Topic: Calcolo checksum 1 byte (Read 4056 times) previous topic - next topic
Plexi47
Salve,
premetto di essere un absolute newbee  in C, provengo da basic a vb.net,
vorrei inserire in una funzione il calcolo del checksum ad 1 byte Mod H100,
in VBnet la funzione è questa:
Public Function CheckSum(ByVal ByteList As List(Of Byte)) As Byte
        Dim total As Integer = 0
        For Each b As Byte In ByteList
            total = (total + b) Mod &H100
        Next
        Return total
    End Function
quale è la "traduzione"  in C ?
google non mi ha dato risposta
Grazie
Mauro
loweherz
prova
byte CheckSum(byte arr[], int dim_array){
   int total = 0;
   for(int i=0; i<dim_array; i++)
            total = (total + arr[i]) % 100;
   return total
ma dipende appunto cosa vuole fare la tua funzione.
Plexi47
Intanto grazie per la risposta,
la funzione deve fare la somma BYTE PER BYTE dell'array di byte,
se nei vari passaggi il risultato è >  Hex100 prende come valore l'eccedenza
e prosegue .
loweherz
#3
Jan 12, 2013, 03:10 pm Last Edit: Jan 12, 2013, 03:21 pm by mancio Reason: 1
io farei cosi allora
  byte total = 0;
           total = (total + arr[i]);
  if(total>256) //100h = 256;
     total = total % 256;
  return total
Plexi47
Scusa, ma  Hex100 è = 256 non 64 ?
giusto?
loweherz
si scusa..modifico il post!!!
Plexi47
Perfetto,funziona
Grazie ++++
leo72
Fare un test per controllare se un tipo byte sia maggiore di 256 è inutile perché un tipo byte può contenere solo un numero da 0 a 255.
Se si somma ad una variabile un valore maggiore di quello che può contenere, essa va in overflow, per cui se si fa ad esempio 250+10 il risultato sarà 4 e non 260, si potrebbe evitare quell'operazione modulo (%).
uwefed
La somma non é un modo buono di fare un checksum. Non si possono rivelare una inversione di 2 valori.
Ciao Uwe
qsecofr
  byte total = 0;
  return total
il total è rimasto dichiarato byte... non supera mai il 256... sommando fa overflow...
Plexi47
Ciao Uwe
Grazie a tutti ,
Uwe, perfettamente d'accordo, ma devo comunicare con una scheda che utilizza questo metodo.
Mauro
uwefed
capisco. Molto ingegnosa quella scheda. :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Ciao Uwe
