Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Un pulsante in ingresso può comandare 2 o più uscite?  (Read 333 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
vorrei con un pulsante fare in questo modo:
-pigiandolo la prima volta accendere il led sul pin 22
-pigiandolo la seconda volta spegnere il led sul pin 22
-pigiandolo la terza volta accendere il led sul pin 23
-pigiandolo la quarta volta spegnere il led sul pin 23.
Dopodichè ripartire dall'inizio.
Grazie mille
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Basta che incrementi una variabile e poi con uno switch..case controlli l'operazione da eseguire. Alla 5a pressione ripartire dall'inizio.
Logged
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Devi fare il debouce del pulsante (basta un delay di 10mS dopo la sua lettura) e incrementare la variabile di stato solo al cambio di livello del pulsante.
vedi http://danthompsonsblog.blogspot.it/2011/12/arduino-push-button-onoff-example.html
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
il mio esempio di programma con un pulsante ed un led:
int puls1A;                               //variabile per pulsante 1A
int puls1AA;                             //variabile per pulsante 1A
pinMode(22,INPUT);                       //pulsante 1A
pinMode(38,OUTPUT);                      //uscita 1
 puls1A=digitalRead(22);                 //pulsante 1A salotto ingresso
 if ((puls1A==HIGH) and (puls1AA==0))    //se premuto
 digitalWrite(38,HIGH);                  //abilita uscita 1 pin18
 puls1AA=1;
 Serial.println("ingresso 1 acceso");    //stampa su seriale
else if ((puls1A==HIGH) and (puls1AA==1)) {
digitalWrite(38,LOW);
puls1AA=0;
Serial.println("ingresso 1 spenti");
ho provato ad aggiungere uno stato ma non ne sono capace.
Un ulteriore aiutino?
Grazie ancora...
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Te lo metto in pseudo codice, sta a te trasformarlo in codice Arduino:
Code:
byte contatore = 0
do
   if (pulsante premuto)
      contatore + 1
      if (contatore > MAX)
        contatore = 0
      end_if
      switch (contatore):
        case 0:
        case 1:
        case 2:
     end_switch
   end_if
loop
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Essendo all'inizio e non conoscendo la programmazione in generale non riesco a capirci nulla....
a mente più lucida vedremo...
Code:
byte contatore = 0
do
      contatore + 1
        contatore = 0
      end_if
      switch (contatore):
        case 0:
        case 1:
        case 2:
     end_switch
   end_if
loop
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
dai non abbatterti: hai usato funzioni ben più complesse nel tuo programma: leggi riga per riga il codice di leo e scrivilo giù in C funzionante... funzionerà al primo colpo... in pratica l'algoritmo legge se il tasto è premuto, se il tasto è premuto incrementa uno stato (passa da uno stato al successivo). poi c'è uno switch/case o degli if che in base allo stato accenderanno una luce o l'altra luce...
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
proverò, grazie per l'incoraggiamento...
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
