Hallo max713,
wie hast du die Stromversorgung verkabelt? Linear, hintereinander weg, oder sternförmig zusammengefasst? Wenn alles per "Klingeldraht" vorne eingespeist wird, dann zum nächsten Modul geht und von da weiter, dann müssen die Ströme von hinten mit durch die Leitungen der vorderen Module und du hast Spannungsabfälle, so das hinten schon ein paar Zehntel Volt weniger ankommen. Nehmen wir mal den worst case an: du steuerst weiße oder blaue LED's an, die ca. 3,5V brauchen. 0,7V bleiben in einem durchgeschalteten Transistor (wenns kein FET ist) im IC. Macht in Summe 4,2V, bleiben für den Vorwiderstand nur noch 0,8V - wenn dann noch 0,2V von vorne bis hinten auf der Leitung "verschwinden" dann siehst du das schon. Ganz abgesehen, das das für Störungen duch Lastwchsel bedingt, paradiesische Zustände sind ]
Mach es dir zum Prinzip, + und Masse von einem Punkt aus sternförmig zu verkabeln. Dann sind alle Strecken gleich lang und es kommt an jedem Ende noch die selbe Spannung an --> macht die selbe Helligkeit.
Auf den Sternpunkt setzt du einen dicken Elko und über jeden IC eine 100n Keramikscheibe. Das schadet nicht, kostet nur Pfennige, und die Schaltung läuft stabil und du sparst dir einen Haufen Ärger mit der Fehlersuche
Gruß Gerald
