Author Topic: Kamera am Arduino ?  (Read 405 times)
Hallo Leute,
ich bin noch sehr frisch im Thema Arduino usw. Für ein Projekt, was mir so im Kopf herumschwirrt wäre es hilfreich, eine Kamera am Arduino zu haben um ein Bild nach dem Auslösen auf einen Webserver zu übertragen. Im Forum bin ich zwar auf Topics gestoßen zu diesem Thema, jedoch sind diese schon etwas älter.
Beim googeln bin ich auf diese beiden Dinger gestoßen:
http://www.electrodragon.com/?product=ov7670-camera-module-breakout-board-power-cable
http://www.miniinthebox.com/de/arduino-ov7670-kamera-modul_p391024.html
Kennt das wer ? Hat jemand bereits Erfahrung mit einer Kamera am Arduino ?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Beste Grüße
Lazzard
« Last Edit: January 12, 2013, 04:13:44 pm by Lazzard » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Prinzipiell ist zu sagen daß der Arduino UNO oder MEGA oder dessen Nachbauten zuwenig Rechenleistung und Speicher haben um Videodaten zu verarbeiten.
Was ist die SCCB Schnittstelle?
Grüße Uwe
Zumindest dieses Kameramodul hat eine serielle Schnittstelle. Der Arduino taugt maximal dazu, das Modul zu parametrieren (Auflösung, Farbe/SW, Dateiformat usw.) und die Einzelbild-Aufnahme auszulösen. Danach die Daten irgendwohin zu leiten (seriell, Bluetooth, Ethernet), evtl. auf SD-Karte speichern. Das dauert pro Bild mindestens einige 10 Sekunden. Von "Bildbearbeitung" oder "Streaming" kann also wirklich keine Rede sein ...
Ich will damit sicherlich keinen Stream verfolgen. Es wäre von Nutzen, wenn ein Bild in einem bestimmten Moment geschossen wird und dann zu einem Webserver oder auf eine SD Karte abgelegt wird. Oder Mailversand mit dem Foto etc. Es würde da auch egal sein, wenn er 15sec zum verarbeiten benötigt.
Mich würde mal interessieren, ob schonmal jemand die Kamera irgendwie verbaut hat etc in Verbindung mit dem Arduino. Oder auch gerne Info's, wenn man damit gescheitert ist smiley
20 LEDs are enough
Der Arduino ist das falsche Mittel für sowas. Nimm einen Raspi oder sonstwas in der Leistungsklasse.
Kleines Rechenbeispiel. Die Kamera leifert 640x480 Pixel. Bei RAW RGB mit 8 Bit pro Kanal reden wir von 640*480*3 Bytes = 900KB pro Einzelbild. Nehmen wir ferner an, das Du die Daten mit 57600 bit/s aus der Kamera gelesen bekommst ( also 7.2kB/s) brauchst Du im Idealfall schon 125 Sekunden um ein einziges Bild zu lesen (selbst bei doppelter Geschwindigkeit noch immer eine volle Minute). Die Frage ist aber wie lange die Kamera die Bilder vorhält (interner Cahce 3M laut Deinem Link). Du musst das Bild aber auch noch auf eine SD-Karte schreiben, denn bei 2KB SRAM passt nur ein winziger Bruchteil der Bilddaten in den Speicher des Arduino. Danach hast Du dann das gleiche Problem mit dem Speicher, wenn Du die Daten weiterschicken willst, z.b. als Email. Dann hast Du aber immer noch ein RAW-RGB Bild und kein JPEG oder ähnliches. Die Verarbeitung musst Du dann auch noch machen und spätestens da ist dann der Arduino komplett überfordert.
