Topic: aggiornare pagina web da client (Read 5545 times) previous topic - next topic
fafidio
come mai non riesco ad importarlo nell'IDE?
pablos71
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
fafidio
"BLINKLED5"
TADA :)
FIND THE ATTACHED ZIP FILE FOR THE SOURCE CODE AND IMAGES
THANKS EVERYBODY.
Ho provato a scaricare questo file diviso in due parti: la parte da copiare in SD e la parte da aggiungere alla flash dell'arduino, ma non viene visualizzato alcunchè nella finestra dell'ide: solo una lista interminabile di errori...
pablos71
Si può essere corretto, ma non prenderlo come esempio è fatto terribilmente male  :smiley-eek:
fafidio
anche se volessi non potrei farlo: non gira.....puoi testarlo per vedere se funge?
pablos71
ma certo non funziona è un file pde ancora per la versione 0022-23
innanzi tutto va scaricata la libreria per la 1.0 in poi e non prendere quella che c'è dentro lo zip
la trovi qui https://github.com/Hardcore-fs/TinyWebServer
e poi vanno corrette 2 righe nello sketch che dovrà essere rinominato in .ino
che IDE usi?
fafidio
la 0022! Ho provato ad aggiornare l'ultima versione ma non riesco....
pablos71
#22
Jan 27, 2013, 08:56 pm Last Edit: Jan 27, 2013, 09:20 pm by pablos Reason: 1
Allora non ci capiamo, comunque se proprio ci tieni
scarica questa e installa .... la trovi qui https://github.com/Hardcore-fs/TinyWebServer pigia il bottoncino ZIP
apri l'ultimo IDE aggiornato e copia quella porcata di sketch :) che hai trovato in quel link internazionale
1- sostituisci
#include <SdFat.h> <<<< elimina
con
#include <SD.h>
2 - cancella SdFatUtil
#include <SdFatUtil.h> <<<< elimina
3 - inserisci il tuo ip nell'apposita riga
4 - cambia  Serial.begin(115200); se vedi caratteri strani nel serial monitor
in  Serial.begin(9600);
fine!
Ma ripeto la lib tinywebserver va abbastanza bene, ma non prendere per serio quello sketch, tra le altre cose la password la trovi ben visibile nell'index.htm  :D pasw 4587
- utilizza 5 funzioni ajax quando ne bastava 1
- fa l'aggiornamento dei dati 5 volte anzi una volta sola, intasando la comunicazione
- nello sketch fa 5 "boolean led_status_handler" quando ne bastava 1
- nello sketch fa 5 "boolean blink_led_handler"   quando ne bastava 1
- nello sketch invia 5 POST e riceve 5 GET ne bastava 1
fafidio
Grazie per le dritte! Ho aggiornato il tutto all'ultima versione dell'ide, ma ora compilando mi dice che serial free ram non dichiarata.
Cosa sbaglio?
pablos71
togli Serial << F("Free RAM: ") << FreeRam() << "\n";
fafidio
non riesco ancora a lavorare con la libreria tiny: forse non scarico bene il file. Posso sapere come fare? Il sito non è molto chiaro.....
pablos71
quando hai finito di scaricare la libreria cosa fai?
la metti dentro la cartella C:\Program Files\arduino-1.0.3\libraries ?
la nomini correttamente la cartella?
quando la un-zippi si chiama TinyWebServer-master
la rinomini TinyWebServer le maiuscole e minuscole devono essere rispettate
io non vedo cosa fai e non lo dici, dici solo non va non ti posso aiutare così
fafidio
Grazie, risolto, non avevo la flash 4......
Ora mi metto al lavoro e cerco una soluzione magari partendo dall'esempio blink led.
