Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: ULN2803, specifiche  (Read 549 times)
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
ahahahahhahahah
ma lo sai che se Uwe non dice la sua un tutti i post non è felice  smiley-grin
soprasediamo...
« Last Edit: January 12, 2013, 05:15:53 pm by uwefed » Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
@pablos:
vero, estrapolando una frase da un discorso, quella frase può significare una cosa ma anche il suo esatto opposto.
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
@pablos:
vero smiley magari mi ero espresso male.
+ 1 karma smiley
Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Se guardi pagina 5 figura 13 del http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/366825_DS.pdf vedi la correne massima in funzione del numero di uscite attive e del Duty cycle per una temperatura ambientale di 70°C.
Uwe, ma BUD si diverte nelle Marche, mica nel Sahara a mezzogiorno di ferragosto smiley-grin
Michele posso citare quello che é scritto nel Datasheet, mica altro.
Ciao Uwe
Ma certo Uwe, era solo una battuta; comunque, per la precisione, la figura che hai citato è la n. 11, e non la 13; il data-sheet inoltre riporta la fig. 12 che è lo stesso grafico, ma con temperatura ambiente di 50°C, una temperatura sempre alta ma già più vicina ai 40-42°C che abbiamo qui d'estate, quando arriva lo scirocco.
Vorrei che BUD guardasse questo grafico per comprendere che se non deve SPARARE in modo fisso e costante i suoi 500mA/Porta, già con un duty cycle del 50% potrebbe arrivare a gestire oltre (parliamo magari di 25-30° TAmb) 300mA/porta, usando tutte le 8 porte simultaneamente.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ho visto il grafico, purtroppo non mi bastano 300mA... vado di mosfet e sto più tranquillo smiley-wink
Comunque stavolta me lo segno, sono venute fuori tante informazioni utili su questo integrato.
In genere l'ho sempre usato in coppia con gli shift register per gestire dei relè e il problema assorbimento in questo caso non sussiste
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Usa il ULN2068 http://www.ecse.rpi.edu/courses/CStudio/data%20sheets/ULN2068B.pdf
Ciao Uwe
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
