Topic: in byte zerlegen und wieder herstellen (Read 4668 times) previous topic - next topic
Ratlos
Hallo,
warum ist der zürückgegebene Wert nicht richtig.
( Bei über 32000 )
Wenn das jemand mal erklären oder schreiben könnte
Danke
unsigned long OperationHours = 320000; // Rückwert falsch
//unsigned long OperationHours = 32000; // Rückwert richtig
    // Test für Speichern der Betriebsstunden
    byte STD1=0;
    byte STD2=0;
    byte STD3=0;
    byte STD4=0;
  Serial.begin(9600);        // Seriale Schnittstelle Datenrate
     STD1 = (byte)( (OperationHours >> 24));
     STD2 = (byte)((OperationHours >> 16));
     STD3 = (byte)((OperationHours >> 8)) ;
     STD4 = (byte) OperationHours ;
  unsigned long int    STD =  ((STD1 & 0xFF )<< 24) +
                           ((STD2 & 0xFF )<< 16)  +
                            ((STD3 & 0xFF )<< 8) +
                            (STD4 & 0xFF ) ;
    long value = (unsigned long)(STD1 << 24) | (STD2 << 16) | (STD3 << 8) | STD4;
         Serial.print("  Rueck value ")  ;      Serial.print(value)  ;
            Serial.print("            ")  ;
   Serial.print(" Original  "); Serial.print(OperationHours);
      Serial.print(" Rueck STD "); Serial.print(STD);
     // Ende Test Betriebsstunden
      delay(5000);
sth77
Du reagierst nicht auf die Antworten in deinem Thread und fragst einfach nochmal? Ganz schön frech...
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,141836.msg1064934.html
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
Ratlos
Hallo sth77,
das hatte ich alles schon ausprobiert.
Jetzt habe ich das unter ein besseren Subject gestellt.
Den bei dem Anderen war es nicht gut formuliert.
Werde mich mehr zurückhalten was zu fragen, möchte ja nicht frech sein.
udoklein
Es reicht nicht, daß die linke Seite groß genug ist um das Ergebnis aufzunehmen. Die rechte Seite muß auch schon mit unsigned long int rechnen.  D.h. ich würde an Deiner Stelle die Bytes vor dem Shift mit (unsigned long int) casten.
udoklein
Nachtrag. Ich würde das überhaupt nicht in der Form implementieren. Stattdessen würde ich das ganze als union abfackeln. Also ziemlich genau so: http://www.willemer.de/informatik/cpp/union.htm. Nur eben mit 4 Bytes statt mit 2.
Ratlos
Hallo,
Wenn ich auch die "byte" in  "unsigned long" ändere geht es.
das kann es aber nicht sein.
Bei dem anderen Udo komme ich geistig nicht mit.
Warum kann ich nicht einfach byte zb.
00100000 & 00000000 & 010100110   Zusamensetzen  ??
= 0010000000000000010100110
So das 4194470 DEZ raus kommt
Es wird leider so zusammengefügt ( war ja falsch ist )
100000 & 0 & 10100110
=100000010100110
=16550 DEZ
Gibt es eine einfach Möglichkeit ?
Danke
Ratlos
Hallo
warum geht das nicht ?
    char buf[8];
    int Test= BIN(12);
sprintf(Buffer,"%08d",BIN(Test));
     Serial.print("  Rueckgabe ")  ;      Serial.print(buf)  ;
Danke für Infos
Ratlos
Hallo,
kann jetzt Binaer String erstellen.
Aber wie mache ich daraus wieder eine Zahl ?
"  =( man ist das schwer für ein normalbürger"
Hier mal ein Code wo dann myStr1 wieder eine zahl werden muss
Danke für Hilfen
nt meineNum = 4;
int nullen = 8 - String(meineNum,BIN).length(); // Fuehrende Nullen feststellen
String myStr; // Variabele für die 0 eintraege
for (int i=0; i<nullen; i++) {myStr = myStr + "0";} //Schleife in der die 0len in ein String gebracht werden
myStr = myStr + String(meineNum,BIN); // jetzt ist es 8 Zeichen lang und Binär (byte)
Serial.println(myStr); // Ausgabe Binaer
Serial.println("CR"); // LF
Serial.print(" myStr  ") ; Serial.print(myStr)  ; // wir BINAER 4 angezeigt
String myStr1 =  myStr + "00000100";    // ist DEZ 514
   Serial.print(" myStr1  ") ; Serial.print(myStr1); //Wie kann "514" ich das jetzt anzeigen ?
marcusw
#8
Jan 14, 2013, 01:45 pm Last Edit: Jan 14, 2013, 04:10 pm by Marcus W Reason: 1
=100000010100110
=16550 DEZ
Was absolut korrekt ist - 8x0 bzw 128x0 ist eben immernoch null. wenn du eine 8-nullen in den Bitstream einbringen willst, muss du es über eine Verschiebung machen, nicht über eine Verknüpfung.
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Bitweiser_Operator
marcusw
so etwa:
a1=00100000;
a2=00000000;
a3=010100110;
a = (a1 << 8 | (a2 << 16) | a3;
Ratlos
Hallo,
Danke Dir Marcus.
habe es mal so gemacht
vieleicht kann man das ja noch abkürzen ?
vieleicht kann das der eine oder andere gebrauchen beim Speichern in das EEprom
long int OperationHours = 815320159; // Rueckwert OK
byte arr[4] ;                 // Speichern der bytes einer DEC Zahl
     arr[0] = ((OperationHours) >> 24); // aufspliten in  bytes
     arr[1] = (OperationHours >> 16);   // aufspliten in  bytes
     arr[2] = (OperationHours >> 8) ;   // aufspliten in  bytes
     arr[3] = (OperationHours) ;        // aufspliten in  bytes
String myStra = "", myStr = ""; int nullen = 0 , ii=0 ; // Variabeln zuweisen
// Schleife um alle 4 arr abzuarbeiten
while ( ii < 4 ) {
    nullen = 8 - String(arr[ii],BIN).length();           // Fuehrende Nullen feststellen
    myStr = "" ;                                         // Schleife um alle 4 arr abzuarbeiten
    myStra = myStra + myStr + String(arr[ii],BIN);      // jetzt ist es 8 Zeichen lang und Binär (byte)
  ii++ ;    // hochzaehlen     Schleife um alle 4 arr abzuarbeiten
}           // Ende Schleife um alle 4 arr abzuarbeiten
// ende Routine um bytes zusammen zu fügen
   Serial.print(" myStralles  ") ; Serial.print(myStra); //Wie kann "514" ich das jetzt anzeigen ?
  Serial.print(" Original      "); Serial.print(OperationHours,BIN);
// Routine um wieder eine DEZIMAL Zahl zu erstellen
long int wert;                            // Routine um wieder eine DEZIMAL Zahl zu erstellen
int i = 0;                                // Routine um wieder eine DEZIMAL Zahl zu erstellen
  for (wert=i=0; myStra[i] != '\0'; i++)  // Routine um wieder eine DEZIMAL Zahl zu erstellen
    wert=wert*2+myStra[i]-48;             // Routine um wieder eine DEZIMAL Zahl zu erstellen
printf("\nDezimaler Wert: %ld",wert);    // Routine um wieder eine DEZIMAL Zahl zu erstellen
// Ende Routine um eine Dezimalzahl herzustellen
Serial.print(" wert  ") ; Serial.print(wert) ;
   Serial.print("Owert  ") ; Serial.print(OperationHours) ;
Serial.print("Std "); Serial.print(wert/60);Serial.print(" min ");Serial.print(wert % 100);
      delay(5000);      // Warten ms
Ratlos
Hallo unten war noch ein fehler
das muss mit diesem ersetzt werden
wert = wert * 60 ;
Serial.print("Std "); Serial.print(wert/3600);Serial.print(" min ");Serial.print((wert- (wert / 3600)*3600 ) / 60);
michael_x
Du solltest wirklich versuchen, union ( aus Udo's Vorschlag) zu verstehen.
Wenn das Ziel ist, einen Speicherbereich wahlweise als unsigned long oder als byte array zu sehen, ist union wirklich die beste "Abkürzung"
Beides geht:
A:
union {unsigned long UL; byte B[4];} OperationHours;
OperationHours.UL = 0x12345678;
Serial.println( OperationHours.UL );  // liefert    305419896  ( Dezimalwert )
for (byte i=0; i < 4; i++) {
  Serial.print(" 0x"); Serial.print(OperationHours.B[i],HEX);
}    // liefert die einzelnen Bytes: 0x78  0x56 0x34 0x12
B:
union  {unsigned long operationHours; byte array[4];} data;
data.operationHours = 305419896; //  ( Dezimalwert )
Serial.println (data.array[0]);  // Dezimalwert des niedrigwertigsten Bytes  ( 120 = 0x78 )
Was das ganze (für Informatiker) verkompliziert -- und dich evtl. in Udo's Link abschreckt -- , ist die Sache dass die Reihenfolge der einzelnen Bytes in einer größeren Variable vom Prozessor abhängt. Aber da du ja nicht vom Arduino auf einen anderen Maschinentyp transportieren willst, sondern da wiederherstellen wo es herkam, ist das kein Problem.
