Topic: Arduino pro mini et son alimentation (Read 6962 times) previous topic - next topic
Menthalo
Christian_R
Oui, 2 piles de 3V en série pour 6V, on peut alimenter jusqu'à 12V maxi.
Christian
Artouste
Bonjour à tous.
J'ai besoin de votre aide. Je m'escuse d'avance pour mes questions ridicules, mais je suis débutant.
J'ai acheté un arduino pro mini. lien : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini.
En alimentation j'ai 2 piles 3V 1000mAh.
Est-ce que je peux alimenter en direct mon arduino avec mes 2 piles 3V ?
Merci d'avance.
bonsoir
la reponse est oui pour les 2 versions  :smiley-mr-green:
Operating Voltage   3.3V or 5V (depending on model)
Input Voltage   3.35 -12 V (3.3V model) or 5 - 12 V (5V model)
Menthalo
Super ! Je voulais pas prendre le risque de griller l'arduino !!
Une fois mon programme fonctionnel, je le partagerais sur youtube, et je vous donnerais le lien :)
Encore merci.
Et bonne et heureuse année 2013 :)
68tjs
#4
Jan 11, 2013, 10:42 pm Last Edit: Jan 11, 2013, 11:00 pm by 68tjs Reason: 1
Dans ta demande il y a deux notions:
- la tension
- la capacité
Pour ton application il faut que :
- La tension  reste supérieure ou égale à une tension minimale compatible avec le régulateur de tension de la carte pro-mini. Et cela dans la gamme de température extérieure et pour un % de décharge de la pile acceptable.
- la capacité de la pile permette une durée de fonctionnement acceptable pour ton besoin.
La capacité se mesure en ampères multipliés par des heures.
Exemple pour une pile de capacité 1200mA.H tu pourra l'utiliser pendant :
1200 heures si tu ne tire qu'un courant de 1 mA
12 heures si tu tire un courant de 100 mA
1h et 12 mn si tu tires un courant de 1A.
Le µproc par lui même consomme presque rien. Par contre si tu fais débiter par exemple 10mA par sortie la donne va changer radicalement. Il faut donc que tu évalue la consommation en fonction de ce que tu vas raccorder au micro.
L'ampérage connu le calcul est simple.
J'ai regardé le lien que tu indiques et surtout j'ai suivi le lien vers la datasheet de la pile. C'est sans doute possible si ta carte peut être configurée en 3,3V mais en 5V il y aura un blème.
Je t'invite à regarder les différents graphiques et à l'évidence cette pile est prévue pour délivrer de très faibles courants -> 1mA et avec une tension qui peut descendre à 2 V en fin de décharge.
Un point à prendre en compte est la dépendance de la tension de la pile à la température extérieure: elle n'aime pas avoir froid, et froid pour elle c'est +20°C !
Pour moi elle est vraiment juste pour ton besoin, je n'ai aucune idée sur le comportement qu'elle aura si on lui fait débiter 10 ou 20 mA alors qu'elle est prévue pour 1mA.
Si tu peux le faire je pense qu'il serait sage de se tourner vers des accu de plus gros volume, maintenant cela ne risque rien de tenter l'essai.
Information sur le fonctionnement des régulateurs de tension:
Pour fonctionner correctement il faut que la tension en entrée de régulateur soit supérieure  d'une certaine quantité à la tension de sortie.
Les régulateurs modernes se contentent de 1 volts ils sont dit à "low drop-out".
Edit : je viens de relire les specs :
courant continu maximum = 0,2 mA   -> KO
Menthalo
Merci 68tjs !
Cependant, si j'ai choisi ce genre de pile c'est pour leurs encombrements. Je t'explique. J'ai besoin d'une source la plus petite possible.
Sur mon arduino je branche :
- Un ecran 7 segments multiplexé : https://www.sparkfun.com/products/11408
- 2 LEDs bleue
- Un buzzer
- Une sonde de température
- 2 potentiometres
Tant pis, si les piles durent pas longtemps, même quelques heures sont suffisantes.
Si tu as des idées pour le même encombrement, je suis preneur.
Bon, le point important, c'est est-ce que je peux brancher mon arduino sur les 2piles 3V 1000mHa, sans le faire griller ?
:) Merci :)
68tjs
Question de "griller" la carte mini-pro tu ne risque rien.
En analogie avec une voiture les A.H représentent le volume du réservoir de la pile et absolument pas le débit de l'essence qui est défini avec la pédale d'accélérateur.
Un point essentiel est de connaître la loi d'Ohm : U=RI.
Un montage donné présente une certaine résistance, le courant sera imposé par la tension et du moment que celle-ci est a sa bonne valeur le courant ne pourra qu'être lui aussi a sa bonne valeur.
En résumé le courant c'est toi qui en est le maître de par les choix que tu fait.
The best pile of the world : Il n'y a pas de miracle, si on veut simultanément : la tension et la capacité et les mA je ne connais pas d'autre moyen que d'augmenter les cm3.
S'il n'est pas possible d'augmenter le volume des piles  je ne peux que te conseiller de réexaminer ton projet et de faire la chasse au mA.
Premier conseil : travailler dans le bon sens et commencer par faire un schéma électrique qui permettra de faire un bilan de consommation.
Faire un test : si par exemple tu arrive à une consommation de 60mA
1) tu prend une seule pile que tu fait débiter dans une résistance de 3Volt/60 mA = 50 ohms  (la puissance que doit supporter la résistance est égale à P=RI2 = 180mW -> les résistances classiques tiennent 250mW donc pas de problème)
2) avec un multimètre (moins de 10€ en grande surface) tu contrôle la valeur de la tension aux bornes de la pile.
Si la tension ne descend pas trop c'est bon, si elle chute fortement il faudra trouver une autre pile plus costaude.
Second conseil : tes choix actuels sont-il raisonnables (seul toi pourra répondre) en particulier
- l'afficheur à LED (environ 20mA) et les Leds bleues (20mA par led) sont-il indispensables ?
Doivent-il être alimentés en permanence ?
Les éteindre (par logiciel) quand ils ne sont pas nécessaires fera gagner en autonomie.
Un afficheur à cristaux liquide (LCD) non rétroéclairé consomme-t-il moins ?
- La couleur bleue est-elle indispensable ?
Je ne sais pas si elles existent en bleu mais en vert, rouge et jaune il existe des leds faible consommation : a partir de 3 mA seulement.
Quant au reste des composants sans lien vers les datasheets on ne peut rien dire.
Au passage un lien vers le sujet qui a déjà été abordé :
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=72304.0;wap2
Menthalo
Merci beaucoup pour tes conseils. Précis mais abordable.
Pour t'aider à comprendre mon raisonnement, je suis en dernière année d'école d'ingénieur en mécanique, et mon binôme et moi même nous nous sommes embarqués dans la conception d'un produit innovant. Seulement celui-ci demande de l'électronique. Etant pas du tout au courant  8), et n'ayant pas le temps de pousser nous même sur l'apprentissage de l'électronique, je fais appel à vous afin de mener à bien cette conception. Et bien souvent, comme tu l'as suggéré, nous n'avons pas pris le temps pour la base, comme par exemple de faire un schéma bien propre. Et je pense que c'est une grave erreur de notre part. Mais nous pensions que sa aller être plus simple et rapide. Mais finalement, même pour des fonctions simples et élémentaires comme la prise de température, c'est pas si simple que ça quand on connais rien du tout.
Encore merci, en sachant que je risque rien, je vais faire des tests. Si j'ai bien compris, au pire les composants fonctionneront pas, mais sans risque de les griller.
68tjs
Quote
Dis toi bien que cette réflexion tu la re-vérifiera très, très souvent pendant toute ta carrière professionnelle et dans tout les domaines.
Quote
Je pense que les mots ont déformé ta pensée  :smiley-mr-green: car aider oui , concevoir "à la place de" : c'est non, surtout pour un retraité.
Maintenant au boulot pour établir un cahier des charges réaliste en fonction des composants réels. :smiley-mr-green:
Menthalo
Je suis trop curieux pour demander quoi que se soit. Savoir si je fais pas de bêtise oui. Demande qu'on me le fasse non. D'ailleurs, je gagnerais aucun enrichissement ! Donc sans intérêt pour moi.
A 25ans je veux apprendre :)
Ce soir j'ai soudé les pattes, téléchargé le logiciel, installé les pilotes USB. Je vais brancher tout ça, et commencer à m'amuser avec des leds, un buzzer dans le but de me familiarisé avec le logiciel :). La je serais comme un enfant ^^.
Merci en tout cas.
Menthalo
Je viens de voir dans votre profil : S-O ou Exil en IDF.
Je suis dans le même cas que vous :). Je suis d'Avignon ( SUD ) et je pars sur Paris pour mon stage de fin d'étude :(. Passage obligatoire ! Mais dans 5-10ans j'espère revenir au soleil ^^.
68tjs
#11
Jan 12, 2013, 07:41 pm Last Edit: Jan 12, 2013, 07:56 pm by 68tjs Reason: 1
Origine Sud Ouest avec des parents qui pour trouver du travail sont montés "à la capitale" et donc m'ont fait naître en exil à Paris.
Mais d'ici 2 à 3 ans je plierais définitivement bagage pour m'établir en dessous de la Garonne.
Pour faire des schémas électriques il y a le stylo et la règle mais aussi  Kicad. Kicad est opensource  et assez simple à maîtriser et surtout il n'a aucun bridage.
Il y a aussi d'Eagle, propriétaire, et dont la version dite "gratuite" est bridée.
Bon courage pour la suite, surtout n'oublie pas de mesurer tous les courants.
Menthalo
Une derniere petite chose.
Lorsque je branche mon cable USB, du PC à l'arduino, il me dit impossible d'installer les pilotes... Je suis perplexe ! J'ai Windows seven. Rien d'extraordinaire ...
Si c'est deja arrivé à quelqu'un ! Merci
68tjs
Jocker !
J'ai viré windows de mon PC en 2002, depuis je suis avec un pingouin et les pilotes sont pré-installés dans le noyau, rien à faire on branche, ça fonctionne  :smiley-mr-green:
Menthalo
Trouvé !!! Vive la bidouille avec ce windows.
J'ai une question pour toi. Je sais pas si tu geres aussi ce genre de chose^^.
J'ai mon ecra 4digit 7 segment multiplexed blue ( je sais je sais pourquoi blue ^^). Voici le lien : https://www.sparkfun.com/products/9481
J'ai fait un schéma pour le relier à l'arduino. J'ai également trouvé des programmes pour timer. C'est histoire de faire fonctionner mon programme dans un premier temps. Ensuite je rentrerai dans le code. Mais avant tout, je voudrais brancher cette écran, et donc le voir fonctionner.
Bref, si je te présente un schéma de montage, avec un bout de code. Tu pourrais me dire s'il sera bon ?
Merci encore et encore de ton aide precieuse ^^.
