Topic: [Non réglé] Problème de téléversement sur ArduinoMega (Read 5231 times) previous topic - next topic
skywodd
En reliant les deux ports icsp sur les deux cartes ça marche aussi ?
Oui si tu met bien la résistance/diode/condensateur (je sait même plus ce qu'il préconise pour ArduinoISP) sur RESET de l'arduino "maitre" (celui qui programme) c'est bon.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
WRP2
Salut Pigloox,
je suppose que tu as déjà réglé ton problème, mais au cas où...
J'ai eu le même souci, lors d'une mise à jour de mon programme, la carte s'est mise en vrac avec clignotement de la LED L. Le téléversement d'une version antérieure permettait de faire fonctionner la carte normalement.
J'ai pas mal cherché et par élimination enfin trouvé mon problème :
j'avais voulu écrire sur un LCD le texte " >100% !!! "  , et visiblement il n'aime pas le point d'exclamation.
Il a suffit de les enlever pour régler le problème.
fdufnews
C'est la suite de 3 points d'interrogation qui pose problème. Il suffit d'en retirer un et c'est bon
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
