Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: problemi i2c e comunicazione seriale tra 2 arduino  (Read 779 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Non hai un altro UNO al posto del leonardo ? Cosi andiamo a piccoli step...
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
no solamente una uno e una leonardo
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ok.. quindi hai collegato i pin SDA-->SDA e SCL-->SCL
Hai collegato i due pin GND (GND dell'UNO e GND del Leonardo) tra di loro ?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
praticamente nella breadboard ho collegato i pin e trammite una resistenza da 4,7k ai 5V e poi ho collegato i GND dei due arduino
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
una resistenza per pin ovviamente
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Aspetta... intanto le resistenze le puoi togliere.. per adesso non sono indispensabili ...
Salta la breadboard e collega direttamente con i cavi i pin dei due arduino.
Poi sullo slave (penso il leonardo) fai girare questo sketch.
Code:
// Written by Nick Gammon
// February 2012
#include <Wire.h>
const byte MY_ADDRESS = 42;
#define BETA_ARDUINO ARDUINO < 100
void setup ()
  Wire.begin (MY_ADDRESS);
  for (byte i = 2; i <= 7; i++)
    pinMode (i, OUTPUT);
  Wire.onReceive (receiveEvent);
}  // end of setup
// nothing in main loop
// called by interrupt service routine when incoming data arrives
void receiveEvent (int howMany)
  while (Wire.available () > 0)
    byte c;
#if BETA_ARDUINO
    c = Wire.receive ();
#else
    c = Wire.read ();
#endif
    // toggle requested LED
    if (digitalRead (c) == LOW)
      digitalWrite (c, HIGH);
      digitalWrite (c, LOW);
}  // end of receiveEvent
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
caricato visto che uso l'arduino uno come slave l'ho caricato su quello
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ok
Ora carica questo sketch sul master.
Code:
// February 2012
#include <Wire.h>
const byte SLAVE_ADDRESS = 42;
const byte LED = 13;
void setup ()
  Wire.begin ();
  pinMode (LED, OUTPUT);
}  // end of setup
void loop ()
  for (int x = 2; x <= 7; x++)
    Wire.beginTransmission (SLAVE_ADDRESS);
#if BETA_ARDUINO
    Wire.send (x);
#else
    Wire.write (x);
#endif
    if (Wire.endTransmission () == 0)
      digitalWrite (LED, HIGH);
      digitalWrite (LED, LOW);
    delay (200);
}  // end of loop
Quindo lo farai partire si dovrebbe vedere il led dello slave accendere.
Riesci a fare una foto dei collegamenti e postarla?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ok ho caricato
il led 13 si accende subito indipendentemente che i cavi siano collegati o no e se attacco un led esterno quest'ultimo non si accende e si spegne alche quello interno all'arduino uno.
per la foto non so se riesco a metterla comunque posso provare ma i due arduini sono montati su un robot ed è tuto abbastanza incasinato tra fili e roba varia quindi non so se ti può servire a qualcosa
vuoi lo stesso che provo a fare delle foto?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
non è che puoi fare la prova con i due arduini sulla scrivania solo collegati tra loro ?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
magari smiley-sad ma li ho avvitati al telaio e comunque non potrei togliere tutti gli altri cavetti dalle schede perche poi diventerei pazzo per riuscire a ricollegare tutto (sempre se ci riuscissi)
comunque non posso aver sbagliato a collegare i fili 2(leonardo)-->4 (uno) 3(leonardo)-->5(uno), 5V collegate su breadboard e anche GND (arriva la corrente su entrambe le schede)
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ok... hai messo dei led nei pin D2-D7 (o almeno un led in un pin di questi) dello slave ?
This was displayed on LEDs plugged into pins D2 through to D7 using an appropriate resistor in series with each one (eg. 470 ohms).
Il codice slave, se riceve i dati, accende o spegne i led collegati ai pin D2-D7
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
messi comunque non si accende niente smiley-sad
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
però ho notato che se inverto i programmi mi parte un motore che dovrebbe essere collegato al pin 2 (intendo leonardo slave e uno master)
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
prova a mettere i led nel leonardo... almeno dove i pin non sono già impegnati... come il D2 (se ho capito bene)
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
