Topic: Void Loop auf mehrere Tabs verteilen? (Read 2404 times) previous topic - next topic
Beliar
Hallo,
Ich bastel grad an einem Programm welches mehrere Taster und LED steuert. Jeweils 2 Taster und 2 LED arbeiten zusammen. Allerdings steuern die Taster eine Funktion in einer Software und diese sendet dann eine Quittung zurück um die jeweilige LED zu schalten.
Nun würde ich gerne mein Programm auf mehrere Tabs verteilen. Die Variablen und das Setup in einem und alles was unter Void Loop läuft auf mehrere einzelne Tabs. So das ich immer für die Taster und LED die Zusammen gehören einen Tab habe.
Allerdings nimmt die IDE das Void Loop () ja nur in einem Tab. Kann ich das so wie ich mir das Denke überhaupt realisieren, das ich alles was unter Void Loop läuft auf mehrere Tabs aufteile?
Gruss
udoklein
Für sowas nimmt man (Unter)Funktionen.
Beliar
Nett wäre es wenn Du mir das auch etwas näher erläutern würdest. Mit einem eingeworfenem Begriff ist mir nicht wirklich geholfen.
uwefed
Alle TABs werden zum Kompilieren zu einem einzigen File-Sketch zusammengegeben und dann kompiliert. In einem Sketch kann immer nur 1 loop() vorhanden sein.
Damit Du eine Teil des Sketches aufteilen kannst kannst Du zB in einem TAB die Funktionen setup() und loop() geben und alle Funktionen die aus diesen heraus aufgerufen werden in einen anderen/anderen TABs geben.
Damit loop() nicht zu groß wird dannst Du Programmteile als Funktionen schreiben und in andere TAB geben.
Ich bezweifle eine wie von Dir vorgeschlagene aufteilung die Lesbarkeit das Sketches erhöht.
Ich bevorzuge solche Sketch in Notepad++ zu bearbeiten (in 2 Fenstern gleichzeitig dargestellt denn so kann ich 2 verschiedene Stellen des gleichen Sketchs anschauen) und dann zu upload in den IDE zu kopieren.
Grüße Uwe
volvodani
Also in meheren Tabs zu arbeiten kannst wie schon gesagt mit unterfunktionen machen.
Dann sieht z.B. so aus
Im Tab 1
globale Deklarationen
#include // deine Libraies die nutzt
int var=0;
byte var2=1;
boolean bit1=true;
2. tab
void setup(){
// deine Setup Funktionen }
3.tab
void loop(){
TasterFunktion1();
TasterFunktion2();
4.tab
void TasterFunktion1(){
// Hier kann der Code für deine 1 Tasterpaar LED Paar
5.Tab
void TasterFunktion2(){
// Hier kann der Code für deine 2 Tasterpaar LED Paar
Das ist die einfachste Variante wenn du keine Werte an die Unterfunktion übergeben willst. Deine Variabeln müssen global definiert sein.
Das ist für einen Anfänger am einfachsten.
Gruß
Der Dani
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
Beliar
#6
Jan 13, 2013, 01:40 pm Last Edit: Jan 13, 2013, 01:49 pm by Beliar Reason: 1
Danke , nun blick ich auch durch.
Das Beispiel von Dani werd ich gleich mal versuchen. Das ist doch das was ich suchte....
*Knicksmach....
Edit:
Japp genau das war es was ich suchte....
@Uwe Ja für mich erhöht das die Übersichtlichkeit schon, denn wie ihr schon festgestellt habt bin ich blutiger Anfänger ;-)
