Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
Author Topic: Cavo USB, problema con la tensione  (Read 1313 times)
Lamezia Terme
Shannon Member
Ma nessuno se la prende Michè! Tutte le informazioni che so ve le dico, non è mica un segreto di stato, solo che non so quali informazioni sono utili e quali no. Comunque il tester ha sempre funzionato bene, e ora l'ho riprovato: su una batteria AAA segna 1.2 V, così come è scritto sulla batteria stessa.
bene, allora con quello siamo a posto, ora fai come ti dice Leo: scollega il cavetto dal tuo circuito e misura la tensione sui fili, vedrai che troverai rosso negativo e nero positivo smiley-wink
Ed infine @leo, ho usato un cavo usb recuperato da un mouse (che a suo tempo funzionava bene). Quindi è impossibile che abbia usato male la porta perchè ho preso il cavo e ho collegato il filo rosso al pin VCC e il nero al GND.
è quello che ti ha fregato, nella mia vita ho smontato non meno di un paio di centinaia di mouse (storia vecchia....) e ti assicuro che i 4 fili sono saldati a casaccio, per quanto riguarda i colori, anzi spesso non ci sono nemmeno un filo rosso ed uno nero; se, come pensiamo troverai 5V sul nero e GND sul rosso, ti basterà invertire i fili sul tuo PCB e se hai avuto un minimo di giusta fortuna ti funzionerà tutto, mi è capitato un paio di volte di invertire il micro sullo zoccolo e non si è mai danneggiato.
Articoli su Elettronica In:
Fatte le prove coi puntali, ed assodato che il tester funziona.... proviamo il cavetto e basta.
Stacca il circuito e poi misura la tensione sui fili che escono dal cavetto che hai recuperato. Se fin lì i 5V sono dove devono essere, allora il problema è sul tuo circuito e passiamo a quello.
Faccio vedere direttamente a voi...
Cinesi del cacchio, aggiungerei...
Lamezia Terme
Shannon Member
ROTFL  smiley-lol smiley-lol smiley-lol smiley-lol, vero ma nello specifico sei stato proprio sfigato, invertili e facci una bella foto dei LED al lavoro smiley-wink
Parola più che mai azzeccata! Che nervi oh! Si farebbero male se usassero uno standard?! Vabbè dormiamoci sopra xD domani, dopo la mia bell'interrogazione di analisi, vi farò il video smiley-wink
GRAZIE!
Ok ho invertito i cavi e ora la tensione arriva a 5V. Credo che ora il problema sia il "contrattare la corrente" come veniva citato ad inizio thread. Sapreste consigliarmi una buona guida a riguardo? Sapreste anche quantificare l'assorbimento del micro?
Rome (Italy)
Non puoi farlo dal Atmega 328, dovresti usare un ATmega dotato di USB, p.e. 16u2,  per poter dialogare con l'Host e richiedere la corrente.
Lamezia Terme
Shannon Member
Cioè l'USB si autolimita a 100mA e visto che lui preleva solo la tensione senza collegamento USB completo non può farci nulla? Ottimo, tutto sto casino per niente smiley-mr-green Fai molto prima a mettere una cavolo di alimentatore 5V 500mA, attenzione alla polarità smiley-grin
Infatti tutto sto casino per niente. A sapere ci mettevo l'alimentatore da principio e si risolveva tutto. Ma ad ogni modo ci sono altre soluzioni? Tipo gli adattatori come questo http://ecx.images-amazon.com/images/I/316GcNWKERL._SL500_AA300_.jpg necessitano di un device usb o forniscono direttamente corrente a 5V e 500mA? Qualcuno conosce altre soluzioni?
Lamezia Terme
Shannon Member
Questi adattatori non sono altro che mini alimentatori switching che hanno come uscita una presa USB, ma non hanno certo il problema della negoziazione smiley-sweat, devi vedere per che corrente sono garantiti, ne esistono anche da un paio di ampere.
E il micro quanto può consumare? Allora 20mA a led (ogni colonna intendo), quindi per 9 fa 180mA. Più il micro. Se l'adattatore fornisce più corrente fa niente vero? Viene assorbita solo quella che serve, sbaglio?
Lamezia Terme
Shannon Member
Non sbagli, la corrente massima è quella disponibile, ne viene erogata quanta richiesta dal circuito.
Forum Moderator
Don't know what I do
A 16 MHz sui 10/20 mA, a seconda di quello che deve fare
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up
