Topic: LED cube 4x4x4 problème d'alim [résolu] (Read 2875 times) previous topic - next topic
incubateur
#15
Jan 10, 2013, 06:31 pm Last Edit: Jan 10, 2013, 06:42 pm by incubateur Reason: 1
Merci,
Oui j'utilise un TLC, désoler pour le schémas pour faire ce petit projet j'ai pas jugé, utile d'en faire un ^^
Comment veux tu séparer les alims? j'ai un transfo...
incubateur
J'ai eu la révélation du siècle! sur le coup je suis naze!
Tu as parlé de stabilité...
Les cables qui allé de mon 5v a ma platine etait simplement beaucoup trop long! 50cm environ
En 50cm il y'a le temps d'avoir des perturbations effectivement!
Merci pour votre patience :)
B@tto
Comme quoi la photo aurait permis de régler le problème depuis longtemps ;)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
bouault
Ok. Et avec un câble plus court ça fonctionne ? As tu mis un condo pour stabiliser l'alim sur ta platine, au plus près du tlc ?
Jacques
arpschuino.fr
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
