France
« on: January 13, 2013, 01:08:44 pm » |
Bonjour,
Je cherche un schéma (que je n'arrive pas à trouver avec google) pour raccorder à une carte Arduino, un relai bistable 4RT pour faire un troisième point de commande d'un va et vient. 2RT pour émuler le permutateur, et 1RT pour connaitre la position du relai.
Le schéma de puissance ne me pose pas de problème, c'est le schéma de commande ou je n'ai pas les compétences (résistances, transistors, diodes et autres...).
Merci
Ile-de-France (92 sud), France
« Reply #1 on: January 13, 2013, 01:37:46 pm » |
Si la question est "comment controller un relai par Arduino" C'est expliqué notamment sur le Playground Arduino : http://playground.arduino.cc//Main/InterfacingWithHardware#OutputCherche "relays" et tu tomberas sur ce schémas PDF http://playground.arduino.cc/uploads/Main/relays.pdfainsi que d'autres La recherche google "commander un relai avec arduino" te renvoie aussi plein de références en français. A+
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC# RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
« Reply #2 on: January 13, 2013, 02:30:22 pm » |
Bonjour,
Merci
bonsoir quel type/ref le bistable ? il en existe pratiquement que de 2 types - les 2 bobines en commande directes - les 2 bobines avec inversion du sens de courant de commande
France
« Reply #3 on: January 13, 2013, 02:53:06 pm » |
Je suis entrain de chercher le relai, mais je n'y arrive pas. Je cherche "relai bistable 4RT 10A". Qu'il y ait une bobine avec inversion de sens de courant ou deux bobines (une pour chaque état) m'importe peu, quoique intuitivement, je pense que le schéma doit être plus simple avec un modèle "deux bobines".
« Reply #4 on: January 13, 2013, 03:05:57 pm » |
Je suis entrain de chercher le relai, mais je n'y arrive pas. Je cherche "relai bistable 4RT 10A". Qu'il y ait une bobine avec inversion de sens de courant ou deux bobines (une pour chaque état) m'importe peu, quoique intuitivement, je pense que le schéma doit être plus simple avec un modèle "deux bobines". bonsoir du 4RT contacts 10A 230V en bistable ça court pas les pages de catalogue
France
« Reply #5 on: January 13, 2013, 03:47:44 pm » |
C'est ce que je vois, sinon je mets deux 2RT, ou un 2RT et un 1RT.
« Reply #6 on: January 13, 2013, 03:54:52 pm » |
bonsoir D'instinct  solution(s) à embrouilles qui arriveront inévitablement, surtout le jours où il ne faut pas  en multipliant les bistables, tu ne maitrise pas la liaison mécanique impérative des R/T
France
« Reply #7 on: January 13, 2013, 04:20:52 pm » |
C'est sur, l'un lâchera avant l'autre. J'ai trouvé çà : http://clavellouxlucie.free.fr/stpi/
France
« Reply #8 on: January 15, 2013, 11:54:11 am » |
Après suite de mes recherches, je me demandais si ce schéma pourrait fonctionner en faisant des adaptations. Le soucis c'est qu'il faut que le relai monostable revienne en position repos avant que le relai bistable passe dans l'autre position. Est'il possible de créer un "retard" en A et B?
france
« Reply #9 on: January 15, 2013, 02:23:48 pm » |
pour faire un troisième point de commande d'un va et vient. Ca peut se faire avec 3 interrupteurs, 2 normaux et 1 inverseur
Christian
« Reply #10 on: January 15, 2013, 02:28:14 pm » |
bonsoir oui c'est toujours possible, mais tu reste dans l'incertitude de l'alea mécanique. tu ne peut pas simplement installer un permutateur entre tes va et vient ? ou tout passer en telerupteur ?
France
« Reply #11 on: January 15, 2013, 03:30:32 pm » |
 C'est bien ce schéma que je veux faire sur la partie puissance, avec les 2RT du bistable. bonsoir oui c'est toujours possible, mais tu restes dans l'incertitude de l’aléa mécanique. tu ne peux pas simplement installer un permutateur entre tes va et vient ? ou tout passer en télérupteur ?
Le troisième point doit être commandé par l'Arduino, donc si tu connais un permutateur pilotable par l'Arduino, je prends (c'est ce que je cherche à faire). La modification de câblage pour le fonctionnement en télérupteur est beaucoup plus difficile.
« Reply #12 on: January 15, 2013, 03:40:12 pm » |
puisque ça doit, alors c'est imperatif  A chaud je prendrais donc le problème par derrière  utiliser l'arduino pour gerer un actionneur mecanique simulant l'action "humaine" +/- ça un permutateur du commerce pour la puissance et un servo pour l'actionner
perpignan, france
« Reply #13 on: January 16, 2013, 04:13:26 am » |
ouais ben moi pour faire simple je passerai plutot tout en télérupteur, comme ça il n'y a plus que des poussoirs pour les commandes, et pour commander avec l'arduino, ben c'est facile, un relais classique commandé pendant 1 seconde pour simuler un appui sur un poussoir, et hop, ça marche.
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ? -non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !!
France
« Reply #14 on: January 16, 2013, 08:12:04 am » |
Si j'avais pu le faire, je n'aurai même pas ouvert de topic.
