leo72:
Non è che hai invertito tu qualcosa?
Filo rosso -> corrente, filo nero -> massa. Almeno questa cosa la so da quando avevo 5 anni xD
leo72:
veigh:
leo72:
Non è che hai invertito tu qualcosa?Filo rosso -> corrente, filo nero -> massa. Almeno questa cosa la so da quando avevo 5 anni xD
Allora è colpa dei Maya
Dai mo la pigliamo a barzelletta la cosa xD che devo fare secondo te? Non so più cosa provare
veigh:
Ho constatato che se punto col tester il pin 7 del micro (VCC) e sul catodo dei led (quindi anche sul collettore dei transistor) vi è un'intensità NEGATIVA di 6-7 A. Possibile? non potevano essere solo 100mA??
questo è un test senza senso ed un risultato impossibile, comincio ad avere il dubbio che tu col tester non abbia quel minimo di dimestichezza per poterci ricavare un minimo di info decenti, ecco perché parlo di troppe incognite.
P.S. Azz di male in peggio. Facendo altre prove, ho scoperto che puntando il tester sullo zoccolo del micro (SENZA il micro), mi da una tensione di -5V, e ovviamente invertendo le punte (cioè mettendo la punta positiva sul GND e la negativa sul VCC) ho una tensione di 5V. Inoltre con punta positiva su VCC e negativa su GND mi da un'intensità di -85mA (che teoricamente dovrebbe essere di quei 100mA per l'enumerazione, solo che sono negativi). Il mistero di complica. Non è che la usb ha i fili al contrario?!
appunto, di male in peggio, l'USB NON PUO' AVERE i fili al contrario, semplicemente perché è una porta, è molto più probabile che abbia tu invertito i due poli + e -. SE SEI SICURO della tua prova salda al contrario i due fili; il micro non penso si sia guastato, facilmente ti parte tutto e risolviamo
A questo aveva già risposto leo, le misure vanno fatte in serie e non in parallelo. Col tester so fare le cose più semplici. Avendole studiate a scuola, ho una conoscenza più teorica che pratica. Se sei sicuro che la porta usb non può che essere collegata bene, perché mi consigli di saldare al contrario? Io sto solo chiedendo come devo fare per cercare di risolvere.
Scusa, ma dalla porta USB non può esserci una tensione invertita. E' uno standard, la tensione positiva esce sulla linea + e massa è su -. Se fosse come dici, collegando un qualunque dispositivo a quella porta, lo bruceresti.
A meno che tu non abbia già bruciato quella porta con corti... siamo sicuri che essa funzioni correttamente?
Tu come prelevi la tensione dalla porta? Usi una presa USB? Hai sfilacciato un cavo?
Non è che hai invertito i collegamenti tra la presa o il cavo ed il tuo circuito?
Per quello che ne so anche i puntali del tester possono essere inverti, controlla magari il problema della confusione e nel tester. Ma se non dovessero essere invertiti misura la tensione direttamente su i fili della usb, che dai colori sembrano corretti, il rosso è positivo e il nero è GND, ma potrebbe non essere così.
PS: per il micro avrei preferito usare uno zoccolo, così da poterlo estrarre e sostituire.
Ciao.
credo che il micro sia su zoccolo, visto che parla di aver misurato senza....
@ veigh, vogliamo provare a fare una cosa con un minimo di logica, altrimenti qui facciamo la festa dei quattro rincoglioniti e staremo a parlare giorni e giorni senza combinare niente. Premesso che non te la devi prendere quando ti si dice una parola in più, in fondo siamo qui per aiutarti, ma tu le devi dare le informazioni invece di fartele tirare con le tenaglie.
Oltretutto se ti si suggerisce una cosa ed invece di farla stai a porre domande, non ne usciamo più, o ti fidi ed esegui subito ciò che ti si consiglia o non ti fidi a vai avanti per la tua strada e amici come prima, non è che oltre a darti i consigli ti dobbiamo pure convincere. Quindi se ti va proseguiamo senza obiezioni, se non ti va per me possiamo fermarci qui.
La prima prova da fare è verificare il TESTER:
1 - inserisci i cavetti: rosso nella presa "V" e nero nella presa "GND" o col simbolo della messa a terra.
2 - imposta la portata 2VDC o 20VDC.
3 - misura una qualsiasi batteria, che però sia abbastanza carica, quelle scariche fanno cose strane.
Mi dici cosa leggi?
Ma nessuno se la prende Michè! Tutte le informazioni che so ve le dico, non è mica un segreto di stato, solo che non so quali informazioni sono utili e quali no. Comunque il tester ha sempre funzionato bene, e ora l'ho riprovato: su una batteria AAA segna 1.2 V, così come è scritto sulla batteria stessa. Se vi può essere utile il tester è questo: Cascone Shop . Detto questo, @Mauro, sì uso uno zoccolo, molto più comodo e soprattutto non rischio di bruciare il micro, data la mia inesperienza nella saldatura. Ed infine @leo, ho usato un cavo usb recuperato da un mouse (che a suo tempo funzionava bene). Quindi è impossibile che abbia usato male la porta perchè ho preso il cavo e ho collegato il filo rosso al pin VCC e il nero al GND.
Fatte le prove coi puntali, ed assodato che il tester funziona.... proviamo il cavetto e basta.
Stacca il circuito e poi misura la tensione sui fili che escono dal cavetto che hai recuperato. Se fin lì i 5V sono dove devono essere, allora il problema è sul tuo circuito e passiamo a quello.
veigh:
bene, allora con quello siamo a posto, ora fai come ti dice Leo: scollega il cavetto dal tuo circuito e misura la tensione sui fili, vedrai che troverai rosso negativo e nero positivo
è quello che ti ha fregato, nella mia vita ho smontato non meno di un paio di centinaia di mouse (storia vecchia....) e ti assicuro che i 4 fili sono saldati a casaccio, per quanto riguarda i colori, anzi spesso non ci sono nemmeno un filo rosso ed uno nero; se, come pensiamo troverai 5V sul nero e GND sul rosso, ti basterà invertire i fili sul tuo PCB e se hai avuto un minimo di giusta fortuna ti funzionerà tutto, mi è capitato un paio di volte di invertire il micro sullo zoccolo e non si è mai danneggiato.
leo72:
Faccio vedere direttamente a voi...
Cinesi del cacchio, aggiungerei...
veigh:
ROTFL XD XD XD XD, vero ma nello specifico sei stato proprio sfigato, invertili e facci una bella foto dei LED al lavoro
Parola più che mai azzeccata! Che nervi oh! Si farebbero male se usassero uno standard?! Vabbè dormiamoci sopra xD domani, dopo la mia bell'interrogazione di analisi, vi farò il video
GRAZIE!
Ok ho invertito i cavi e ora la tensione arriva a 5V. Credo che ora il problema sia il "contrattare la corrente" come veniva citato ad inizio thread. Sapreste consigliarmi una buona guida a riguardo? Sapreste anche quantificare l'assorbimento del micro?
veigh:
Non puoi farlo dal Atmega 328, dovresti usare un ATmega dotato di USB, p.e. 16u2, per poter dialogare con l'Host e richiedere la corrente.
Cioè l'USB si autolimita a 100mA e visto che lui preleva solo la tensione senza collegamento USB completo non può farci nulla? Ottimo, tutto sto casino per niente Fai molto prima a mettere una cavolo di alimentatore 5V 500mA, attenzione alla polarità
Infatti tutto sto casino per niente. A sapere ci mettevo l'alimentatore da principio e si risolveva tutto. Ma ad ogni modo ci sono altre soluzioni? Tipo gli adattatori come questo http://ecx.images-amazon.com/images/I/316GcNWKERL._SL500_AA300_.jpg necessitano di un device usb o forniscono direttamente corrente a 5V e 500mA? Qualcuno conosce altre soluzioni?
Questi adattatori non sono altro che mini alimentatori switching che hanno come uscita una presa USB, ma non hanno certo il problema della negoziazione , devi vedere per che corrente sono garantiti, ne esistono anche da un paio di ampere.
