Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: problemi i2c e comunicazione seriale tra 2 arduino  (Read 893 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
della leonardo ho liberi i pin 11,9,8,1,0 quindi dove collego i led?
e per i programmi quali carico?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
metti i led sul 8 e sul 9.
Poi carica il codice dello slave.
ricarica poi il codice master su arduino uno modificandolo così.
e dimmi se si accendono.
Code:
// Written by Nick Gammon
// February 2012
#include <Wire.h>
const byte SLAVE_ADDRESS = 42;
const byte LED = 13;
#define BETA_ARDUINO ARDUINO < 100
void setup ()
  Wire.begin ();
  pinMode (LED, OUTPUT);
}  // end of setup
void loop ()
  for (int x = 8; x <= 9; x++)
    Wire.beginTransmission (SLAVE_ADDRESS);
#if BETA_ARDUINO
    Wire.send (x);
#else
    Wire.write (x);
#endif
    if (Wire.endTransmission () == 0)
      digitalWrite (LED, HIGH);
      digitalWrite (LED, LOW);
    delay (200);
}  // end of loop
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
no niente da fare smiley-sad non si accendono smiley-sad
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Prova a fare un piccolo sketch che accenda solamente i led... direttamente sul leonardo.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ho caricato l'esempio blink e funzionano entrambi logicamente ho lasciato i led nei pin 8 e 9
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Allora lasciami un po' di tempo che faccio qualche prova io.. anche se non ho un leonardo, ma lo farò con con 2 UNO poi vediamo di portarlo su un leonardo.
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ok tranquillo smiley
ma non dovrebbe cambiare niente tra una leonardo e una uno x la comunicazione i2c giusto?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
ok ho trovato il mio errore ora funziona tutto smiley
praticamente io sia sull'arduino leonardo che uno sopa al pin 13 e al GND ho SDA e SCL e io non collegavo quelli ma i pin analogici bè era questo il mio errore smiley
@superzaffo grazie mille per il tuo aiuto e per il tuo tempo ti devo un favore  smiley-mr-green
Logged
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
