Merci à tous
France - Bais(53)
« Reply #38 on: January 12, 2013, 11:29:28 am » |
En parlant de connecteur Dupont, vous savez où on peut en acheter non câblé? Ca fait pas partie de ce topic je sais mais c'était en passant. Je suis enseignant je fait utiliser par les élèves, mais ça plie très vite et je dois les changer et je voudrais pouvoir fabriquer mes propres câbles.
« Reply #39 on: January 12, 2013, 11:31:16 am » |
Je ne sais pas mais pour acheterais le matériel je vous dirais
Bretagne
« Reply #40 on: January 12, 2013, 12:10:31 pm » |
Bonsoir,
Le câble type téléphone en rayon bricolage: Les fils rigides , au bon diamètre, de plusieurs couleurs rendent ce service a petit prix SANS CONNECTEUR
« Last Edit: January 12, 2013, 12:12:14 pm by papybricol »
...ils embarquèrent la logique, coupèrent les cordons, alors, libérés de leurs chaînes, une immensité s'ouvrait devant eux...
France - Bais(53)
« Reply #41 on: January 12, 2013, 12:27:21 pm » |
Ah oui, j'ai trop l'habitude des distributeurs d'électronique, j'ai même pas pensé au magasin de bricolage.
Merci
« Reply #42 on: January 13, 2013, 03:43:09 am » |
Bonjour les gens.... j'ai une question concernant les servomoteurs, et notamment si Arduino, peut creer une servomoteur. je m'explique, je souhaite creer de toute pièce un servomoteur: j'ai donc un moteur un potentiomètre, une carte Arduino je souhaite avec tous ca créer un servo commandé par un testeur de servos.( signal PWM) j'ai chercher sur le net, mais pas trouver de codes, juste des codes pour controler des servos du commerce mais pas comment en creer un. si quelqu'un sait si c'est possible ou si ca existe je suis preneur. merci christophe
France - Bais(53)
« Reply #43 on: January 13, 2013, 04:30:23 am » |
Bonjour, En fait, un servomoteur est composé d'un moteur CC, d'un potentiomètre, d'engrenage (qui lie le moteur au potentiomètre) et d'une carte (miniature) électronique qui permet une pseudo régulation ou asservissement (comme on voudra) entre le signal PWM (commandant le servo) et la reception du signal du potentiomètre qui donne la position du servo. Il s'agit en fait, si je ne me trompe d'une soustraction qui engendrera la tension de commande du moteur. Si tu élimine la carte électronique, ton ARDUINO la remplacera. Ce qui revient à un fonctionnement normal de moteur CC avec capteur de position (le potentiomètre). Je ne vois pas trop l'interret, mais je penses que tu trouvera ça dans des site sur la robotique.
France, Lyon 6°
« Reply #44 on: January 13, 2013, 04:56:12 am » |
Bonjour, voici ce que je ferais : - Faire un montage RC entre l'entrée PWM de ton servo et une broche analogique
- Monter le potar sur une autre broche analogique*
- Monter ton moteur avec un jeu de roues dentées afin de démultiplier la vitesse de ton moteur*
- Monter le potar au niveau du moteur (après la démultiplication)*
- Mettre ce programme :
int doit = /*entree via RC*/; int est = /*entree potar*/; int Mplus = /*sortie moteur > */; int Mmoins = /*sortie moteur < */;
void setup() { pinMode(doit, INPUT); pinMode(est, INPUT); pinMode(Mplus, OUTPUT); pinMode(Mmoins, OUTPUT); }
void loop() { while(analogRead(doit) > analogRead(est)) { digitalWrite(Mmoins, HIGH); } digitalWrite(Mmoins, LOW); while(analogRead(doit) < analogRead(est)) { digitalWrite(Mplus, HIGH); } digitalWrite(Mplus, LOW); }
Montage moteur : Mplus => ----- + --R-- + M | Mmoins => ----- + --R-- + ----- GND
Je pense que ça marchera avec une sortie PWM, mais je ne garantis rien avec la librairie servo... Si tu veux faire Arduino_Commande + Arduino_Servo, à condition d'avoir assez de broches, tu peux adapter ce programme et tout mettre sur la même. Ton Arduino_Servo peut imiter trois servos à la fois : 6 broches analogiques = 3 * (PWM in + potar in), 11 broches digitales = 3 * (Mplus + Mmoins) + 5 broches libres.
« Last Edit: January 13, 2013, 09:42:46 am by numero_744 »
- Arduino UNO R3; - PowerBook G4; - Arduino (C) - Eclipse (Java) - wxLua (µLua) - TextWrangler (HTML + JS) - (3)DS et bientôt R4 (pour créer, pas télécharger !) - Ethenet Shield; - Proto Shield*;
* : En cours de transformation en Vusb + TVout
