Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: come avere delay diversi??  (Read 353 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
ciao a tutti ragazzi,
volevo chiedervi una cosa riguardo al delay in generale.
ho costruito su una breadboard un circuito composto da:
rilevatore di temperatura (lm35dz)
display
sensore di luminosità con buzzer(piu' aumenta la luce piu' aumenta la frequenza del suono)
ora ho un problema, il sensore come giusto che sia deve aggiornare la temperatura ogni secondo mentre il sensore di luminosita' dovrebbe rimanere attivo "sempre" (o almeno magari impostare un timer di spegnimento cosi' imparo un'altra funzione),mi accade quindi che ogni secondo il sensore aggiorna la temperatura e che ogni secondo si accende e spegne il buzzer,
volevo quindi chiedervi come fare ad avere 2 delay diversi (non so come si dice) o almeno poter impostare un timer per il buzzer e un delay per il sensore,quindi devono essere indipendenti.Vi posto il codice e vi ringrazio molto.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal schermo(12, 11, 5, 4, 3, 2);
float vref=1.1;
  analogReference( INTERNAL );
  analogRead(A0);
  schermo.begin(16, 2);
  int sensorReading=analogRead(A5);
  int thisPitch = map(sensorReading, 400, 1000, 120, 1500);
  tone(9, thisPitch, 10);
  delay(1);
  float temp = readTemp();
  sendTempToLCD( temp );
float readTemp()
  float temp = 0.0;
  int val = 0;
  int nread = 5;
  float somma = 0.0;
  for (int i=0; i<nread; i++)
    val = analogRead( A0 );
    temp = ( 100.0 *  vref * val ) / 1024.0;
    somma += temp;
  return ( somma / nread );
void sendTempToLCD( float temp )
  schermo.clear();
  schermo.setCursor( 0, 0 );
  schermo.print( "Temperatura di: ");
  schermo.setCursor( 0, 1 );
  schermo.print( temp );
  schermo.print( ' ' );
  schermo.print( (char) 223 );
  schermo.print( 'C' );
  delay(1000) ;
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
Ciao Bernardo, prova a guardarti il blink without delay smiley-wink
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Offline Offline
Newbie
View Profile
http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
ho letto questo argomento,
se ho capito bene, devo usare il sensore come nel sito invece usa il led e il codice mio del buzzer lo devo inserire dove dice
// here is where you'd put code that needs to be running all the time.
  // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
  // difference between the current time and last time you blinked
  // the LED is bigger than the interval at which you want to
  // blink the LED.
 giusto o sbagliato?
Logged
Genova
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Tutto quello che vuoi eseguire ogni x tempo lo devi mettere dentro le linee tratteggiate
non dimenticare di dichiarare:
long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;
Code:
 if(millis()- previousMillis > interval)
    previousMillis = millis();
    // esegui il codice qui dentro ogni tot  ms (che sarebbe la variabile long interval = 1000 = 1 secondo)
Non ho capito cosa intendi per mettere un timer di spegnimento al sensore, i sensori non si spengono mai, al massimo smetti di eseguire i controlli su di esso.
Se ti servono 2 delay differenti o crei un altro ciclo millis() oppure ci metti un contatore dentro a quello che hai.
Usi la base di intervallo 1000, se ti servono 5 secondi conti fino a 5 dentro al delay fatto con il millis() e poi esegui l'altra funzione.
Con un solo ciclo WithoutDelay ne ottieni 2 senza interruzioni del loop che avresti con delay(1000) o (5000), volendo ne puoi annidiare anche altri, ma poi devi stare attento quando azzeri il conta_cicli, poichè se fai male i calcoli comprometti tutti i ritardi
es:
Code:
 byte n_cicli; //<<<<< questa non va dentro al void loop()
    //------------------------------------------------inizio delay base 1000
    n_cicli++; // incremento il contatore ad ogni secondo
    // metti qui il codice da eseguire ogni  secondo
                 // -------------------------------------inizio secondo delay
                      if(n_cicli == 5 || n_cicli == 10) // se i cicli passati sono 5 quindi 5*1000=5 sec o multipli
                         // metti qui il codice da eseguire ogni 5 secondi
                 // -------------------------------------fine secondo delay
                 // -------------------------------------inizio terzo delay
                      if(n_cicli == 10) // se i cicli passati sono 10 quindi 10*1000=10 sec
                         // metti qui il codice da eseguire ogni 10 secondi
                         n_cicli=0; //quando ho finito di eseguire il codice azzero e ricomincio a contare
                 // -------------------------------------fine terzo delay
    //-------------------------------------------------fine delay base 1000
ciao
« Last Edit: January 11, 2013, 09:07:27 pm by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Ciao,
potresti editare il tuo messaggio e includere il codice tra i tag [code ]?
Li trovi premendo il simbolo # sopra le faccine.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
ok ragazzi vi ringrazio, ho risolto, scusate se ho risposto in ritardo..
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
